Ноый вид шумки
Автор
Копейка 21013
, лип 10 2006 12:38
33 replies to this topic
#1
Відправлено 10 липень 2006 - 12:38
Короче взял мастику нагрел штоб жыдкая была взял пенопласт покрошыл ево на шарики высипал напол и залил мастикой получилось доволбно класно застыло однородной масой и в салоне нехрена не слышно ешал по щебенке неслышно как камни по днищу бьют.
Недостатки: Долго застывает 48 часов
Мягкий пол
Мягкий пол
Тюнинг и ремонт автомобилей http://bgtuning.at.ua/ То чем я занимаюсь http://www.drive2.ru/users/bgtuning/
#3
Відправлено 10 липень 2006 - 13:24
Вобщем на дно 4 банки ушло по цене 50 гр
#5
Відправлено 10 липень 2006 - 20:18
Запаха некакова просто мастику берем не бронзовую а обычную битумную
#10
Відправлено 12 липень 2006 - 00:23
Фуу, дык нах пенопласт плавить? чтоб он стал пластмасской и потерял все свои свойства?????? Просто разогрел мастику, всыпал туда шарики пенопласта, перемешал, залил пол. из за НЕРАСПЛАВЛЕННЫХ шариков пенопласта у него пол то и мягкий. Копейка 21013 Я правильно излагаю?
#11
Відправлено 12 липень 2006 - 21:51
Правильно
#19
Відправлено 29 травень 2008 - 21:00
проапаю тему с целью повышения образованности:
расскажите чуть более детально о самом процессе вибро- и шумоизоляции салона "копейки" - точнее, чем и где, для достижения относительно нормального эффекта при разумных затратах.
Задумал улучшить себе малость салон, без потолка, без багажника. В двери тоже не полезу. В итоге остается пол салона, где достану моторный щит, арки колес.
Снимаю значит сидухи, снимаю имеющееся резиновое покрытие и под ним штатную шумку (у мну по крайней мере что-то там есть). Дальше?
Чем мажу пол? Мастикой какой (желательно чтоб ее не подогревать, бо негде)? Антикором?
Что будет бюджетной и несложной виброй? и далее что будет бюджетной и несложной шумкой?
#20
Відправлено 29 травень 2008 - 23:36
И так:
т.к. кузов после кап-ремонта, я не разбирал салон. Надо снять сидения, резинку, старую шумку (если есть, потом ее поверх мастики положим обратно.)
Берем мастику. Покупал 3 банки, вообще желательно 4 (если с потолком, для пола хватит 3), стоимость 1 банки 35 грн на Лоске(Харьков). Средняя цена по городу 45грн.
трем пенопласт (не обязательно сильно мелко, в мастике он потом частично раствориться):
далее выливаем мастику в тазик по одной банке на замес (всего делаем 3-4 замеса), сыпем пенопласт (не экономим его, он хорошо смешивается с мастикой и предает объем) примерно на глаз, у меня вышло на 1 банку мастики где-то 4 полных жмени рук. Перемешиваем постепенно подсыпая пенопласт. Потом выливаем смесь на пол и размазываем шпателем, слой гдето 1 см. всреднем, можно чуть больше.
Крышу делал без пенопласта. Укладывал шпателем слоем гдето 2-3 мм. На крышу ушла целая банка. Когда высохла, под потолок засунул еще войлока, который там был раньше. Хуже не будет
О результатах чуть позже, салон еще не собран до конца, как выеду, отпишусь.
Также после высыхания всю старую шумку положить на место поверх мастики. Можно еще купить на рынке рулон войлока и кинуть дополнительно на пол, стоит 40 грн рулон, его хватит на весь пол. Сохло у меня около 1.5 недели. Вонючая гадость эта, так что надо немного выветрить машину потом, а так все нормально вроде. На все дело ушло около 4-х часов.
Вроде все. Будут вопросы, пишите, всем объясню.
1 людей читають цю тему
