Стартер издает странные звуки
Автор
Васа
, гру 16 2011 10:03
48 replies to this topic
#42
Відправлено 10 грудень 2013 - 15:01
Кто советует? AT, Fenox, LSA - Китай, притом некачественный.Всем привет! Советуют стартер этой фирмы..стоит ли брать?
http://www.autotechg...ail.php?ID=2323
Смотри в сторону:
http://detali.zp.ua/...atjek_reduktor/
http://detali.zp.ua/...1_jelektromash/
У меня стоит такой http://detali.zp.ua/...agnitah/?c=3181 на постоянных магнитах, покупал здесь на форуме, с 2107, 2008 г.в. крутит "як молодий" лампочка давления масла тухнет при вращении стартера, и звук не такой как от стока Тока потребляет меньше, и в размерах меньше
Между первой и второй - нейтральная
#46
Відправлено 08 січень 2014 - 13:41
Такое однозначно чинится.Причин может быть несколько,но вероятнее всего втягивающее реле.Разбери его зачисть медные пятаки(квадратные шляпки болтов)а лучше разверни их на 180град,если до тебя этого никто не делал,возможно надо подложить под них шайбы ,вообщем смотреть надо.Еще может подгорели контакты в замке зажигания ,также может износились втулки ротора и его перекашивает.Вообщем причину надо искать.И если стартер действительно родной советский не спеши с ним раставаться,это штука неубиваемая,моему уже почти 40 лет ,современные с ним даже сравнивать нельзя.
#47
Відправлено 08 січень 2014 - 13:48
щелкает втягивающее, если не ошибаюсь.стартер не крутит а просто издает щелчек и все
