Термостат
7 replies to this topic
#1 BROtheR
BROtheR
  • 992 Повідомлень:
  • Реєстрація 12-січень 08
  • Авто:21011
Відправлено 25 серпень 2008 - 15:58
Дядьки! Подскажите плиз, как проверить работает ли термостат??? :poz:
#2 Bobovan
Bobovan
  • 40 Повідомлень:
  • Реєстрація 12-вересень 08
Відправлено 18 листопад 2008 - 20:13
Первое,на что я обратил бы внимание это:греется ли мотор.
разница температур на малом и большом кругах охлаждения.Если на прогреве разница не наблюдаестя -меняй.
Мир спасут красота и массовые расстрелы!
#3 Бакс
Бакс
    Совет Клуба
  • 12 568 Повідомлень:
  • Реєстрація 23-серпень 06
Відправлено 18 листопад 2008 - 20:40
BROtheR
Обьясняю по простому:
Сел в машину, завел, начинаешь греть, мотор греется, а ты трогай нижний патрубок радиатора, только осторожно не влезь пальцами в вентилятор, термостат открывается после 80-ти, если по датчику мотор почти прогрелся а нижний патрубок холодный или чуть теплый, то все норм, смотри дальше, мотор дойдет до рабочей температуры и будет греть большой контур, если у тя греется все вместе, то термостат "залип" в открытом положении, и г онадо менять, а если у тя тупо перегрев а радиатор холодый, то ваще задница, меняй его побыстрее. (фуф, вроде доступно описал)
#4 GIMLI
GIMLI
    БЦstyle
  • 2 020 Повідомлень:
  • Реєстрація 17-грудень 07
Відправлено 18 листопад 2008 - 22:20
а есче бывает что термостат не дозакрылся или открылся кому как. тогда фиг поймеш что с ним(и низ терма горячий и перегрев на лицо). в таком случае нуна снять и просто посмотреть на него: если его заклинело то это видно сразу; если вроде как закрыт то прокипяти его в буквальном смысле и посмотри должен открытса, если нет то ему ...опа. но просче всего его поменять. самому спокойней будет.
Читаем НОВЫЕ правила
#5 Andriy_IF
Andriy_IF
  • 708 Повідомлень:
  • Реєстрація 25-грудень 07
Відправлено 19 листопад 2008 - 11:26
Ситуация немного другая
Со временем термостат начал открываться гдето на 70грд.
Это наверное плохо? Нужно менять?
Получается, что мотор не выходит на рабочий режим?
Хотя в пробке все прогревается и при 90 гр включается вентилятор,как положено.
Но при езде снова падает до 70грд. Менять? Какой посоветуете?
Видел Vernet вроди. Хороший?
А то знаю, что датчики ихние дурят. На себе пробовал.
Включится более менее нормально, но потом вентиль молотит и молотит чуть не до 60гр. Поменял на росийский, стало нормально.
#6 zeeos
zeeos
  • 270 Повідомлень:
  • Реєстрація 04-жовтень 11
Відправлено 04 березень 2012 - 22:34
значит такая проблема. ехал только что с работы,стрелка на показометре начала зашкаливать далеко за 90 ,включил кнопкой вентилятор-непомогло,встал на обочину,пощупал радиатор-верхняя банка горячая,а нижняя холодная. неужели заклинил термостат? или что может быть ещё?
ТИШЕ ЕДЕШЬ ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ
#7 Бакс
Бакс
    Совет Клуба
Відправлено 05 березень 2012 - 00:02
zeeos, похоже на то
#8 Cыроежка
Cыроежка
  • 69 Повідомлень:
  • Реєстрація 24-жовтень 11
Відправлено 05 березень 2012 - 08:06
zeeos,щупай нижнюю часть термостата если только теплая то не открылся.Проверка : в кастрюлю с водой термостат и термометр суем. Начинаем нагревать и смотрим при какой
Добавлено через 5 минут
температуре начинает открываться
Настоящий водитель должен суметь проехать 7км. с закрытыми глазами.
