Перейти к содержимому
Фотография
Давление масла
782 ответов в этой теме
#761 reanimation
reanimation
  • 2 920 сообщений
  • Регистрация 03-Апрель 13
Опубликовано 21 Сентябрь 2016 - 22:37
Emissions, Я тоже сразу про шайбу подумал:multi:
#762 Emissions
Emissions
    В бой идут одни шатуны
  • 13 038 сообщений
  • Регистрация 26-Ноябрь 12
  • Авто:21061
Опубликовано 21 Сентябрь 2016 - 23:20
человек описал в точь точь пробелму которая у меня была.
+ это уже 2-й если не 3-й такой случай вроде как на форуме после меня.
Это же нафарник!©ВАНО
In Bass We Trust
#763 reanimation
reanimation
  • 2 920 сообщений
Опубликовано 22 Сентябрь 2016 - 06:37
Emissions, Мы с ваней тоже с таким сталкивались или замена маслонасоса или шайба за 50 копееек.
#764 alex_zp
alex_zp
  • 1 273 сообщений
  • Регистрация 20-Июнь 07
  • Авто:ВАЗ-2101 1974
Опубликовано 22 Сентябрь 2016 - 09:40
Был на СТО, померяли механическим датчиком - на холостых 750об - 0,8 на 3000об-2,6 сказали нормальное давление - насос качает нет смысла разбирать. Масло скорее всего дешовое - не очень и датчик лампы врёт. Вобщем залили mobil1 с большой бочки. Теперь лампа гаснет на 1100 об.
Дедов ВАЗ-2101 74г - перешёл по наследству.
#765 Creativ4eg
Creativ4eg
    Администратор
  • Администраторы
  • 13 426 сообщений
  • Регистрация 24-Июль 12
  • Авто:ВАЗ 21063i
Опубликовано 22 Сентябрь 2016 - 09:45
alex_zp, у меня тоже были проблемы с давлением по прибору. заменил все датчики и проблема ушла. тоже грешил на масло.
#766 alex_zp
alex_zp
  • 1 273 сообщений
Опубликовано 29 Сентябрь 2016 - 10:11
Хоть давление измеренное было в диапазоне, но красная лампа мозолила глаза - попробовал как советуют погазовать на слегка прогретом двигателе - крутнул где-то до 5000тыс на пару секунд. Теперь на холостом лампа не загорается :ay:
#767 Zir
Zir
    Пьяницо Клуба
  • 3 589 сообщений
  • Регистрация 10-Январь 11
  • Авто:Ваз 2105
Опубликовано 29 Сентябрь 2016 - 18:01
Забытая сетка маслозаборника?
Очень возможно после использования промывочного масла, по крайней мере у меня именно так и было. Я еще раздумывал, лень было поддон снимать. Но потом все таки снял, как глянул на ту сетку--я просто офигел. 95% дырочек было забито. А непропало полностью лишь потому что сетка была неплотно завальцована, поза ней сосало. Я б все таки снял поддон и убедился. Чтоб не оказались игры с датчиками--лампочками самообманом.
Ну и шо, это типа нормально? У меня она гаснет--двигатель еще неуспевает завестись.
Добавлено через 5 минут
Вобщем если это забитая сетка, ты скоро поймешь, заливка нового масла поможет ненадолго.
#768 vylkan911
vylkan911
  • 5 сообщений
  • Регистрация 18-Ноябрь 16
  • Авто:Ваз 2101
Опубликовано 18 Ноябрь 2016 - 10:44
Здраствуйте,купил автомобиль ВАЗ 2101,хозяин говорил что после капиталки,горела ламочка давления масла.Поменял масло и фильтр.Масло залил АЗМОЛ ТУРБО 2 ,ФИЛЬТР MANN . Лампочка не перестала тухнуть. Замерял давление масла механическим датчиком,давление показало 0,25 на холостых,на высоких 2,5.двигатель когда запускаю,пока холодный на холостых лампочка не горит,как нагреваеться мотор начинает гореть лампочка,добавляешь оборотов перестаёт гореть.В чём может быть причина и куда следует вмешаться впервую очередь?Подскажите,пожалуйста!!!!!!!!!!!
#769 andrik_r
andrik_r
  • 331 сообщений
  • Регистрация 18-Сентябрь 11
Опубликовано 18 Ноябрь 2016 - 11:57
Масляный насос промвал
#770 vylkan911
vylkan911
  • 5 сообщений
  • Авто:Ваз 2101
Опубликовано 18 Ноябрь 2016 - 18:38
не понял ? если можно по подробней
#771 Июль
Июль
  • 1 196 сообщений
  • Регистрация 04-Октябрь 09
  • Авто:ВАЗ 2104
Опубликовано 18 Ноябрь 2016 - 19:32
А холостые обороты 800-900 об/мин? Двигатель работает ровно, не троит, легко разгоняется без сизого дыма, вентиляция картера подключена к воздушному фильтру?
Компрессию меряли при покупке на горячем двигателе и нажатой педали газа?
Делали капитальный ремонт двигателя у кого? Ехать с продавцом к тому кто делал кап. ремонт и выяснять что делали и капитальный ли это ремонт двигателя или в изношенный двигатель поставили новые кольца?
Маслянный фильтр менял?
В системе смазки двигателя должно быть определенное давление. Какое считать нормой для двигателей ВАЗ-2101... 2106 в зависимости от температуры и оборотов?
Давление измеряют в главной масляной магистрали блока цилиндров при температуре масла 85°С. Его высокотемпературная вязкость по SAE должна составлять 30–40 единиц (пример — масло 15W40). Проверяют давление на двух режимах. При минимальной частоте вращения коленвала оно должно составлять не менее 0,05 МПа (около 0,5 кгс/см2), а при частоте вращения 5600 об/мин — не менее 0,35 МПа (3,5 кгс/см2). Следует помнить, что с ростом температуры давление масла снижается и наоборот. Если давление ниже рекомендованных величин, то не спешите разбирать двигатель для капитального ремонта. Сначала имеет смысл проверить, исправен ли редукционный клапан масляного насоса.
http://www.zr.ru/con...isty_vaza_gaza/
Масляный насос 2101 ТЗА (бывают подделки, перед установкой разобрать, проверить и притереть редукционный клапан)
Промвал (официально "вал привода" (маслонасоса, бензонасоса, трамблера))
P. S если ехать к мотористу кто делал двигатель масло не нужно было менять...
Отдай миру лучшее, что есть в тебе – и к тебе вернется лучшее, что есть в мире.
#772 vegas
vegas
  • 1 882 сообщений
  • Регистрация 04-Сентябрь 14
  • Авто:мотовелофотогребляиохота
Опубликовано 18 Ноябрь 2016 - 20:22
была у меня машинка в пользовании-2106,давления масла не было с новья,стрелка отклонялась чуть от ноля,и лампа гасла (на холостых-горела)
До капремота мотор прошел больше 100 тысч,потом ремонт (не вдумчивый,типа колхозного) и еще почти 100
Все это вемя давления о датчику можно сказать не было,но это не мешало машине ездить.
Отправлено с квартирного дискового телефона:)
#773 vylkan911
vylkan911
  • 5 сообщений
  • Авто:Ваз 2101
Опубликовано 18 Ноябрь 2016 - 20:45
холостые 900, не троит, по поводу вентиляции картера и работы двигателя иразгона  не вкурсе , по пречине первой машины ( вобще) , компресию не меряли не припокупке да у слесаря месного  тоже нет , кроме давления масла, продавец тоесть перекуп говорил что хозяин который ему машину продал делал кап ремонт , мол когда он (перекуп) пригнал машину   снимали подон  коленвал и вкладыши новые , хозяин и (перекуп ) находятся в разных областях  так что не риально в кучу их собрать , масляный фильтр меняли поставили MANN . От (перекупа )  к себе переганяли своим ходом 120 км растояния  скорость 60-70 . ездили к местным слесарям сразу сказал делать капиталку , машина первая  можно сказать вобще не разбираюсь
#774 Июль
Июль
  • 1 196 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2104
Опубликовано 18 Ноябрь 2016 - 21:24
Очень жаль...
Вентиляция картера ("сапун") трубка идущая от блока цилиндров к воздушному фильтру. Если штуцер на воздушном фильтре заглушен пробкой, а трубка от блока цилиндров выведена под авто - это обычно признак изношенного двигателя. Если вентиляция картера выведена под машину штуцер воздушного фильтра должен быть заглушен.
#775 Сергей72
Сергей72
  • 1 463 сообщений
  • Регистрация 04-Ноябрь 11
Опубликовано 19 Ноябрь 2016 - 08:57
 Как-то влияет на давление масла?
#776 Июль
Июль
  • 1 196 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2104
Опубликовано 19 Ноябрь 2016 - 09:13
Я просто спрашиваю о состоянии двигателя. А троение и сизый дым, вентиляция картера под машиной - это признаки проблем с двигателем которые может заметить даже новичок в автоделе
#777 БАККАРА
БАККАРА
  • 785 сообщений
  • Регистрация 09-Апрель 10
Опубликовано 19 Ноябрь 2016 - 09:25
Я бы с ходу и без жалости, после того что знаю, давление измерено из вне, посоветовал бы вывесить  мотор и начал тогда его потрошить снизу за одно и переднюю ходовую проверил.
#778 vylkan911
vylkan911
  • 5 сообщений
  • Авто:Ваз 2101
Опубликовано 19 Ноябрь 2016 - 11:28
спасибо за советы  ,  короче понял что малой кровью не обойдись
#779 ZTVR
ZTVR
  • 108 сообщений
  • Регистрация 18-Январь 09
  • Авто:2106
Опубликовано 10 Март 2017 - 10:07
Сьогодні на холостому почала горіти лампа тиску масла в 2106, стрілка лежить на 0. Коли підгазовую то лампа гасне і стрілка трошки відривається від 0.
Раніше коли підгазовував то стрілка сильно відривалася від 0 і рухалася до середини табла, газнув і вона рухалася до 4, на ходу стояла між 0 і 4.
Вчора з тиском масла було все добре, сьогодні проїхав 2 кілометри і почалися такі качелі.
Красая копеечка "ALEX"
#780 Июль
Июль
  • 1 196 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2104
Опубликовано 11 Март 2017 - 07:58
Пока не найдешь причину ездить нельзя!
Масло и фильтр давно менялось (масло по вязкости не как вода)?
Уровень масла между метками мин и макс?
Поддоном картера двигателя не стукался (защита поддона есть?)?
Двигатель работает тихо?
Снять трамблер (сначало выставить метки коленвала на метку зажигания и трамблер на 1 цилиндр) и вытащить шестреню привода маслонасоса и трамблера (палочкой) и проверить шлицы на шестерне привода и на валике маслонасоса. Если шлицы слизаны нужно сливать масло, снимать поддон и менять маслонасос.
Или завис редукционный клапан в маслонасосе.
