вопрос по колонкам
Автор
rodder
, січ 17 2012 18:19
4 replies to this topic
#1
Відправлено 17 січень 2012 - 18:19
Собственно вопрос: Изготовил колонки под передние сидения(трапециевидной формы) из дерева 20мм,объем литров 7-8, под динамики 16см.(трехполосники) Стоит ли делать отверстия в задней стенке или нет? И второе: нужна ли внутри вата или что то подобное и какую роль она играет? Просто видел в некоторых колонках внутри вату.
#2
Відправлено 17 січень 2012 - 19:04
вата нужна, чтобы гасить резонанс корпуса, дырка нужна для дренажа воздуха - динамик работает как насос и если воздух за мембраной не будет компенсироватся давление на низах будет подрезать... это в герметичных ящиках, а в дверях я полагаю щелей хватает для компенсации...
караоке системы, звук: http://livemusic.in.ua
#4
Відправлено 17 січень 2012 - 19:33
Для нормальної роботи акустичної системи на низьких частотах потрібний досить великий об'єм ящика (хочаб 20-30 л). При недостатньому об'ємі його компенсують проклеючи внутрішні сторони мікропористою гумою і заповнюючи ватою (кількість вати рахується). Для тієї ж цілі (нормальна робота на низьких частотах) робиться отвір. Це на перший погляд отвір, а в дійсності це труба, розмір якої розраховується для максимальної віддачі динаміка на ЙОГО резонансній частоті. Є два види це фазоінвертор і пасивний ізлучатель. В твому випадку вата хай би була (не помішає), ну а отвір робити дійсно не потрібно, ці динаміки ніяким фазоінвертором чи пасивним ізлучатилем не спасеш. Хай буде краще закрита акустична система. Ну це моя думка.
#5
Відправлено 19 січень 2012 - 09:00
Если кому пригодится,нашел в древнем болгарском радиожурнале следующую информацию:рекомендуемый объем колонки для динамиков 13мм - 9-12дм3,для динамиков 16 мм-14-18 дм3,для 20 мм-28-35 дм3,для 25мм-45-50 дм3. Толщина стенок корпуса для динамиков до 10вт(полноценных) 8-10мм,для мощности 40-100вт -18-25мм.Особенно это касается фронтальной и задней стенки. Если используется материал меньшей толщины для боковых стенок желательно обклеить изнутри микропористой резиной 5-10мм. Фазоинвертор должен быть расположен на расстоянии 60-80 мм от нч головки и 40-50мм от задней стенки. Размеры фазоинвертора: для 13мм и объеме ящика 8 дм3 длина трубы 60мм и диаметр 46-50мм, для 16мм динамиков длина 100мм и диаметр 50,у 20мм динамиков 100мм и диаметр 75мм. Все размеры так сказать ,рекомендуемые. Теперь о вате.На 1 дм3 объема ящика рекомендуют 10-15 г полиэстроновой ваты или 30-40г стекловаты.Вата заключается в чехол из ткани,можно марли. Ну и в заключении: ящики должны быть прочно собраны и стыки изнутри залиты эпоксидкой или др.варианты. Исходя из этих материалов и буду колдовать.
Повідомлення відредагував rodder: 19 січень 2012 - 11:51
1 людей читають цю тему
