Gmek 6 Скарга Опубліковано: 19 липня 2011 Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, чем можно нарезать резьбу в блоке под краник ОЖ, и что можно потом вкрутить вместо старого краника? Я так понимаю там же будет диаметр больше после нарезания резьбы? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maksik84 11 Скарга Опубліковано: 19 липня 2011 В какой-то теме читал, что есть переходники с большей резьбы на меньшую. Ну а нарезать резьбу метчиком ИМХО. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 19 липня 2011 Ну а нарезать резьбу метчиком ИМХО. Коническая там резьба, обычным метчиком не получится... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 19 липня 2011 В чугуне резать резьбу не благодарное дело. Чугун не режится, а крошится. А что случилось со старой резьбой? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 19 липня 2011 Anndreykov, Слегка сорвана она. А что если попробовать действительно на какой-то фиксатор резьбы посадить? Плюс герметом соединение промазать? Просто у меня оттуда сочится тосол. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 19 липня 2011 Просто вкрути с красным герметиком. Должно вылечиться. А фиксатор резьбы , после него плохо откручивается, да и резьба на пробке забитая будет. Потом плохо чистится. А не пробовал поставить новую пробку или кран? Может резьба поновее будет? Просто пробки и краны латунь. На блоке по идее не должно сьесться. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 19 липня 2011 Зроби, як на радіаторі - звичайна різьба, а під шляпку постав мідну шайбочку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 19 липня 2011 Насчет медной шайбочки- медь должна быть обожженная(мягкая), паяльной лампой,например. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 19 липня 2011 Всем спасибо! Буду пробовать. Скорее всего попробую подложить шайбочку. А шайба только медная нужна, или любая подойдет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 19 липня 2011 Должна быть мягкая, моно попробовать паронит,если не порвется. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 19 липня 2011 Може бути люмінь. Таку мідну шайбочку, як для гальмівних шлангів я відпалюю запальничкою. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
