Не рівномірна гучність колонок
Автор
Паша 1987 Київ
, бер 19 2012 20:56
52 replies to this topic
#1
Відправлено 19 березень 2012 - 20:56
В мене задні колонки грають відчутно гучніше ніж передні, задніх пасажирів глушить. Це у всіх так? чи це залежить від розташування колонок (передні в картах, задні просто стоять на полці в корпусах), до магнітоли підключав правильно? з цим можна щось зробити чи так і має бути?
#5
Відправлено 19 березень 2012 - 21:40
задние всегда больше и играют громче. в обще на магнитофоне написано к примеру 4х25. значит мощность на все каналы одинакова. а громкость зависит от динамиков .
Паша 1987 Київ какая магнитола, динамики и их размер?
#9
Відправлено 03 серпень 2012 - 09:52
Так было всегда?,динамики в дверях(какие,кстати?)- ,,потухают,, от попадания наних воды(в двери всегда попадает вода..) Элементарная проверка- поменять местами провода(левый перед с левым задом,например).Бывают(редко)- мафоны с разной(заводской) мощностью(перед-зад) Р.С- установка ,,пищалок,,- только через разделительные фильтры,т.к.- это ,,компонентная,, акустика(по нормальному- передние динамики(басы и средние) в дверях а пищалки(высокие)- вверху)
#10
Відправлено 03 серпень 2012 - 09:59
.СЕРЕГА.., пищалки подключать надо через кроссовер, ну для примера через конденсатор(он же кроссовер первого порядка), в зависимости от емкости конденсатора- меняется частота среза. Неопытным юзерам резать пищалки ниже 3- 3.5 кГц не советую, ибо есть все шансы их спалить.
#15
Відправлено 14 серпень 2012 - 19:22
Здравствуйте
помогите мне с двумя вопросами оч нужно
не стал создавать новую тему если что простите
помогите подобрать динамики под магнитолу
4х45 вт Импеданс 4 - 16 ом чувствительность 90 дц
какие брать динамики?
эт что за мафон такой,что до 16 ом тянет???может 6 ом???и чтоб дины подобрать нужно какой то бюджет определить,имхо компонентные-это качественно,но дорого...коаксиалы есть разных диаметров,да и характеристики разные...а на зад можно и овалы влепить.еще важно чего вы хотите...абы играло или нормальный звук,определитесь как-то...загляните по ссылочке--http://vaz2101.org/s...ead.php?t=46300
#16
Відправлено 14 серпень 2012 - 19:28
вазон, я просто точно не помню так как машина далеко сейчас скорей всего там 4 ом
бюджет минимум коаксильную буду статавить
на зад уже купил подиум под овалы 6х9
а вот на перед куда ствать не знаю(
в двери не хочу карты резать та и нужно подиум мудрить есть варианты куда поставить?
хочу норм звук
я от том что если я на 45 вт мафона поставлю номинальный колонки 20 что оно будет??
хочу норм звук
#17
Відправлено 14 серпень 2012 - 19:39
да ничего особенного...мафон выдает 17-20 ватт номиналом,а то что громче-искажения.так что ничего с динамиками не станется.что касается переда...двери,подиум и шумка двери-лучший вариант...можно сделать подсидельники,но высоких частот не услышиш и мороки много.про другие варианты даже говорить не буду)))вывод-лучше прорезать двери и поставить аккуратненько подиумы.
Добавлено через 50 секунд
так а что хоть за мафон?
