Нестабильная работа генератора
22 replies to this topic
#1 Vyacheslav
Vyacheslav
  • 3 Повідомлень:
  • Реєстрація 11-грудень 11
Відправлено 10 січень 2012 - 22:09
генератор работает волнами вчом причина
[MOD="ajm"]Название темы подкорректировал[/MOD]
Повідомлення відредагував ajm: 15 січень 2012 - 10:24
#2 ajm
ajm
    Супер-модератор
  • Супер-модераторы
  • 16 507 Повідомлень:
  • Реєстрація 29-серпень 07
Відправлено 10 січень 2012 - 22:29
что значит "работает волнами" ?
#3 Abbat26
Abbat26
  • 834 Повідомлень:
  • Реєстрація 04-серпень 09
Відправлено 10 січень 2012 - 23:02
Наверное с провалами.
А вообще ТС наверное думает что попал на форум экстрасенсов :)
Моя машина - http://www.club-2105.../forum/3-1765-1
Запчасти Бровары в наличие и под заказ - http://avtosvit.biz.ua
#4 Солекс Делортович
Солекс Делортович
  • 4 153 Повідомлень:
  • Реєстрація 19-грудень 11
  • Авто:2105
Відправлено 10 січень 2012 - 23:12
Смотри Реле Регулятор, натяжение ремня и что б везде хороший контакт был, это что можно глянуть сразу
а сам то не без греха, я думаю ты понял
Повідомлення відредагував Солекс Делортович: 10 січень 2012 - 23:16
Модерирование сообщения ведет к половому бессилию, венерическим заболеваниям и венцу безбрачия
#5 Karatkov
Karatkov
  • 98 Повідомлень:
  • Реєстрація 13-липень 08
Відправлено 12 січень 2012 - 18:14
У меня тоже проблема с геной. На холостом вольтметр показывает 12в, при 2500об, даёт 16в, при 2500об при включеном свете и печке даёт 12в. Что с геной и как его личить??? Реле менял, проблема остаётся.
Пью горькую, ем сладкое, курю смешное!!!
#6 дим
дим
  • 7 Повідомлень:
  • Реєстрація 18-грудень 11
Відправлено 12 січень 2012 - 21:58
по ходу реле проверь щетки и если есть боразды на контактах ротара к токарю
#7 Солекс Делортович
Солекс Делортович
  • Авто:2105
Відправлено 13 січень 2012 - 01:03
Karatkov, 16в то дофига уже и дело скорее опять в регуляторе. Больше 14,5 не должно давать, угрохаешь и акум и так чего еще
#8 Ol-Dob
Ol-Dob
  • 76 Повідомлень:
  • Реєстрація 02-січень 12
Відправлено 14 січень 2012 - 21:58
Скорее всего у Вас проблема с одним из диодов в трёхфазном выпрямителе (подкова). Нужно снять генератор, разобрать , вытянуь подкову и каждый диод в отдельности прозвонить тестером, там их по три на каждое плече выпрямителя, скорее всего один будет или пробит, или подкорочен.А у Вас стоит защита ниже генератора?
#9 vitalik06978
vitalik06978
  • 120 Повідомлень:
  • Реєстрація 15-лютий 11
Відправлено 14 січень 2012 - 22:25
Не диоды тут не причем либо реле регулятор либо кольца ротора.А если выбит диод то заряда не будет.
Добавлено через 6 минут
Хотя вспомнил диод может"плакать" и работа гены будет не стабильной НО его не провериш тестером пока его не вышибет полностью.
#10 AlexandrB
AlexandrB
  • 2 986 Повідомлень:
  • Реєстрація 09-грудень 05
Відправлено 14 січень 2012 - 23:28
На пробой к земле можно проверить полевым методом - снять клемму с АКБ, включить зажигание, потом одевая клемму прислушаться - если щелкнуло реле КЛ заряда, пробит один из отрицательных диодов....
#11 Ol-Dob
Ol-Dob
  • 76 Повідомлень:
Відправлено 15 січень 2012 - 19:24
Если у Вас реле регулятор(РР) електронного типа то не советую снимать клему с акума при работающем двигателе - вишибет вих.транзистор РР, а если старого типа ( Р-№ не помню) то без проблем.
#12 AlexandrB
AlexandrB
Відправлено 15 січень 2012 - 21:25
А я и не говорил что на работающем - читать надо внимательно... "Работающий двигатель" и "включенное зажигание" это две разные вещи....
#13 zeeos
zeeos
  • 270 Повідомлень:
  • Реєстрація 04-жовтень 11
Відправлено 15 січень 2012 - 22:03
скорее всего реле зарядки. сейчас такие реле делают - гауно. я с третьего раза подобрал.
ТИШЕ ЕДЕШЬ ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ
#14 Вова!
Вова!
  • 44 Повідомлень:
  • Реєстрація 25-серпень 10
Відправлено 19 січень 2012 - 10:48
Если напряжение скачет выше 14,5 вольт, то однозначно только РР(реле зарядки). А если при работающем двигателе свет моргает, то это может быть диодный мост, плохой контакт на клемах, подусталые щётки или дорожки на роторе. Но больше всего склоняюсь к пробитому диоду на диодном мосту. Стоит он не дорого - 20-40грн. так-что можно проверить и методом тыка, если не умееш проверять диоды.
#15 alexmk82
alexmk82
  • 11 Повідомлень:
  • Реєстрація 17-березень 09
Відправлено 20 січень 2012 - 14:38
С момента покупки машинки меня беспокоили скачки напряжения бортовой сети. После запуска двигателя мерцал свет фар, освещение салона, подсветка магнитолы, даже вентилятор печки работал как бы импульсно, то увеличивая, то уменьшая частоту вращения. На панели приборов периодически загоралась лампа, сигнализирующая о неисправности генератора. Притом если генератору дать приличную нагрузку напряжение стабилизировалось, и лампа не загоралась Генератор у меня стоит Г222 со щетками от Г221-го и выносным реле-регулятором напряжения (реле 121.4702). Я решил, что электронное реле-регулятор вышло со строя и купил новое, такое же. Проблема не ушла. Ознакомившись с ассортиментом продаваемых внешних реле-регуляторов, приобрёл реле 591.3702-01 на smd элементах с элементами диагностики (наличие зелёного и красного светодиодов, красный горит, когда транзисторный ключ закрыт, и ток на обмотку возбуждения не проходит, зелёный наоборот, сигнализирует о том, что обмотка возбуждения генератора запитана и генератор вырабатывает электричество). Установка этого реле проблему не убрала, напряжение бортовой сети автомобиля при работе генератора осталось таким же нестабильным, лампа контроля работы генератора на панели приборов всё так же мигала на холостых оборотах двигателя. В целях контроля напряжения приобрёл ИН-6, светодиодный индикатор напряжения (наличие штатного аналогового вольтметра меня не устраивало). ИН-6 при работе двигателя на низких оборотах “плясал” зелёными и красными светодиодами (признак того что напряжение нестабильно), ночью в салоне было как на дискотеке. Как-то на авторынке встретил в продаже реле-регулятор 59.3702, купил его с надеждой “Вот то, что мне надо”, но и это реле не устранило нестабильность напряжения, выдаваемого генератором. Я решил, что проблема покоится где-то в глубинах генератора. Совсем недавно решил произвести мелкий ремонт генератора, заменить подшипники и выпрямитель (“подкова” по-народному). Думал, что в выпрямителе пробит или выгорел диод одного из плечей, отсюда и скачки напряжения. Замена выпрямителя на новый результата не принесла, оставалась последняя надежда, что неисправность кроется в статоре. Одна из фазных обмоток замкнута или имеет обрыв, отсюда и нестабильность напряжения. В ближайшем будущем планировалась замена статора.
Блуждая по всемирной паутине, сети Интернет случайно наткнулся на статью
О мигающей лампочке генератора
На самом деле эта лампочка с зарядом ничего общего не имеет. Она должна называться "не работает генератор".
Есть мнение, что при переходе от древнего РР-380 на эл. регулятор напряжения на ХХ начинает подмигивать лампочка "заряда". Почему? А потому, что РР-380 туп до безобразия, в нем нет ни единого элемента, способного вызвать задержки срабатывания. В электронном регуляторе они есть - целых 2 конденсатора. По крайней мере, в том, который установлен в моем агрегате - прямоугольная коробочка с надписью "121.хххх" (не помню) и "Сделано в СССР". Срисовать схему, к сожалению, не удалось, поскольку плата припаяна к контактам (а они приклепаны к коробке).
Работает эта штука довольно просто: в зависимости от входного напряжения она увеличивает или уменьшает скважность включения обмотки возбуждения. Утверждаю, что мигание лампочки происходит в те моменты, когда длительность выключенного состояния обмотки больше, чем время срабатывания реле лампочки РС-702. В свою очередь это возможно тогда, когда мала нагрузка на генератор: аккумулятор заряжен под завязку, а потребители выключены. При включении тех же габаритов нагрузка на генератор возрастает, значит, продолжительность "разомкнутой" фазы уменьшается... лампочка перестает мигать. В случае РР-380 частота переключений от 25 до 250 Гц
(по описанию), а вот у электронного регулятора эти частоты, похоже, на порядок меньше. Значит нужно эту частоту увеличить...
Что надо сделать. Все просто: там 2 конденсатора по 0.1 мкФ. Взял и махнул оба на 0.015 (какие были). Фильтровать там нечего, а задержки вредят!
Результат: мигание, естественно, прекратилось. Кроме того, уменьшилась дерготня вольтметра на оборотах ХХ. Не совсем, конечно, но почти (и увеличилась частота). На включение поворотников теперь реагирует более прилично (вольтметр меньше дергается). Т.е. результат достигнут. Можно попробовать еще уменьшить емкости (найду в закромах Родины подходящие кондюки - поменяю).
Еще один положительный момент: прошло легкое потрескивание магнитолы. Раньше было заметно на ХХ, теперь нет, значит, треск был не от зажигания, а от питания, и именно от больших бросков напряжения.
Одно из моих реле (а я их собрал уже несколько штук разных типов) имело название 121.3702. Вскрыв его, я убедился, что в схеме реле задействовано 2 конденсатора, у обеих ёмкость 0,1 мкФ. Решил поискать в Интернете его схему и описание её работы. Удалось найти вот это:
Регулятор напряжения 121.3702
Бесконтактный транзисторный регулятор напряжения 121.3702 (см.рис.) применяется с генератором Г221А взамен вибрационного регулятора напряжения РР380. Схема регулятора достаточно проста и типична, что позволяет использовать ее для иллюстрации принципа работы транзисторных регуляторов.
Эталонной величиной в регуляторе является напряжение стабилизации стабилитрона VD1. Характерной особенностью стабилитрона является то, что если напряжение между его катодом и анодом по величине меньше напряжения стабилизации, ток через него практически не протекает. Если напряжение между катодом и анодом достигает величины напряжения стабилизации, ток через стабилитрон резко возрастает, происходит "пробой" стабилитрона. При этом напряжение между его катодом и анодом остается практически неизменным.
Измерительным органом в регуляторе является делитель напряжения, состоящий из резистора R2 и двух параллельно
включенных резисторов R1 и R3. К стабилитрону VD1 через переход эмиттер-база транзистора VT1 подводится та часть напряжения генератора, которая выделяется на параллельно включенных резисторах R1, R3. Стабилитрон является органом сравнения в регуляторе напряжения. Регулирующим органом в схеме является электронное реле на трех транзисторах VT1—VT3. Эти транзисторы при работе регулятора напряжения могут находиться в одном из двух состояний — открытом (ток в цепи эмиттер-коллектор транзистора протекает) и закрытом — ток в цепи эмиттер-коллектор отсутствует. Цепь между эмиттером и коллектором в этом смысле аналогична контактам реле. Для перехода транзистора из закрытого в открытое состояние в цепи эмиттер-база должен появиться ток, для чего к переходу эмиттер-база следует приложить напряжение соответствующей полярности, т. е. переход эмиттер-база должен быть смещен в прямом направлении. Ток, открывающий транзисторы типа P—N—P, протекает от эмиттера к базе (эмиттер имеет более высокий потенциал, чем база), а типа N—Р—N — от базы к эмиттеру (положительный потенциал на базе относительно эмиттера).
Если переход эмиттер-база смещен в обратном направлении, то транзистор закрыт.
Регулирование напряжения транзисторным регулятором происходит следующим образом. До пуска двигателя при включении выключателя зажигания 5 (см. рис.3а здесь) напряжение аккумуляторной батареи подводится к делителю напряжения R1—R3. При этом к стабилитрону VD1 поступает та часть этого напряжения, которая выделяется на плече делителя, образованном параллельно включенными резисторами R1, R3. Резистор R1 настройки регулятора подбирается таким образом, чтобы напряжение на резисторах R1, R3 при включении только аккумуляторной батареи было меньше, чем напряжение стабилизации стабилитрона VD1, т. е недостаточно для его пробоя. При этом стабилитрон препятствует протеканию тока в цепи базы транзистора VT1, который находится, следовательно, в закрытом состоянии. Транзисторы VT2 и VT3 открыты, так как в цепях их баз протекают токи — у транзистора VT2 через резистор R5, а у транзистора VT3 — через переход эмиттер-коллектор транзистора VT2.
Транзисторы VT1 и VT2 имеют тип P—N—P, а транзисторы VT3 — N—P—N. Следовательно, при включении аккумуляторной батареи электронное реле регулятора напряжения находится во включенном состоянии, его выходной транзистор VT3 открыт и ток от аккумуляторной батареи поступает в обмотку возбуждения, обеспечивая возбуждение генератора.
После пуска двигателя генератор вступает в работу, его напряжение возрастает до тех пор, пока напряжение на плече делителя R1, R3 не станет равным напряжению стабилизации стабилитрона VD1. При этом стабилитрон пробивается, возникает ток в базе транзистора VT1 и он открывается. Поскольку сопротивление перехода эмиттер-коллектор открытого транзистора мало, то этот переход транзистора VT1 практически накоротко соединяет базу с эмиттером транзистора VT2, шунтирует этот его переход, ток в базе транзистора VT2 прекращается и он закрывается.
Если закрыт транзистор VT2, то закрывается и транзистор VT3, так как ток в его базовой цепи прерывается. Электронное реле регулятора переходит в выключенное состояние, ток в обмотке возбуждения уменьшается, соответственно уменьшается и напряжение генератора. При этом уменьшается напряжение на резисторах R1, R3. Как только оно становится меньше напряжения стабилизации стабилитрона VD1, транзистор VT1 закрывается, VT2 и VT3 открываются, напряжение генератора возрастает, т. е. процесс повторяется.
Транзистор VT2 играет в схеме роль усилителя. Применение в схемах нескольких транзисторов связано с тем, что на входе регулятора обычно коммутируется ток в десятки миллиампер в то время, как на выходе ток современных регуляторов напряжения достигает 5 А. При этом коэффициент усиления схемы регулятора по току лежит в пределах 300—800. Такого усиления на одном транзисторе достичь невозможно.
Таким образом, регулирование напряжения генератора производится ступенчато. Электронное реле регулятора напряжения переходит от включенного к выключенному состоянию и обратно, то подключая обмотку возбуждения к источнику питания, то ее отключая. В зависимости от режима работы генератора меняется относительное время нахождения реле во включенном или выключенном состоянии, чем и обеспечивается автоматическое поддержание напряжения генератора на заданном уровне. Гасящий диод VD2 предотвращает появление опасных импульсов напряжения при запирании транзистора VT3 и прерывании тока в обмотке возбуждения.
Появление импульса высокого напряжения предотвращается тем, что при запирании транзистора VT3 ток обмотки возбуждения имеет возможность протекать через гасящий диод, обмотка возбуждения этим диодом оказывается, замкнута практически накоротко и опасных последствий прерывания тока не происходит.
Обратные связи в схеме регулятора повышают качественные показатели его работы, увеличивают частоту переключения его электронного реле, снижают потери в транзисторах при переключении, обеспечивают разницу между напряжениями включения и выключения электронного реле регулятора и т. д.
Через обратные связи осуществляется воздействие сигнала на выходе элемента на вход этого же или другого элемента. В этом смысле измерительный элемент регулятора, его входной делитель напряжения, является главной обратной связью в системе автоматического регулирования напряжения генератора — он подает выходное напряжение генератора на вход регулятора напряжения.
Через резисторы в регуляторе осуществляется жесткая обратная связь, через цепи с конденсатором — гибкая. Жесткая обратная связь отличается от гибкой тем, что передает сигнал без задержки по времени.
В изображенной на рисунке схеме имеются два элемента обратной связи — цепь, состоящая из конденсатора С1 и резистора R4, а также конденсатор С2. Цепь R4, С1 связывает коллектор транзистора VT2 с базой транзистора VT1, т. е. выход транзистора VT2 с входом VT1. Эта цепь снижает потери в транзисторах VT1-VT3 при их переключении. До пробоя стабилитрона VD1 конденсатор С1 разряжается через переход эмиттер-коллектор транзистора VT2 и резисторы R4,R7.
С переходом транзистора VT1 в открытое состояние, а VT2 и VT3 в закрытое конденсатор С1 заряжается через эмиттер базовый переход транзистора VT1, резисторы R4R6, предохранитель. При этом переход база-эмиттер VT1 получает по цепи R4С1 дополнительный импульс тока, сокращающий время перехода транзистора VT1 в открытое состояние, а транзисторов VT2 и VT3 в закрытое состояние и, следовательно, снижающий потери мощности в транзисторах при их переключении. Конденсатор С2 связывает вход и выход транзистора VT1, что делает этот транзистор интегрирующим звеном, основной особенностью которого является подавление высокочастотных колебаний при их прохождении. Наличие интегрирующего звена исключает самовозбуждение схемы, влияние на регулятор посторонних электромагнитных помех. Резисторы R5—R7 обеспечивают нужный режим работы транзисторов в открытом и закрытом состояниях. Так, резистор R5 ограничивает на требуемом уровне ток базы транзистора VT2, резистор R6 позволяет транзистору VT3 закрыться полностью.
Схема имеет два элемента защиты — предохранитель FU, который разрывает цепь при токовой перегрузке выходного транзистора, и диод VD3, защищающий регулятор от импульсов напряжения обратной полярности.
Взглянув на схему своего реле, увидел, что она не такая как описано выше. Продолжая поиски в Интернет, нашел похожую схему своего реле (кто-то постарался до меня и всё это нарисовал). Вот она:
Хотя и эта схема имеет отличия от моего реле, но она очень похожа. Ломать голову в поисках истины я не стал, решил рискнуть заменить конденсаторы другими, меньшей емкости. В наличии были конденсаторы разного номинала. Решил поставить ёмкостью 0,01 мкФ.
Собственно само реле
Обратная сторона
Нажимая пластиковую защелку снимаем крышку и видим внутренности реле
Синие элементы - это конденсаторы, которые требуется заменить. Чтобы к ним появился доступ надо ещё немного разобрать реле, открутив 4 винтика, 2 на плате реле (один из них припаян, егонадо подогреть паяльником), и 2 со стороны радиатора реле (гаечки этих винтиков надо придерживать пинцетом от прокручивания со стороны платы). После этого имеем свободный доступ для замены конденсаторов.
Повторяю, сначала я решил попробовать конденсаторы емкостью 0,01 мкФ. Перепаял их, собрал всё обратно, установил на авто. После запуска двигателя, наблюдая напряжение на индикаторе ИН-6, увидел, что напряжение стало боле стабильным, чем было раньше, лампа контроля неисправности генератора загоралась очень редко. Окрыленный небольшим успехом решил ещё уменьшить емкость конденсаторов, в наличии были на 0,001 мкФ, их и поставил вместо 0,01 мкФ. Запустил двигатель, напряжение поразило совей стабильностью, лампа неисправности генератора не загоралась. Реле-регулятор поддерживало напряжение бортовой сети в пределах 13,8В во всём диапазоне оборотов двигателя.
Данную доработку реле-регулятора рекомендую всем, кто столкнулся с нестабильным напряжением бортовой сети автомобиля ВАЗ с генераторами Г221/Г222
Продолжение следует...
Добавлено через 1 минуту
Продолжимс :D
Так же в продааже встречается реле-регулятор 59.3702
Чтобы его разобрать чем-то острым (шилом или тонкой отвёрткой) по периметру поддеваем стёклышко и извлекаем его с основы корпуса. С обратной стороны реле откручиваем 3 винта (центральный винт с обратной стороны на плате имеет гаечку, её придерживаем...). Опять же на плате видим емкости такого же номинала (0,1 мкФ), заменить которые очень просто. После доработки это реле тоже будет отлично поддерживать номинальное напряжение бортовой сети
Порывшись в Интернет удалось найти схему и этого реле
Также промышленность предлагает автолюбителям реле на smd элементах 591.3702-01
Вскрыв крышку видим плату, на которой отчётливо просматриваются 2 конденсатора (выделено красным).
Думается что схемотехника этого реле такая же как и предыдущих и емкости можно смело поменять. У меня на авто последнее время стояло именно это реле, с ним также напряжение бортсети нестабильное. Также от знакомых владельцев ВАЗов неоднократно слышал жалобы о нестабильности напряжения, думаю моя доработка эту проблему устранит.
"Но как же быть с новыми генераторами, с теми у которых интегральный регулятор напряжения встроен в щеточный узел?" спросите вы меня и будете правы. Да очень просто. Интегральный регулятор имеет похожую схемотехнику и если аккуратно вскрыть крышку у такого типа регулятора
мы увидим плату с smd элементами (к сожалению фото затерялось и в качестве примера привести не могу) по типу реле-ругулятора фото которого я приводил выше (Астро 591.3702-01). Емкости в нём тоже можно заменить используя малогабаритныее или smd.
Кроме того реле-регулятор от Волги/Газели практически один в один похож на ВАЗовский (у волговского клемы подключения расположены уже)
и опять же на его плате мы видим 2 конденсатора. Если проблема со стабильностью напряжения будет встречаться на данных авто, владельцам можно смело рекомендовать доработку реле, связанную с установкой конденсаторов меньшей емкости.
Пусть ваш автомобиль всегда вас радует надёжностью и ремонтопригодностью. Удачи на дорогах!!!
Добавлено через 34 минуты
Вернёмся к "зубильному" генератору. Реле-ругулятор для такого генератора в продаже встречается разных производителей. Рассмотрим первый вариант. Крышка регулятора напряжения
Как издевательство, на внутренней поверхности плевок теплопроводящей пасты, без малейших следов контакта с платой:
Вид снизу этого регулятора. С этой стороны фольга со стеклотекстолита не удалена. По идее, она, контактируя с металлическим корпусом регулятора, должна была отводить туда тепло от ключа КТ829. Фактически же, какого-либо прижима не предусмотено, и она была просто вклеена на герметике. На фото хорошо виден ободок из герметика по периметру платы, полностью исключающий возможность контакта платы с корпусом и отвод тепла:
Вид платы со стороны элементов. Как видим и здесь в схеме присутствуют емкости и в случае неудовлетворительной работы реле (как выше описано реле плохо поддерживало напряжение бортсети некорректно открывая/закрывая силовой ключ) их можно заменить:
Как говорит автор фото
этот регулятор, хоть и имел стальной корпус, выполнен намного похабнее. Силовой ключ выполнен в малогабаритном корпусе (забыл, название ), вааще впервые вижу в таком исполнении. Он просто припаян к плате.
Рассмотрим ещё один реле-регулятор "зубильного" генератора
Этот регулятор, хоть и был в пластиковом корпусе, выполнен получше. Силовой ключ, КТ829 в классическом корпусе ТО-220, контактирует с теплоотводом, был закреплен заклёпкой:
Взглянём на элементы схемы. И в этого реле на плате есть smd ёмкости которые легко меняются в случае доработки:
P.S.: По информации от товарищей реле-регуляторы самых современных генераторов выполнены в монокристале и ничего перепаять в них не получится, да и нареканий на их работу нет. Всё же хотелось бы взглянуть на внутренности реле-регулятора с генератора Приоры/Калины. Может у кого-то появится возможность сделать фото его внетренностей, монокристал там или плата с smd элементами...
#16 vaz2101.78
vaz2101.78
  • 1 Повідомлень:
  • Реєстрація 12-вересень 13
Відправлено 12 вересень 2013 - 18:08
alexmk82 тебе попадалась схема 121 реле на smd елементах, тоже также переделать надо ато акум перезаряд получает.
#17 alexdoc
alexdoc
  • 1 965 Повідомлень:
  • Реєстрація 04-березень 09
Відправлено 12 вересень 2013 - 20:34
Народ, покажите кто может, где тут конденсаторы
[IMG]http://http://savepic.su/652912.jpg[/IMG]
[IMG]http://savepic.su/652912m.jpg[/IMG]
Повідомлення відредагував alexdoc: 12 вересень 2013 - 20:39
#18 plast
plast
  • 307 Повідомлень:
  • Реєстрація 10-травень 07
Відправлено 16 вересень 2013 - 08:47
А подскажите пожалуйста с моей проблемой? После того, как поезжу по сырой погоде начинаются "Приколы". При запуске авто не тухнет лампа зарядки акумы. Но, стоит немного проехаться, она тухнет. Причем именно проехаться. Простые прогазовки на стоячем авто ситуации не меняют. И так продолжается несколько дней, а потом дефект самоустраняется. Когда ставили сигналку зашел в соседний бокс к электрикам. Описал симптоматику и свои подозрения (грешил на щетки и реле заряда). Там сказали, что это однозначно не реле а сам генератор мозг сношает. Кто подскажет с чего начать? Менять щетки или диодный мост или что ещё?
Не обязательно верить в себя, но абсолютно обязательно верить в то, что ты делаешь! Jimmy Page
#19 leonid
leonid
  • 371 Повідомлень:
  • Реєстрація 07-січень 11
Відправлено 16 вересень 2013 - 10:04
Сначала проверь какое напряжение при заведенном двигателе на клеммах АКБ если больше 13 в. значит генератор работает нормально. Потом проверь как прикручено реле которое включает контрольную лампочку, может там масса плохая и оно не стабильно работает.
чтоб гаишника наказать, пристегни ремень, оставь без премии.:af:
#20 plast
plast
  • 307 Повідомлень:
Відправлено 16 вересень 2013 - 11:00
Стало быть очередной довод в пользу покупки тестера (давно не решался). А если 13 и меньше вольт, что тогда?
Имеется ввиду реле контроля зарядки АКБ?
Повідомлення відредагував plast: 16 вересень 2013 - 11:03
