Стартер издает странные звуки
48 replies to this topic
#1 Васа
Васа
  • 23 Повідомлень:
  • Реєстрація 11-листопад 11
Відправлено 16 грудень 2011 - 10:03
Помогите пожалуйста) я нуб в этом деле.. Утром завожу машину, а стартер издает звуки странные, высокие очень.. даже не знаю как это описать.. В чем может быть проблема?
#2 borzoj
borzoj
  • 1 027 Повідомлень:
  • Реєстрація 29-червень 11
Відправлено 16 грудень 2011 - 11:07
Так які звуки??? Машину заводе чи ні? Звуки типу тріщання?
#3 Васа
Васа
  • 23 Повідомлень:
Відправлено 16 грудень 2011 - 11:09
заводит, звук так как бы об что то трется стартер, как шестерня об пластмассу
#4 borzoj
borzoj
Відправлено 16 грудень 2011 - 11:13
Зніми стартер і провірь його так. Якщо звуків не буде то знасить не він.
Звуки кожного разу при заводжені машини чи один раз було??
#5 Васа
Васа
  • 23 Повідомлень:
Відправлено 16 грудень 2011 - 11:18
каждый раз! мотор работает как часы, особых изменений когда завожу не заметил, но этот звук меня убивает и настораживает...(
#6 Jammm
Jammm
  • 3 278 Повідомлень:
  • Реєстрація 13-квітень 10
Відправлено 16 грудень 2011 - 11:35
у меня такая же фигня, буду смотреть втягивающее реле и бендекс. стартер иногда тарахтит или вообще жужжит.
#7 USSRMoto
USSRMoto
  • 5 439 Повідомлень:
  • Реєстрація 22-січень 11
Відправлено 16 грудень 2011 - 11:42
Посмотрите втулки, может их там уже нету. Причем посмотрите поскорее, а то станет сикося накося и потом еще будете думать чего он у вас плохо крутит:multi:
#8 Васа
Васа
  • 23 Повідомлень:
Відправлено 16 грудень 2011 - 11:43
думаю реле ни причем.. оно по идее бы тарабанило, когда мотор завелся уже.. а уменя только при оборотах стартера, значит бендикс?
#9 USSRMoto
USSRMoto
Відправлено 16 грудень 2011 - 12:23
Либо он, либо втулки. Скорее думаю втулки уже стерлись.
#10 vitalik06978
vitalik06978
  • 120 Повідомлень:
  • Реєстрація 15-лютий 11
Відправлено 16 грудень 2011 - 12:46
Васа ты писал что трет типа метал о пластмассу может разлетелась опорная пластмассовая втулка.Она находится в крышке где щетки.
#11 Васа
Васа
  • 23 Повідомлень:
Відправлено 16 грудень 2011 - 16:05
если это она то плохо?? или если это бендикс? можно ли ездить еще сутку/две?
#12 USSRMoto
USSRMoto
Відправлено 16 грудень 2011 - 16:20
Цитата:
Сообщение от vitalik06978
Можешь заводить с толкача, если стремно. А вообще может заклинить стартер да и все. Тогда только розталкевать надо будет, если частици не пойдут к маховику... вообщем можно то можно, но не кто не даст гарантию, что хуже не станет.
#13 Alf_03
Alf_03
  • 301 Повідомлень:
  • Реєстрація 09-квітень 10
Відправлено 17 грудень 2011 - 18:46
Для початку напиши який у тебе стартер- стоковий чи може редукторний?
#14 Kucoi
Kucoi
  • 316 Повідомлень:
  • Реєстрація 05-липень 12
Відправлено 12 липень 2012 - 17:29
А у меня стоковый но на холодную стартер не крутит постоянно а как то рывками. Заводится пока... Чё это?
карб2101-1107010-02 это 1- 130т/150в 2- 125т/190в; Редуктор 4,3
#15 Илья_007
Илья_007
  • 377 Повідомлень:
  • Реєстрація 14-травень 11
  • Авто:2102
Відправлено 12 липень 2012 - 18:25
Крутит как будто севший аккум?
Между первой и второй - нейтральная :)
#16 Kucoi
Kucoi
  • 316 Повідомлень:
Відправлено 17 липень 2012 - 17:52
Да - будто севший но он не севший. И это раз на раз не приходится. Может мучаться выу, выу , выу и всё же заводит а может и нормально покрутиться.
Я уже стартер с тестевой машинки забрал.
Что делать как думаете?
#17 Гость_who i?_*
Гость_who i?_*
  • Гости
  • Реєстрація --
Відправлено 17 липень 2012 - 19:37
или втулки или щетки или пятака или обмотка статора. Выбирайте!!!!
#18 Илья_007
Илья_007
  • 377 Повідомлень:
  • Авто:2102
Відправлено 18 липень 2012 - 18:07
У меня было аналогично, аккум. новый, а крутит как севшый,и еще пищало..со стороны стартера:))
Проблему решил так:
Снял стартер, разобрал втягивающее, всередине контакты были черно-непонятного цвета со следами пригораний, зачистил всё, поставил б/у щетки которые стояли на них износ минимальный, и они притерты к колектору, втулки смазал, шестерню, витые шлицы, собрал поставил,поставил новые не ржавые, шайбочки гаечки, и она ЗАВЕЛАСЬ!!!через 5 сек масланием стартера, контакты не греються, всё норм.
Попробуй поставить другой стартер, если заведется...значит тот разбирать, смотреть.
#19 02universal
02universal
  • 4 806 Повідомлень:
  • Реєстрація 17-квітень 11
Відправлено 18 липень 2012 - 18:59
Возможно слишком раннее зажигание- идут,типа-обратные удары и стартеру тяжело(было такое,трамблер на 2деления по часовой стрелке- и все!)
#20 Июль
Июль
  • 1 345 Повідомлень:
  • Реєстрація 04-жовтень 09
  • Авто:ВАЗ 2104, ВАЗ 2101
Відправлено 18 липень 2012 - 21:47
Не помешает проверить силовой провод (минус) между кузовом и КПП в районе рабочего цилиндра сцепления
