falkor 1 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2011 Доброго времени суток!!! Господа помогите решить проблему - менял резину......спереди стояла новая БЦ-20 и новые диски, сзади тоже БЦ-20 только убитая и диски убитые. Купил два диска б/у от фольца и две покрышки б/у TOYO протектор процентов 80, поехал на шиномонтаж сбортировали отбалансировали, поставили на передок, а с передка новую БЦ-20 поставили на задок.......после замены по трассе на скорости за 60 машину заметно стало носить........Подскажите , в чем может быть проблема? Заранее спасибо!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
19vitalik76 8 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2011 Не совместимость резины,одна пара жоще другой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Valdos 5 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2011 Не совместимость резины,одна пара жоще другой. Вряд ли. Скорее всего плохо отбалансировали или корд где-то битый. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
falkor 1 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2011 Балансировал при мне, выставил до нуля, может станок балансировочный глючит? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
19vitalik76 8 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2011 Попробуй БЦ-20 поставь на перед,вообщем местами поменяй. Если разницу ощутишь значит я был прав.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2011 У меня уже 2 года стоит на задке ВС-20,что-бы по бездорожью "гребла" хорошо. Гребёт таки хорошо! Но задок "носит" на скоростях 80-90 по неровной негладкой дороге. Если по той-же дороге с грузом в 120-150 кг в багажнике - идёт ровно и уверенно. Так-же ровно и уверенно идёт на любой скорости по ровной дороге. ВС-20 - всесезонка и её летом лучше назад. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vityanya 16 Скарга Опубліковано: 31 серпня 2011 тойо мягкая резина. накачай чуть больше... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 31 серпня 2011 скорее всего порван корд Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shostak 263 Скарга Опубліковано: 31 серпня 2011 ... если ещё и диски не родные то я бы проверил развал и сход. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vataman0906 1 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2011 Проверь рулевое. Может быть люфт руля. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
falkor 1 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2011 Спасибо всем, носит только по неровной дороге, и то на скорости за 60, вчера поменял местами задок с передком, проехался, все нормально, а развал-схождение в норме, по прямой, ровной дороге можно руль вообще не держать. Может действительна дело в жесткости, или на другую резину надо делать другой развал? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2011 falkor, у фольцовских дисков вылет отличается от штатных? И ширина профиля одинаковая спереди и сзади? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
falkor 1 Скарга Опубліковано: 2 вересня 2011 Спасибо, я заметил что колеса шире стоят, но придал этому значение, то какой выход, поставить родные диски, или поставить на зад, или на перед? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 2 вересня 2011 вчера поменял местами задок с передком, Ну ты сам я вижу проблему решил. У меня похожее было когда поставил назад резину уже и выше , чем спереди. С тех пор больше не эксперементирую. На всех колёсах одинаковые диски и резина. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
falkor 1 Скарга Опубліковано: 2 вересня 2011 Разница в в ширине колес не влияет на износ резины или ходовой? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 2 вересня 2011 А какая разница, какая по жесткости резина стоит спереди и сзади? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 2 вересня 2011 Разница в давлении. А с другими колесами- развал делать надо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 2 вересня 2011 Якщо м'яка гума стоїть спереду - затримка реакції машини на поворот руля і різкіший поворот. Якщо ззаду - краща чутливість руля, але підрулює на виході з повороту. Цілком погоджуюсь з твердженням На всех колёсах одинаковые диски и резина. Крім того - ширина протектора повинна відповідати ширині диска. Інакше покришка ніби переступає з одного борта на інший - порушення курсової стійкості. Як вийняток, ширина протектора може бути трохи меньша за ширину диска. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 2 вересня 2011 Износ резины,еще- старая б/у и новая б/у(скошена по разному)- развал полюбому!, и стоят ли камеры? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
19vitalik76 8 Скарга Опубліковано: 3 вересня 2011 (змінено) Попробуй БЦ-20 поставь на перед,вообщем местами поменяй вчера поменял местами задок с передком Все таки я был прав,у мну была такая байда.... Змінено 3 вересня 2011 користувачем 19vitalik76 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
falkor 1 Скарга Опубліковано: 3 вересня 2011 Благодарю всех, присмотрелся даже на глаз видно что вылет фольцовских дисков на сантиметров 10 больше , а размеры резины одинаковые 175/70/13 , я сделал следующее фольцовские диски вместе резиной TOYO поставил на зад, а жигулевские диски с БЦ-20 поставил на перед, получилось - передок жоще и уже, задок шире и мягче. Что скажете по этому поводу, и как такая расстановка будет на зиму. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 3 вересня 2011 Колія задніх коліс зроблена вужчою. В основному для кращого зчеплення задніх ведучих коліс з дорогою в болоті і на снігу. Пропонована комбінація змінює це. Зазвичай жорсткіші покришки рекомендують ставити на задню вісь. Оптимально - докупити дві TOYO і поставити все на нормальні диски. Але все, напевно, впирається у можливості - їздимо на чому можемо, а не на тому, на чому хотілося б. Тому можна попробувати так і сяк, і їздити так, як комфортніше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2011 Для лета- нормально(износ передних больше а бц20- дешевле),но назиму- стремно(смотря зима какая,но аккуратно- можно) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2011 вылет фольцовских дисков на сантиметров 10 больше Может миллиметров? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2011 Колія задніх коліс зроблена вужчою. В основному для кращого зчеплення задніх ведучих коліс з дорогою в болоті і на снігу Мне например спортсмены-раллисты наоборот посоветовали увеличить колею задних колес до ширины передних. Машина устойчивее стала, лучше в поворотах себя ведет и по грязи неплохо получается(идет по пробитому передним колесом следу). Проставки сзади по 20 мм. Колея передняя - 1349, задняя - 1305. Если на зад две проставки по 20 мм, то 1345. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
