Вопросы по системе охлаждения задаем здесь
630 replies to this topic
#601 Ghost in shell
Ghost in shell
  • 943 Повідомлень:
  • Реєстрація 14-листопад 06
  • Авто:ВАЗ 2102
Відправлено 14 червень 2020 - 16:36
Проверил: греются нижний патрубок от термостата, радиатор и печка. На очереди карбюратор + зажигание и датчик температуры. Провереный карбюраторщик ущел на пенсию...
От идеи ЭБН пока отказался: на бульв. Перова далеко, автомагазинов там где езжу мало. Поставил над бензонасосом бутылку и отв. в крышке. Капает прямо на тряпку сверху бензонасоса.
#602 Ghost in shell
Ghost in shell
  • 943 Повідомлень:
  • Авто:ВАЗ 2102
Відправлено 29 червень 2020 - 18:17
Карбюраторщика пока не нашел. Старый слег после инсульта. Похоже, навсегда.
Продул радиатор, вылетело облако хлама. Потом пришлось это выдувать из движка.
Температура на тех же режимах упала на 10-12 °С.
Плохо заводилась при полном прогреве (100°С). Над было вытаскивать подсос.
Добавил обратный клапан (ОК) до фильтра. Заводится нормально. То ли продувка радиатора помогла, то ли ОК.
#603 WAZ
WAZ
  • 5 821 Повідомлень:
  • Реєстрація 27-січень 08
Відправлено 29 червень 2020 - 19:18
Я так понял ты из тех кто любит сам себе проблемы создавать  :)
из разряда вы мне тут сваркой прихватите, а я дома намертво изолентой замотаю...
  • VETALZZZ подобається це
#604 optimus prime
optimus prime
  • 8 131 Повідомлень:
  • Реєстрація 07-липень 10
  • Авто:21063
Відправлено 29 червень 2020 - 19:32
Не пойму, если настроить зажигание чтобы мотор пер,он греется,если сделать позже мотор работает хорошо,не греется,но не прет так люто
#605 w-126
w-126
  • 2 057 Повідомлень:
  • Реєстрація 29-вересень 11
  • Авто:ВАЗ 2103Т
Відправлено 29 червень 2020 - 19:43
Зажигание должно быть выставлено оптимально, а не кардинально "раньше" или "позже".
Бедная смесь тоже не добавляет долговечности двигателю.Для начала осмотреть цвет нагара свечей.
А далее -если  греется , значит отследить работу термостата , работу помпы , чистоту радиатора и своевременное включение вентилятора.
Крым наш # Крыш нам
#606 optimus prime
optimus prime
  • Авто:21063
Відправлено 29 червень 2020 - 19:47
Тут есть проблема, у меня Нивовский трамблёр,на нем нет детонации, оптимально настроить проблематично
Цвет кирпичный,норма
#607 WAZ
WAZ
Відправлено 30 червень 2020 - 10:13
По стробоскопу выставь.
#608 optimus prime
optimus prime
  • Авто:21063
Відправлено 30 червень 2020 - 10:14
WAZ, По стробоскопу тупняк жесткий
#609 nightwolff
nightwolff
  • 3 872 Повідомлень:
  • Реєстрація 22-листопад 17
  • Авто:ваз 2107
Відправлено 30 червень 2020 - 10:44
у меня и прёт и не греется, сегодня час в пробке ползал, стрелка температуры ровно на 12 часов, периодически включается вентилятор,с этой КПП и редуктором старт просто бешеный, правда на трассе комфортно ехать 80км/ч,скорость набирает очень быстро до 5.5 об, больше дать побоялся
Буду назад ставить 06 редуктор
мой бортовик
#610 Emissions
Emissions
    В бой идут одни шатуны
  • 16 539 Повідомлень:
  • Реєстрація 26-листопад 12
  • Авто:21061, 21083
Відправлено 30 червень 2020 - 12:01
и правильно, в топку стробоскоп
помню 3 сток машины были, выставлялось по жопомеру
кидаем строб, у них зажигание по разному, если ставить по стробоскопу, едет хуже
#611 zootechnik
zootechnik
    эникейщик
  • 2 551 Повідомлень:
  • Реєстрація 22-листопад 10
  • Авто:ВАЗ-21011(21013)
Відправлено 30 червень 2020 - 13:44
От этого защищает резинка горловины бака и уплотнение на самой трубке.
в теорії да, а на практиці ніхера вона там не захищає.
я також видумував чому воняє бензином
а потім промазав ту резинку силіконом: горловину бака, штуцер вентиляції бака і місце прилягання резинки до кузова -  і чудо, запаху бензину в салоні  не чути
#612 Ghost in shell
Ghost in shell
  • 943 Повідомлень:
  • Авто:ВАЗ 2102
Відправлено 02 липень 2020 - 06:19
Хочу попробовать установить электровентилятор.
Датчик брать стандартный?
Вентилятор от Таврии  станет?
#613 NeoN4ik87
NeoN4ik87
  • 494 Повідомлень:
  • Реєстрація 23-травень 20
  • Авто:Нива 2121
Відправлено 03 липень 2020 - 15:40
Нет, только плоский мотор
  • Ghost in shell подобається це
— СКАЖИТЕ, ВАМ НЕ СТРАШНО НЕСТИСЬ СО СКОРОСТЬЮ ПОД 200 МИМО СТОЯЩИХ ВДОЛЬ ТРАССЫ БОЛЕЛЬЩИКОВ?
— БОЛЕЛЬЩИКИ? Я ДУМАЛ ЭТО ДЕРЕВЬЯ!
(С) Вальтер Рёрль
#614 Ghost in shell
Ghost in shell
  • 943 Повідомлень:
  • Авто:ВАЗ 2102
Відправлено 13 липень 2020 - 10:53
На какую температуру выбирать датчик?
#615 optimus prime
optimus prime
  • Авто:21063
Відправлено 13 липень 2020 - 10:58
 ТМ 108 (87-92)
#616 Ghost in shell
Ghost in shell
  • 943 Повідомлень:
  • Авто:ВАЗ 2102
Відправлено 13 липень 2020 - 15:18
ТМ 108 (87-92)
Такой подойдет?
#617 petertuning
petertuning
  • 549 Повідомлень:
  • Реєстрація 22-лютий 08
Відправлено 13 липень 2020 - 21:56
Расскажите что твориться с вариантами радиаторов на 2101. Только не галимый алюминий с трубками и рещиновыми кольцами. Есть негативный опыт с такими радиаторами
тюнинг навсегда
#618 debyt
debyt
  • 683 Повідомлень:
  • Реєстрація 06-квітень 14
  • Авто:ВАЗ 2102
Відправлено 13 липень 2020 - 23:25
Вариантов как таковых особо и нету, в идеале новый Оренбург, но и он не идеален как по цене так и по качеству, у меня например потек через 2 года, но запаял, пока держит. На 2 месте Иран латунь, брать который не советую, сот у него в 2 раза меньше чем в Оренбурге и латунь по толщине как фольга, ну и вес естественно в 2 раза меньше оренбурга. Потом люминь, которые если не кооператив то ходят довольно таки не плохо. Вариант с разборки - кот в мешке, как повезет, да и по деньгам за него запросят не меньше половины нового. Еще вариант востановить свой, если течет - запаять, если забит - распаять, прочистить, запаять, но это все хлопотно, и с первого раза (если опыта нет) может не получиться.
#619 Rebel
Rebel
  • 388 Повідомлень:
  • Реєстрація 30-листопад 18
  • Авто:ВАЗ-21041 1,6і
Відправлено 14 липень 2020 - 07:11
Вот недавно на семочке менял - поставил люменивый, хоть и пришлось патрубки другие подкидывать с удлинением проводов под датчик, потому как за латунный запросили цену чуть ли не в три раза дороже.
#620 petertuning
petertuning
  • 549 Повідомлень:
Відправлено 14 липень 2020 - 11:29
я чет латунь совецкий рассчитываю. бу хорошее
и гривен за 400 на разборке
тюнинг навсегда
