speed 1 Скарга Опубліковано: 22 липня 2011 Хочу разобраться в чем проблема. Думал, думал и решил прийти к советам. Двигатель 1.5(01 блок, трт, о3 колено), голова сток, р-вал сток 01, карб солекс 83. ездил довольно не плохо(1.6 ланосов обьезжал). Но всегда хочется лучшего. Рассверлил немного карб, стала хуже ехать, потом поставил 2121рвал стала еще хуже передвигаться. Подскажите что? где? и как? карб получился примерно 23/25, стоит разрезная. Самое обидное с распредвалом. Крутится так же, но намного медленнее раскручивается. Может у кого какие стандартные наборки настроек имеются? Буду рад любым советам Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 23 липня 2011 Когда раздраконил свой карб до 24Х26, то жиклеры получились: топливо 115 и примерно 122(рассверливал сам сверлом 1,2) воздух соответственно 155 и135. Обьем 1700, низкий блок, КВ, поршня, РВ Тайговские 21213. Шатуны 129 мм. Движок тракторный, но своим мощным низом радует. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
speed 1 Скарга Опубліковано: 23 липня 2011 Когда раздраконил свой карб до 24Х26, то жиклеры получились: топливо 115 и примерно 122(рассверливал сам сверлом 1,2) воздух соответственно 155 и135. Обьем 1700, низкий блок, КВ, поршня, РВ Тайговские 21213. Шатуны 129 мм. Движок тракторный, но своим мощным низом радует. пробовал и такую точно и другие подборки. Хуже, чем на подборке для 1.3 зубильного обьема Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 24 липня 2011 потом поставил 2121рвал А зачем под него разрезную? Поставь сток, только не 01-ю, 213-ю. Сам экспериментировал на своем моторе, так пол зуба туда - пол зуба сюда улучшений небыло. Самый лучший вариант, как я уже написал - 21213. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
speed 1 Скарга Опубліковано: 24 липня 2011 (змінено) А зачем под него разрезную? Поставь сток, только не 01-ю, 213-ю. Сам экспериментировал на своем моторе, так пол зуба туда - пол зуба сюда улучшений небыло. Самый лучший вариант, как я уже написал - 21213. 213-я по диаметру другая? Змінено 24 липня 2011 користувачем speed Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 24 липня 2011 213-я по диаметру другая? Нет, она на пол зуба смещена по отношению к 01-й. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
speed 1 Скарга Опубліковано: 24 липня 2011 так этого я могу добиться разрезной Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Navstar 27 Скарга Опубліковано: 24 липня 2011 speed, Дима, а как зажигание, может от него все проблемы? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
speed 1 Скарга Опубліковано: 25 липня 2011 speed, Дима, а как зажигание, может от него все проблемы? а какие идеи? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 26 липня 2011 А компрессия какая? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
speed 1 Скарга Опубліковано: 26 липня 2011 А компрессия какая? 10-ка Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 26 липня 2011 А если покрутить разрезную шестерню? А если масла добавить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 26 липня 2011 свечи каким цветом Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
speed 1 Скарга Опубліковано: 26 липня 2011 А если покрутить разрезную шестерню?А если масла добавить? дело в том что когда раньше она ехала веселее, компрессия была меньше( я сам недопонимал свечи каким цветом беловато-красноватые но сейчас почти всегда передвигаюсь на газу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 26 липня 2011 А компресиию мерял на прогретом движке и нажатой педали газа? Диаметр поршня какой? Как с температурой движка? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
speed 1 Скарга Опубліковано: 26 липня 2011 (змінено) А компресиию мерял на прогретом движке и нажатой педали газа?Диаметр поршня какой? Как с температурой движка? я правильно мерил компрессию диаметр 76.8 ТРТ Температура всегда в норме. Может даже ниже нормы(что тоже дает поразмыслить) во. нашел доказательство. раньше на родном валу и простом 83-м солексе она ехала так: Посилання Посилання сейчас вот так: и с октавией и с москвичем подвел бензонасос. Меня сейчас даже ланосы объезжают Это какая то магия, в которой пока не разобрался, но очень хочу... Змінено 26 липня 2011 користувачем speed Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 26 липня 2011 Ну так вернуть родной распредвал А сколько общий пробег после ремонта с поршнями трт? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
speed 1 Скарга Опубліковано: 26 липня 2011 (змінено) Ну так вернуть родной распредвалА сколько общий пробег после ремонта с поршнями трт? я уже думал вернуть, но хотел разобраться, что не так с тайгой. раньше мне не хватало моей динамики. чувствовал, что может чуть лучше. ну я думаю меня все понимают. и ведь по логике рвал тайга, предназначенная для 80-го колена, должна была прибавить, да и карб с большим диаметром диффузоров должен был не оставить голодать систему. Но почему все наоборот? что не так? и как сделать "так"? пробег где-то 20-25ткм Змінено 26 липня 2011 користувачем speed Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 26 липня 2011 Еще можно посмотреть на поршня, на состояние цилиндров Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sav 1 Скарга Опубліковано: 26 липня 2011 speed, Дим, попробуй все же с карбюратором разобраться. Попробуй поставить другой не рассверленный. взяв у кого нить попробовать. Может все таки ты все испортил тем, что развернул его. Давай на встрече снимем мой и еще какой нить противоположный (083 тот же) и попробуем тебе поставить для пробы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
speed 1 Скарга Опубліковано: 26 липня 2011 speed, Дим, попробуй все же с карбюратором разобраться. Попробуй поставить другой не рассверленный. взяв у кого нить попробовать. Может все таки ты все испортил тем, что развернул его. Давай на встрече снимем мой и еще какой нить противоположный (083 тот же) и попробуем тебе поставить для пробы. может и с карбом бородочка Карбюратор - это вообще сложная наука Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sav 1 Скарга Опубліковано: 26 липня 2011 может и с карбом бородочка Карбюратор - это вообще сложная наука отож. этож соплекс... давай в четверг перекинем для проверки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
speed 1 Скарга Опубліковано: 26 липня 2011 отож. этож соплекс... давай в четверг перекинем для проверки спасибо за предложение. но не смогу. работа Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ribel 1 Скарга Опубліковано: 26 липня 2011 Димон, а если тайговский вал закрутить в запаздывание относительно колена? По идее получишь оборотистый верх и тут пиленый карб себя должен показать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
speed 1 Скарга Опубліковано: 26 липня 2011 та закручивал уже Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
