свист из двигателя.
44 replies to this topic
#1 Mansory
Mansory
  • 338 Повідомлень:
  • Реєстрація 04-листопад 11
Відправлено 11 травень 2013 - 12:45
товарищи экстрасенсы, помогите определить, что может издавать вой из двигателя??
звук похож на убитую помпу. появляется только когда мотор полностью прогрет. где то до 2тыс. оборотов, потом пропадает. на холодную тихо. воет оч громко.
генератор на днях полностью перебрал. не он.
вчера поставил новую помпу. не она)
ремень новый и натянут нормально. и чёт у меня больше нет вариантов:(
«Скорость ни разу никого не убила, внезапная остановка… вот что убивает».
#2 SUP-2101
SUP-2101
  • 1 147 Повідомлень:
  • Реєстрація 26-травень 07
  • Авто:VW Transporter T3
Відправлено 11 травень 2013 - 14:00
Газуйте так чтоб выло и вытащите предохранитель #10. Если выть перестало - повреждение обмотки статора генератора.
Не мешай машине работать!
#3 Mansory
Mansory
  • 338 Повідомлень:
Відправлено 11 травень 2013 - 16:58
попробую конечно. но это не генадий точно. недавно только делал гену у электрика. там по идее все норм.
#4 SUP-2101
SUP-2101
Відправлено 11 травень 2013 - 19:17
Не факт. Повредить лак на обмотке очень просто. Попробуйте, а там будем думать дальше.
#5 02universal
02universal
  • 4 806 Повідомлень:
  • Реєстрація 17-квітень 11
Відправлено 11 травень 2013 - 22:12
До новой помпы такое было?
#6 Mansory
Mansory
  • 338 Повідомлень:
Відправлено 17 травень 2013 - 13:41
SUP-2101, сори, что долго не писал(( достал 10й предохранитель - звук остался. без изменений.
02universal, да. и на старой и на новой помпе без изменений.
в общем на холодную тоже звук есть. только очень тихий и не вой\писк, а типа жужжания чтоли... тихо так, но все равно слышно, а когда прогревается полностью, то капец. очень громко воет. и то появляется, то исчезает.
#7 asmax1
asmax1
  • 1 338 Повідомлень:
  • Реєстрація 04-червень 10
Відправлено 17 травень 2013 - 13:44
Возможно кабанчик сьело был подобный случай. Еще может успокоитель съело цепью?
#8 Mansory
Mansory
  • 338 Повідомлень:
Відправлено 17 травень 2013 - 15:27
так не хочу сейчас мотор разбирать.....:(
#9 SUP-2101
SUP-2101
Відправлено 17 травень 2013 - 15:43
Розберете, когда цепью прогрызет блок? Вдруг действительно проблема в успокоителе.
#10 Mansory
Mansory
  • 338 Повідомлень:
Відправлено 17 травень 2013 - 15:54
та его давно пора разбирать. надо капиталить. а это ставать на дня 3. а с работой сейчас нереально(
посмотрим, чет придумаю)
#11 Kerchanin
Kerchanin
  • 32 Повідомлень:
  • Реєстрація 13-травень 12
Відправлено 17 травень 2013 - 17:38
Не ужели не слышно хотя бы от куда звук идёт,пройдитесь по движку отвёрткой,приложенной к уху.
#12 Mansory
Mansory
  • 338 Повідомлень:
Відправлено 17 травень 2013 - 17:47
Kerchanin, отож бо шо и не понятно:)
приблизительно спереди где то. точно не навесное. из мотора звук.
#13 02universal
02universal
Відправлено 17 травень 2013 - 18:20
Открыть клапанную крышку и осмотреть цепь(с фонариком)- 20минут с перекуром...
#14 Kampoz
Kampoz
  • 23 Повідомлень:
  • Реєстрація 24-квітень 12
Відправлено 17 травень 2013 - 20:48
Чтоб понять от куда звук, из двига или навесного? Снимаешь ремень и заводишь (не надолго) - если звук присутствует, значит движок смотри. Если нет - значит гена или помпа.
#15 Creativ4eg
Creativ4eg
    Администратор
  • Администраторы
  • 13 833 Повідомлень:
  • Реєстрація 24-липень 12
  • Авто:ВАЗ 21063i
Відправлено 17 травень 2013 - 20:53
у меня тоже глухо посвистывает. но только на холостых. тоже думал что в двиге что то. оказалось подшипник первичного или вторичного вала коробки
#16 Mansory
Mansory
  • 338 Повідомлень:
Відправлено 17 травень 2013 - 21:15
я ж писал, что определили - из мотора;)
не не, из двигла полюбому.
02universal, думаю все таки раскидаю мотор через неделюку. ибо достал этот трактор)))
#17 Creativ4eg
Creativ4eg
    Администратор
  • Администраторы
  • Авто:ВАЗ 21063i
Відправлено 17 травень 2013 - 22:07
я тоже так думал)))
#18 SUP-2101
SUP-2101
Відправлено 18 травень 2013 - 14:32
Правильно советуют - снимите ремешок и многое прояснится.
#19 Mansory
Mansory
  • 338 Повідомлень:
Відправлено 18 травень 2013 - 18:36
SUP-2101, наверное уже раз в 6й пишу - это не навесное:bu::)
менялась помпа, делался генератор и заводил без 10го преда как ты говорил, скидывал ремень - звук остается и точно из мотора. и это не коробка как меня пытается убедить Creativ4eg,
#20 Creativ4eg
Creativ4eg
    Администратор
  • Администраторы
  • Авто:ВАЗ 21063i
Відправлено 18 травень 2013 - 18:41
Mansory, та ни в чем я тебя не убеждаю. а говорю свою точку зрения. ты же тему создал что бы тебе дали совет в какой стороне смотреть/слушать. или я чето не так понял?
1 людей читають цю тему
