Кнопка START ENGINE пуск двигателя
17 replies to this topic
#1 chepurnoff
chepurnoff
  • 1 Повідомлень:
  • Реєстрація 01-грудень 08
Відправлено 02 грудень 2008 - 07:55
такой темы не нашёл может провтыкал, а может просто что пока новичок!
к сути! как все смотрят на то чтоб поставить кнопку пуска двигателя?!?!?! только чтоб не так что сел завёл кнопкой! а вставляя ключ квключая зажигания, а только потом пуск! У моего друга была такая штука, что он без ключей заводил! сел тумблер ON and START!
всё казалось бы хорошо не ключей не надо ничего...угнали! но хорошо что нашли целую и невридимою! и так ... давай подумаем над тем как сделать пуск двигателя кнопкой только после включения зажигания ключами!
#2 MadPes
MadPes
  • 1 124 Повідомлень:
  • Реєстрація 08-лютий 07
Відправлено 02 грудень 2008 - 08:31
Тема интересная... Я б себе тож поставил...
#3 Интервент
Интервент
    Любит ВАЗ
  • 6 073 Повідомлень:
  • Реєстрація 16-грудень 05
Відправлено 02 грудень 2008 - 08:44
проще простого. провода, которые идут на стартер подключаешь не к замку, а к кнопке. питание реле стартера делаешь с цепи зажигания. если дружишь с электрикой, то вобще не проблема.
кстати, тему переношу в электрику.
#4 Iari
Iari
    Руководство клуба
  • Супер-модераторы
  • 3 699 Повідомлень:
  • Реєстрація 03-грудень 05
Відправлено 02 грудень 2008 - 09:50
как по мне один хрен, что ключом заводить, что кнопкой - суть от этой переделки не меняется...
раньше такое практиковали, чтоб не обгорала контактная группа замка зажигания, но для этой цели проще реле поставить, чем хоботится с кнопками...
#5 Bogdan
Bogdan
  • 630 Повідомлень:
  • Реєстрація 08-листопад 08
Відправлено 02 грудень 2008 - 10:13
У моего дяди на Москвиче такая нопка стоит))вставляешь ключ на на зажигание, а потом на кнопочку жим и ОПа)
#6 xaoc
xaoc
  • 348 Повідомлень:
  • Реєстрація 21-серпень 07
Відправлено 02 грудень 2008 - 10:16
Iari
Я тоже такого мнения. Ключем тоже неплохо саводится :)
#7 petertuning
petertuning
  • 549 Повідомлень:
  • Реєстрація 22-лютий 08
Відправлено 02 грудень 2008 - 10:31
я на вольве делал тумблеры и кнопку...была возможность крутить стартером без заводки мотора..т.е. на зажигание питание не поставлялось..
#8 menshiy
menshiy
  • 2 081 Повідомлень:
  • Реєстрація 22-травень 08
  • Авто:Ваз 21213, дача логан 1.5 dci
Відправлено 02 грудень 2008 - 10:55
Если нет никакой другой защиты, например пластиковой карты как у ино, то невищу смысла вешать дополнительный жмуток проводов и прочего прилагающегося
#9 vertolyot
vertolyot
  • 873 Повідомлень:
  • Реєстрація 21-жовтень 08
Відправлено 02 грудень 2008 - 11:04
смысл есть когда ты эту кнопку прячешь далеко и взломщики чухают репу как ее завести....
но с другой стороны: ты вдруг глохнешь в пробке и пока тянешься к своей кнопке, весь поток сразу выплескиевает свое мнение о тебе в извращенной форме)
+380(98) 845 три четіре три четіре
#10 petertuning
petertuning
  • 549 Повідомлень:
Відправлено 02 грудень 2008 - 11:15
так два тумблера поставь...
с кнопки прокольно покупатели машину заводили.....все время за ключ хватались
#11 morze
morze
    Основатель
  • 858 Повідомлень:
Актуально только для спецмашин... ИМХО
...будущие отцы всегда ждут сына, а дочку все-равно любят больше...
#12 Bogdan
Bogdan
  • 630 Повідомлень:
Відправлено 02 грудень 2008 - 11:25
А ещё проще поставить 6 кнопок))Я вот ваще не буду ничего практически в машине менять..копейка долджна остаться копейкой, а не напичканной цацкой!!Если хотите цацок купите се ино и всё)
#13 NickZ
NickZ
  • 28 Повідомлень:
  • Реєстрація 30-липень 08
Відправлено 02 грудень 2008 - 11:41
У каждого свой вкус!
Мне например эта идея нравится, и в развитие ее могу добавить такое: кнопка конечно должна управлять стартером через реле, к томуже в схему нужно внести дополнение, что бы это реле само отключалось когда движок уже завелся, а мы еще настойчиво жмем на кнопку!
#14 ajm
ajm
    Супер-модератор
  • Супер-модераторы
  • 16 507 Повідомлень:
  • Реєстрація 29-серпень 07
Відправлено 02 грудень 2008 - 17:04
на картюнинге панели зажигания продаются http://cartuning.kie...at=tumblera&p=1
#15 MadPes
MadPes
Відправлено 02 грудень 2008 - 17:22
Умничка, маладетс! Вазьми с полки пирожок! :kuli:
:lol:
Стояло у меня реле... Пока чета там не замкнуло... Так ярко горело и дымело, думал останусь пешеходом... Как оказалось, провода на реле не выдержали нагрузки и тупо поплавились и сгорели... теперь без реле завожусь... Вот чо про кнопку-то и заинтересовалсо... :)
#16 Интервент
Интервент
    Любит ВАЗ
Відправлено 02 грудень 2008 - 17:25
MadPes купи нормальное реле просто :wink: и нормальные провода.
#17 Iari
Iari
    Руководство клуба
  • Супер-модераторы
Відправлено 02 грудень 2008 - 18:14
кнопка и тумблер пришли из ралли, там это исключительно в целях безопасности сделано было, чтобы при нештатной ситуации можно было оперативнее выключить зажигание...
ключ как таковой там не нужен по причине того что такие машины на улицах не стоят и угонять их никто не будет...
ну а ставить панель зажигания на обычную гражданскую машину - ну это просто понт и не более того...
так что проще сделать нормально стоковую цепь включения стартера и не парить моск...
#18 vindiablo
vindiablo
  • 489 Повідомлень:
  • Реєстрація 22-березень 08
Відправлено 29 грудень 2008 - 14:32
у меня другая проблемка - на Кадет втягивающее без стратера - дефицит, а стартер в сборе 400-500 грн... жаба душит за такие бабки при рабочем стартере... купил поюзанное втягивающее, но вот в чем беда - оно срабатывало, но по непонятной мне причине не перемыкало ту пару контактов, которые отвечали за питание стартера... в итоге втягивающее клацало, а сам стартер молчал...
после вечера разбирания втягивающего и мучанья с ним на снятом аккуме я всё таки сделал то что мне нужно - но оно получаетьсяс каким-то самовозбуждением, и после отпускания ключа стартер продолжает маслать...
нашел выход - купил на базаре реле стартера, и кнОпочку...
суть в том, чтобы от зажигания сделать питание на кнОпочку, которая включит релЮшку, от которой питание сразу пойдёт и на втягивающее, и прямо на стартер, помимо втягивающего...
оно ведь так и называеться "втягивающее реле стартера"...
щас по курсу доллара 8.0 с меня как запросят за новое втягивающее - афигею...
вот такая ахинея, ребята...
кто здесь?)
