Ручки дверей от 2106
Автор
apache
, лип 02 2006 17:16
42 replies to this topic
#1
Відправлено 02 липень 2006 - 17:16
Друзья! Решил сегодня поменять карты и ручки дверей, вообщем карты купил, а с ручками засада. Хотелось поставить от шестой модели, но у них там крепление на трех болтах, а у нас только два болта. Что делать с третьим?
Вот смотрите в чем проблема:
По креплениям часть обведенная зеленым цветом подходит, а вот часть обведенная красным попадает в пустоту и ее некуда крепить. Как решить эту проблему?
Еще попутно хотелось спросить, может есть вариант лучше, чем от 2106??? Может от иномарки какой-то???
#3
Відправлено 03 липень 2006 - 08:38
нижнее совпадает только одно крепление имхо, среднее надо ставить гайку в предусмотренную в двери дырку и в верхней тоже... короче штамп дверей имхо одинаковый, только найки не там где надо стоят
...будущие отцы всегда ждут сына, а дочку все-равно любят больше...
#8
Відправлено 03 липень 2006 - 18:31
Значит взял я сверлішко на 10 и просверлил отверстия показанные в желтых кружках. Затем накрутил гаечки М6 на болтик приставил в отверстия и заварил. Все держится замечательно.
А в родных отверстиях, показанных красными кружками, стоит что-то наподобии втулки с резьбой.
А вот с задними дверями намного интереснее, там все отверстия есть и во всех стоят втулки с резьбой. Может у меня задние двери меняны .
Передня правая от ВАЗ-2103 стоит, в ней ничего не сверлил, кроме отверстий для ЭСП.
#12
Відправлено 04 липень 2006 - 15:39
Варить там гаечки нифига не надо и сверлить дырки среднюю и верхнюю (если конечно двери родные) тоже не надо. Я в своей копеюге сделал проще - на Перова когда был, купил втулочки с резьбой М6 типа "рордных" приваренных, эти втулки идут для дерева и имеют 4 "коготка" (когда ввинчиваешь винт/болт во втулку эти коготки врезаются в дерево и не дают втулке провернуться)- так вот я их примерил, наметил места, куда эти самые коготки упираютя, просверлил дырки в этих местах диаметром 3 мм, вставил эти втулки, а "коготки" загнул. В карте сделал отверстия и прикрутил ручку, на все провсе ушло аж целых 15-20 мин (не считая вснятия / установки карт, они у меня на тот момент были сняты). :D
Умру, но газ не сброшу!
#17
Відправлено 13 жовтень 2008 - 09:17
К стати купи на этих выходных передние ручки 2106 и накладки (ну на двери тоже как у 2106). Ставить ручки и засада, как говорится выше - резьбы нет. Так вот такой вопрос гайки на холодную сварку посадить можно? Выдержит она или нет? Места посадки обезжиривать нужно?
#18
Відправлено 20 жовтень 2008 - 19:43
А как ты делал что б они не крутилися?Я обошёлся без сварки.Так как отверстия под болты в дверях уже есть - я взял клопы от крепления дверных карт,и вставил их в те отверстия.Потом посадил всё это дело на саморезы к клопам.
связь:
093-400-38-66 098-783-06-08 095-431-06-56
