srg_a 41 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2011 ныд хелп, не уходит жидкость в бачок, проблема проявляется в подклинивании переднего тормозного контура. постепенно, влоть до полной блокировки колес. лечится спусканием тормозухи с главного цилиндра путем откручивания металлических трубок. откручивание сопровождается треском отходящих колодок и машина на некоторое время вновь приобретает накат. проявляется постепенно, сопровождается тем что педаль в конечном итоге становится колом. заменил главный тормозной - не помогло, в чем причина??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2011 проблема проявляется в подклинивании переднего тормозного контура всего контура или одного колеса? задние тормозят нормально? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
srg_a 41 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2011 старался максимально подробно описать... ВСЕГО переднего контура, т.е. два колеса Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slavik2101 2 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2011 На концах трубок, что вкручиваются в ГТЦ дефектов никаких нет? Может когда затягиваешь. ее пережимает и отверствие в трубке становится слишком маленькое и не дает жидкости вернутся.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2011 srg_a, проверь шланги от бачка к цилиндру, и штуцера в бачке Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maksik84 11 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2011 проверь шланги от бачка к цилиндру +1. Скорее всего расслоился шлаг. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 12 серпня 2011 srg_a, я такое же вылечил заменой ГТЦ, можей второй палевный? ну или как вариант поменяй итрубки, стоят не дорого. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
-KIM- 2 Скарга Опубліковано: 12 серпня 2011 (змінено) После замены ГТЦ была подобная ситуация блокировались колёса, открутив клапан на цилндрике с одной стороны второе разблокировалось одновременно, грешил на воздух в системе, потом на пережатые гайки ступиц, потом на ГТЦ, полазив по интернету наткнулся на тему где советовали обратить внимание на вакуумный усилитель тормозов, а точнее на шток который упирается в ГТЦ, согласно книжке он должен выступать где-то на 1 мм. снял ГТЦ подкрутил его до нормы и пропала блокировка переднего контура. Чтобы узнать он или не он, в гараже понажимай на педаль тормоза пока колёса не заблокируются, потом открути 2 гайки на 13 крепления ГТЦ к вакууму, если колёса разблокировалсь значит регулируй шток. Змінено 12 серпня 2011 користувачем -KIM- Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
srg_a 41 Скарга Опубліковано: 14 серпня 2011 всем спасибо, дело было в штоке как описал -KIM- Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
