Давление масла
#743
Відправлено 23 травень 2016 - 11:07
#747
Відправлено 23 травень 2016 - 20:28
Всем привет! У меня на холостых (1000об) давление по датчику 0. Когда дать 3-4 тис поднимается до 2йки. Лампа никогда не горит... Это норма? И как можно повысить его, куда смотреть в первую очередь?
штатный прибор погоду на марсе показывает, поэтому советую мехманометром замерить. Там может быть и не 0 т.к. исправный датчик давления срабатывает где то на 0,2 — 0,6 кгс / см 2 . (лампа загорается)
Повідомлення відредагував VETALZZZ: 23 травень 2016 - 20:30
- devilwalker подобається це
#749
Відправлено 23 травень 2016 - 22:29
VETALZZZ, та ладно, норм он все показывает, если исправный.
а кто сказал что в его случае исправный?
#750
Відправлено 18 вересень 2016 - 16:59
#752
Відправлено 18 вересень 2016 - 17:29
В общем по своей проблеме я откидываю варианты, датчик, проводка, привод-шлицы ибо сразу лампочка гаснет если чуть коснуться педали газа. Фильтр, масло.
Тут либо масло насос или редукционник, во что я не очень верю, вкладыши, пром. вал или р/в.
Повідомлення відредагував Amadei: 18 вересень 2016 - 17:32
#753
Відправлено 18 вересень 2016 - 18:14
20х50 этож вроде миниралка ??..я её сто лет низаливал ,но кент на мотоцикл с мотором от запарика налил сдури, плевался потом караул, кому интересна малоли его мото https://vk.com/id257604391 ..он вылечил изменением конструкции заборника самого ,бок был в этом, хотя на синтетике такого небыло ,ну это так офтоп ..второе давка падает сильно первое колено корня ,второе распредвал ..даже еси сильно выработаные рокера то это играет роль там дыры в рвале неслабые и на холостых скидует..канешно при условии шо давит насос..снимай насос и смотри ну а шо делать, а там оно всё покажет шлицы ,шестерни насоса .итд итп..Не ниже 0.7. То есть лампочка загорается когда давка ниже 0.7.
Повідомлення відредагував Вова777: 18 вересень 2016 - 18:20
самый класный пацан
#755
Відправлено 18 вересень 2016 - 18:33
если слабое давление я в обычную дешовую полусинтетику добавляю тад 17 "и" дето грам 300-600 ..и зимой и летом похер веники заводится нормально а давка чуть лутше плюс там полный пакет присадок для повышеных нагрузок итд итп ..кабанчик лучше на втулках тошо он надёжнее на порядок .это моё мнение ,тут уже вопрос интересный можна спорить, но я за втулки ..Ага. Понял. Спасибо. А, что про кабанчик скажешь? Есть смотрю на втулках, а есть на подшипниках?
Я 20В50 и в Волгу и в Москвич лил. Без проблем. Давку подымало. Зимой оно конечно как нигрол.
самый класный пацан
#756
Відправлено 18 вересень 2016 - 18:37
Ок. СПасибо.
#757
Відправлено 21 вересень 2016 - 12:15
Капиталку делал осенью 2014 на пробеге 36600км сейчас пробег 61400км.
Летом в результате разрушения пробок ГБЦ тосол пошёл в масло, тогда промыли двиг промывочным маслом и залили недорогую полусинтетику 10w-40. Всё было нормально, в понедельник выезжал от тёщи утром, завёл машину пораньше, что-бы печкой салон прогреть, 15 мин где-то на холостом крутилось, при выезде обратил внимание, что горит лампа давления масла, добавил газу - лампа погасла.
в итоге:
- На холодную после пуска двигателя, пока не прогреется до чёрточки на приборке температура движка, лампа давления масла не загорается.
- При прогретом моторе ехал с села по трассе лампа загоралась при оборотах ниже 2000
Почитал форум, заменил масляный фильтр и масло (старое слитое было тёмного цвета без признаков эмульсии).
- лампа начала загораться ниже 1800 на прогретом
Поменял датчик лампы давления масла на блоке
- лампа загорается ниже 1300 на прогретом
Что делать, куда копать?
- Грибок? Врядли, тогда я так понял обычно на оборотах давления нет, или совсем нет.
- Сломанный маслозаборник? Врядли, так понял что опять же при ввысоких оборотах тогда давления нет...
- Забытая сетка маслозаборника? Возможно такое при данных симптномах?
Вобщем что посоветуете, поездить и понаблюдать или поддон снимать?
#758
Відправлено 21 вересень 2016 - 12:17
снимай поддон, снимай маслонасос, разбирай его, и подложи под редукционный клапан шайбу(очень хорошо подходит шайба от свечки)Вобщем что посоветуете, поездить и понаблюдать или поддон снимать?
#759
Відправлено 21 вересень 2016 - 13:13
еси по уму то нада сразу перемерять механическим манометром ..тошо было не раз шо ставили заместо нерабочего опять нерабочий датчик, или проверить свой датчик компресором обычным с манометром подавая на него давление смотреть када он срабатывает ..даже сильно уваленый мотор при исправном насосе давит нормально и лампочка токо иногда промаргивает на хх..у тебя явный бок дето ..снимай поддон и смотри..ну а шо делать ..там оно станет тада всё ясно ..Потрібна допомога.
самый класный пацан
#760
Відправлено 21 вересень 2016 - 17:54
Это находил когда были вопросы по давке в моем двигателе. В моем двигателе не ниже 0,5 на холостом. Вот и высаживала меня лампочка постоянно. Потом снял Вазо датчик давки поставил штатный па заводу. Лампочка гуд не моргает на холостых.
