Vada 3 Скарга Опубліковано: 9 серпня 2011 Немогу определить причину - Рвет вентилятор в хлам, в этот раз в радиаторе вырвало кран слива тосола и выгнуло капот с нутри на верх (ну вмятина длинной 10-15см.) краска слезла с верху от удара. Все произошло на высоких оборотах. Помогите - какие могут быть причины ??????? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 9 серпня 2011 Не прикручен? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 9 серпня 2011 Та прикручен он точно, это не первый вентилятор. Более склоне к замене помпы и глянуть на шкив коленвала. А вообще - это необузданная мощь двигателя. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 9 серпня 2011 Причин может быть несколько. 1. Несбалансирована крыльчатка на заводе (брак) 2. Подуставшая помпа 3. Подуставший подшипник помпы 4. Цапфа вентилятора деформирована или несбалансирована (брак) Кроме всего болты крепления проверь (одинаковость и ровность) и ещё диффузор крыльчатки должен закрывать лопасти к радиатору для эффективности обдува. Купи 6 лопастную крыльчатку, а лучше ставь электровентилятор. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vada 3 Скарга Опубліковано: 9 серпня 2011 Помпа новая пробег гдето 1500км. дифузора -нет. ... ну незнаю что ищо может быть не так???? 6-ти лопасные и стояли бо такое уже не 1-й и не 2-й раз происходит. ВЕРСИИ !!?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АндрейКузьма 404 Скарга Опубліковано: 9 серпня 2011 Посмотри подушки двигателя и коробки - если просели, двиг наклоняется и лопости могут доставать за патрубок радиатора Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vada 3 Скарга Опубліковано: 9 серпня 2011 Подушки двигла менялись при капиталке 3 года назад -сильно просесть немогли за такой срок, а подушки коробки -незнаю.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Мец 2 Скарга Опубліковано: 9 серпня 2011 Vada, Я же тебе говорил " не крути двигтель до 10к оборотов" а то вентель разорвёт А если серьёзно то там должна стоять шайба с тремя отверстиями под шляпки болтов, если её нету и будут розлетатся вентиляторы, так как эта шайба центрует крыльчатку на шкиве помпы, и исключает дисбаланс... Посмотри как у тя прикручен пропеллер, а потом можна будет сделать какието выводы Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 9 серпня 2011 Или цепляет или плохо(неправильно) прикручен- все! Кстати дифузор поставь ато грется будет! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vada 3 Скарга Опубліковано: 10 серпня 2011 Спасибо !!!!!! Буду колдовать ! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
19vitalik76 8 Скарга Опубліковано: 10 серпня 2011 Есть 2 вида 6-и лопасных,самодел 25гр,и 65 завод.мож у тебя самодел... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 10 серпня 2011 Есть 2 вида 6-и лопасных,самодел 25гр,и 65 завод.мож у тебя самодел... У меня походу самодел,но притензий никаких нет,VADA и смотри болты может они длиннее чем полажено. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vada 3 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2011 Да видать самоделі біли все, болты нормальные, вот вчера покупал вентилятор значит втулки там стоят в одном металические в другом пластик цена 18-20грн. коротче взял с пластиком - что посоветуете?? Потом покупал шкив на помпу (на всяк случай чтоб все подрукой было) тож хрени насмотрелся разной- штамповка гавно из двух частей и сварен точками, взял какойто на вид как катаный красивый и ровный (положил на стекло - не шатается и не хлопает со стороны в сторону) цена 18-21 грн. Вот шайбы пока не нашол (мож моя ещо згодится) 19vitalik76 Есть 2 вида 6-и лопасных,самодел 25гр,и 65 завод.мож у тебя самодел... Откуда такие цены?? И как толком различить Завод от самодела?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2011 Лучше посмотреть старые на разборках- там их валом(4-х лопастные в основном),ато новое как всегда- г.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
19vitalik76 8 Скарга Опубліковано: 12 серпня 2011 И как толком различить Завод от самодела?? Заводской он с желтоватого цвета,а новодел в основном белый или черный. Их оба берешь в руки и сразу увидешь качество. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
poplesya 1 Скарга Опубліковано: 12 серпня 2011 искать СССРовский вентиль на разборках или на руках у дедов и дифузор заодно прикупить просто сейчас пластик - ГМНо редкое, а совдеповский вроде капроновый, ножом хер порежешь, а поламать так и подавно не выйдет втулки должны быть метал, онли шайба с тремя отверстиями тоже обязательна Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 12 серпня 2011 Да дело именно в пластике- хороший должен быть гибким и не ломким(иногда полупрозрачный) а плохой белый(как бы блестящий) и черный. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vada 3 Скарга Опубліковано: 13 серпня 2011 ДА Андрей-Кузьма был прав при осмотре - достало вентилятором до патрубка нижнего радиатора есть следы (полоска и стружка на хомуте) подушки седня проверю еще раз. КаК Устранять такой наклон двигла при больших оборотах? Бо получилось всеэто при развороте наместе на 360 градусов (вот поварачивался в лево а двигло отклонялось в право и цепонул патрубок) а дифузор поставлю то радиатору ваще хана будет ... мля может електро поставить а ????? ПОСОВЕТУЙТЕ ПЛИЗ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АндрейКузьма 404 Скарга Опубліковано: 13 серпня 2011 Vada,либо подкладку под подушку (но тут можно зацепить воздуханом за капот. Либо Нивовские подушки (они жёстче), но тут комфорт на холостом потеряется, либо немного обточи каждую лопасть (главное равномерно). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 13 серпня 2011 Нивовские подушки (они жёстче), но тут комфорт на холостом потеряется Стоят у меня Нивовские, на холостых мотора почти не слышно. Правая подушка должна быть с термозащитным кожухом. Иначе от жара выхлопной трубы будет портиться очень быстро. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vada 3 Скарга Опубліковано: 13 серпня 2011 А как выглядит эта подушка с термозащитным кожухом???? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 13 серпня 2011 Vada, подушка обычная или усиленная Нива, а кожух отдельно деталь 2101-1001031 - кожух правый Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vada 3 Скарга Опубліковано: 13 серпня 2011 Пасибочки !! Но у меня небыло таких штук де их брать -хз? мо самому взять кусок железа да поколдовать проще будет, с оцинковки ... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 13 серпня 2011 Да, с оцинковки будет намана, если правильно вырезать. Кожух не должен вплотную к подушке быть, а с зазором до 5 мм. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vada 3 Скарга Опубліковано: 13 серпня 2011 Угу понял , Ща после работы иду в гараж на розведку с подушками двигла - а там дальше буду рыть че делать. Поповоду електрообдува радиатора мысли, предложения, или ... в топку?????! мо так ездить будет .. хз... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
