Деня 1 Скарга Опубліковано: 29 серпня 2011 у меня возникла проюлемка с зажыганием . Поменял кулачок в трамблёре только зазор выставыв 1.20 выставыв зажыгание было чучуть ранее после етого проехал км 20 и резко заглохла ине заводица выкрутил свечу окозалась вся засраная почистил и всеровно не хочет .:bn: што может быть бензо-насос свечи трамблер катушка? :bn::зарание спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 29 серпня 2011 бензо-насос свечи катушкамне кажеться это отпадает. Свечи? Когда менял? Я думаю что не правильно что то с трамблером, это по скольку он последний крутился, а вообще посмотри и карб Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 29 серпня 2011 .... выкрутил свечу окозалась вся засраная .....! Засраная или залитая бензином ??? - это немного разное. В любом случае - свечи нужно почистить. 1. Искра на свечах есть ??? Выкрути любую свечу, закрепи её на маслозаливной крышке и покрути стартером, внимательно глядя на свечу (лучше это делать в сумерках или в темноте). Если нету - ищи искру, если есть - идём дальше. 2. Бензин в карбе есть?? Сними крышку воздушного фильтра и подергай вперёд-назад "вертолётик" или продольную\поперечную тягу привода карба , в карбе должна сюрчать тонкая струйка бензина. Если нет - ещи почему нет бензина, если есть бензин - 3. остаётся настроить зажигание, чтобы в нужный момент искра воспламеняла бензиновую смесь. И всё ! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 29 серпня 2011 у меня возникла проюлемка с зажыганием жи, ши пишется ч\з "И" 1.проверить бензонасос и поступление топлива 2. проверить искру начиная с катушки, провода, трамблёр, и на свече. 3. компрессия какая? Поменял кулачок в трамблёре только зазор выставыв 1.20 выставыв зажыгание что за "кулачёк"? зазор в контактной группе распределителя 0,45 давай фотку свечи Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АндрейКузьма 404 Скарга Опубліковано: 29 серпня 2011 зазор в контактной группе распределителя 0,45 Даже точнее 0.35-0.45. И 0.45 всегда хочет идеальной чистоты, не пробитых проводов и свежих свечей. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Деня 1 Скарга Опубліковано: 30 серпня 2011 уже нашол поломку окозалось што : если снять кришку трамблёра сверху такая штуковина типа предохранителя вроди шумопонижающий кондер заиржавел полнустю . и зазор сменил большой очень был .а я вже й и карб почистил и свечи купил и случайно заметил. спасибо большое! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 31 серпня 2011 И 0.45 всегда хочет идеальной чистоты, не пробитых проводов и свежих свечей. думаю, 035 тоже не откажется зы: вапще таки правильно. 035-045. про 045 то я прочитав "1,20":) сгоряча Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
