Kosya777
Помогите в установки вещевой полки под бардачком на ВАЗ 21011.
У меня стоит родная 011-ая торпеда и консоль от семерки. Хочу установить вещевую полку под бардачок, как например в 6-ке или 7-ке. К чему она крепится? И какая 6-ная или 7-ная мне подойдет под мою конфигурацию(011 торпеда, 07 консоль)? Может, кто ставил себе... Или у кого 06 или 07 торпеда сфоткайте, как она штатно закреплено. Заранее благодарю.
Добавлено через 51 минуту
Может, кто не понял, речь идет об этом(в первом случае деталь под номером22, во втором - 28):
ВАЗ 2106
22 - вещевая полка.
ВАЗ 2107
28 - вещевая полка.
В бороде есть два штатных отверстия под крепеж. В боковой накладке есть надетые две пластмассовые крепежные скобы под саморез (такие как и на защите двигателя спереди, у меня красного цвета), нужно просто нащупать отверстие проткнуть дермонтин и закрутить саморез. Только там нужны саморезы потолще обычных стандартных. Если найти крепезные скобы не получится, сними боковую накладку и проверь наличие скоб, если их там нет, то сам поставь.
Nook, на фото 6-ая консоль. А у меня 7-ая. 7-ая не уходит так глубоко, как 6-ая. Вот и как бы получается, что слева полочка будет закреплена только спереди?!:bw:
leonid, да, есть в консоли 2-ва отверстия, но они нахадятся на ростоянии сантиметров 10.Этого достаточно?
Kosya777, Бери шестерочную полочку и ставь, там делов на пять минут. С правой стороны на два винта (самореза) к кик панели, а с левой в кожуху печки.
Короче по месту разберешься там ни чего сложно нет ;)
Kosya777, скачай электронный учебник "ваз" "Ремонт и эксплуатация автомобиля ВАЗ 210*"
Змінено користувачем Nook
Я поставил полку от 7-ки под родную торпеду 21013 и бороду от 2105. Точилом не много обкромсал (по толщине) крепежные уши.
Приложил полку от 2103-06 слишком большая щель между ней и аркой колеса.
