шум в динамиках
#1
Відправлено 06 червень 2012 - 20:45
#3
Відправлено 15 червень 2012 - 08:48
#4
Відправлено 15 червень 2012 - 11:45
скорее всего полярность на самих динамиках посмотри выхода от мафона и до самих динамиков чтобы плюс мафона к плюсу динамика и соответственно минус мафона на минусу динамикакогда делаешь громкость при прослушивании радио в динамиках раздается бас,похожий на хлопки(как будто порват динамик)
тут много причин может где то пробивает по высокому напряжению (свечи, провода, прерыватель распределитель, катушка) или фильтр в самом мафоне здох (кондёр по питанию и т.д.)з дозволу автора дабавлю ще своє запитання.
недавно зявився в колонках дивний тріск. немає насолоди від музики. цей тріск присутній навіть коли магнітофон ВИключений але включене запалювання. що це може бути?
я на драйве http://www.drive2.ru/r/lada/1265107/
#5
Відправлено 15 червень 2012 - 11:59
У меня такое было с коммутатором Астро, который скончался благополучно, тоже на все передумал, а когда поменял комутатор все пропалонедавно зявився в колонках дивний тріск. немає насолоди від музики. цей тріск присутній навіть коли магнітофон ВИключений але включене запалювання. що це може бути?
#6
Відправлено 18 червень 2012 - 09:47
а як можна вичислити шо пробиває?тут много причин может где то пробивает по высокому напряжению (свечи, провода, прерыватель распределитель, катушка) или фильтр в самом мафоне здох (кондёр по питанию и т.д.)
не допомогло. правда є ще третій, попробую ше його...У меня такое было с коммутатором Астро, который скончался благополучно, тоже на все передумал, а когда поменял комутатор все пропало
звернув увагу, що чим більші обороти, тим голосніше ричить.
#7
Відправлено 18 червень 2012 - 10:03
#8
Відправлено 31 жовтень 2012 - 13:42
Поставил магнитолу Pioneer - 5450SD и овалы в полку, питание магнитолы 6мм кв на прямую от АКБ. При заведенном двигателе идут щелчки в динамики, и как то хаотично( подскажите что это может быть... спасибо
#11
Відправлено 18 травень 2013 - 11:20
#12
Відправлено 05 липень 2013 - 20:08
Через правый порог идут :
1.Провода на усь(+,-) идут 6 квадратов от АКБ
2. Канальные провода от мафона к усилку
3. провода от мафона к задним колонкам.
4. Провод ремоте контрол.Кстате ремт с мафона не пашет, + не дает, + на ремот кинул от акб через кнопку).
При заглушенном авто играет не понятно, динамик прыгает, басс слабый, начинаю заводить авто, то весь звук идет на саб, тоисть холостые на саб, включение зажигания на саб, еще идут как волны от радио.
Отключаю усь и саб, в колонках пищящий звук, при повышении оборотов писк усиливается.
В чем проблема?
Повідомлення відредагував Rassel: 05 липень 2013 - 21:23
#13
Відправлено 07 липень 2013 - 17:52
С проблемой разобрался, обрыв сигнальной массы на линейных входах усилителя.При заглушенном авто играет не понятно, динамик прыгает, басс слабый, начинаю заводить авто, то весь звук идет на саб, тоисть холостые на саб, включение зажигания на саб, еще идут как волны от радио.
