Не тянет бензин с бака
#42
Відправлено 06 лютий 2012 - 22:28
Меняй игольчатый клапан. Он не держит. Если озон или вэбер, то бери клапан юникап(по моему так называется), если солекс, то лучше штатный. Еще, проблема может быть в поплавках. В озоне и вэбере возьми поплавок в руку и потряси, если бензин в нем не плюхает, то нормальный, если плещется, значит под замену. В солексе, если под своим весом на перевернутой крышке держит, а в рабочем состоянии плохо, то поплавки под замену. При закрученной крышке если вручную покачать, и видно, как бензин начинает в камеру капать или по стенкам стекать, то клапан не держит.а под капотом запах бензина. ну не резкий, но легкий есть
#44
Відправлено 06 лютий 2012 - 22:38
Карб кстати ОЗОН. а игольчатый клапан, это так называемая игла?? я сам, если сменю клапан и поплавки ничего там не собю, регулировать не придется??
#46
Відправлено 06 лютий 2012 - 22:46
#49
Відправлено 08 лютий 2012 - 22:05
Только штангенциркулем на таком расстоянии думаю очень хреново получится выставить...http://www.semerka.info/?q=node/140
Здесь красиво нарисовано и написано, что нужно делать.
Удачи.
#50
Відправлено 03 березень 2012 - 13:39
Только вот пришол! Значит мой бензонасос отказался тянуть бензин уже и с бутылки, плюнул, купил новый, поставил, подключил все, завелся! Машина прогрелась и все нолрмально, едим, проежаем 2 км. и на подъем стаем, с бака опять не тянет!
Бутылка решает, приехал на участок, раскрутил в баку заборник, снял, там чисто, дует хорошо.
подключил значит бутылку до магистрали, и так не тянет, магистраль продувал компресором на вулканизацые, пару грязинок вытекло и все.
Подключил опять все как положено, бензин качает, но струя должна быть сильная, а оно пеной кидает.
Идеи какие?? Сменить еще магистраль и шланги?
Ая себе поставил электробензонасос низкого давления срару после бака и никаких проблем с подачей топлива,подключил через электрорелюху(четыре контакта, два нагрузка два управление,нагрузка:электробензонасос через предохранитель на аккумулятор.Управление:на замок зажигания.
#51
Відправлено 05 травень 2012 - 09:35
#54
Відправлено 06 травень 2012 - 11:35
#55
Відправлено 06 травень 2012 - 12:46
Попробуй напрямую к магистрали подключить шланг и попробовать. Обычно обратку втупую кольцую ,а не проводят еще одну магистраль в бак как положено. Может в этом причина. Стоит обратить внимание на резиновую шлангу от бака к самой магистрали. У меня вроде целая была, а воздух подсмактывала
спасибо буду пробывать!
#56
Відправлено 06 травень 2012 - 13:05
#57
Відправлено 10 травень 2012 - 02:42
Как с этим быть?
#58
Відправлено 16 травень 2013 - 21:09
#60
Відправлено 01 червень 2013 - 17:01
снимать датчик уровня на 2102 ленивым не обязательно, можно и через заливную горловину всё сделать, но не будет виден сам процесс
Повідомлення відредагував Dim0N: 01 червень 2013 - 17:04
