Генератор 37.370 55а.
Автор
Karatkov
, сер 05 2008 16:06
9 replies to this topic
#1
Відправлено 05 серпень 2008 - 16:06
Время от времени проподает зарядка. Разобрал гену всё пробил тестером, всё в норме шеколадку проверил на стенде тоже рабочая. А заряд пропадает. Поставил простые счётки и механическое реле, тогда зарядка не пропадает но колеблется от 12 до зашкаливания на вольтметре. Подскажите кто сталкивался, как решить проблему?
#4
Відправлено 05 серпень 2008 - 17:22
ставь - не ставь шоколадку - мост не отключается...Но когда снимаю шеколадку (я так понял что мост отключается) и ставлю счётки,всёравно головняк.
если есть осцилограф, попробуй снять осцилограмму с выхода "30" генератора
Если диодный мост и обмотка статора в норме, то осцилограмма напряжения будет иметь пилообразную форму с равномерными зубцами (почти правильная синусоида).
Если же будет что-то другое (рваная синусоида или сигнал похож на импульсный с неравномерным фронтом) - то надо прозванивать мост и мерять обмотки статора на обрыв или КЗ...
Картинки с осцилограммами - есть в книгах по ремонту и мультимедиаруководствах - не поленись и найди и почитай, чтобы знать что ты должен увидеть на осцилографе.
#5
Відправлено 05 серпень 2008 - 17:30
Благодорю за совет. Попытаюсь найти осцилограф.
Нашол генератор у соседа в гараже, но он без опозновательных знаков. Насисано Сделано в Болгарии. Вопрос такой подойдёт с него диодный мост на 37.370? Если учесть что он расчитан на простые счётки (без шеколадки)
#6
Відправлено 14 серпень 2008 - 17:27
Karatkov
такая замена невозможна, потому как на диодном мосту 37.3701 (и аналогичных генах) закреплено 6 диодов, а на Г-221 и Г-222 (а если он расчитан на простые щетки без "шоколадки", то это генератор Г-221) - 3 диода на мосту и 3 диода в крышке...
цена нового диодного моста для 37.3701 - колеблется в пределах 40-50 грн.
#7
Відправлено 14 серпень 2008 - 18:25
Я уже разобрал и понял, что фортуна отвернулась от меня. Поеду на базар за новым мостом.
Какая мошность у Г-221?
А для чего существует нолевой выход с генератора? Как я понял на него нечего не подключается. Или я ошибаюсь?
Пью горькую, ем сладкое, курю смешное!!!
