Писк ремня генератора
#1
Відправлено 12 лютий 2009 - 16:25
#2
Відправлено 12 лютий 2009 - 18:37
#3
Відправлено 13 лютий 2009 - 10:14
#5
Відправлено 16 лютий 2009 - 13:05
Тебе он нафиг не нужен!Вопрос по многоручейковому ремню. Эм.. Это какой надо на Копейку брать?
У меня гена 21214 80А. Ремень обычный, брал за 20грн. Ставил сам.
Для обычной нагрузки, не заметил потери мощности двигателя и проскальзования ремня. Правда после установки через месяц, подтянул ещё, но это чисто для себя.
P.s. На работе жарили шашлык на электрошашлычнице. Вырубили свет, а дожаривать надо. Подкинули через трансформатор на аккумулятор и жарили, наверно, минут 40! Мощность шашлычници 900Вт. При 2500 об/мин при включении наблюдалось заметное падение оборотов и напряжения до 12,3В. При 4000 напряжение уже 12,8В. Да двигателю конечно тяжело, но терпимо и ремень не свистит.
У тебя сколько потребляют потребители? Думаю макс 500Вт.
А гена заметно больше способен. А что за гена 63А?
Меняй ремень на нормальный!
#7
Відправлено 17 лютий 2009 - 02:55
Alexhunter
может я в ночное время туплю, но 900/12=75А это то что гена выдаёт максимально (не верьте в 80А ) а где на зажигание, подсветку-габариты?
УGandzas 55А макс. если допустить что ПТФ х 2 = 200Вт +50 ближний+15 габариты подсветка+10А зажигание= 275Вт округлим = 300/12=25А+10=35А - Всё должно работать, при оборотах выше 2000 без проблем.
Если где ошибаюсь исправьте
:oops: .
#9
Відправлено 17 лютий 2009 - 10:23
На счёт макс 75А для 21214- слышу первый раз. Слышал про Динамо и херсонские, но про КАТЭ.
Теперь, номинальное напряжение на гене 14В, т.е. 14*75=1050Вт, а при 80А 1120Вт.
Жарили ещё по видному, поэтому из потребителей только зажигание.
Ты пишеш 10А. По моему это много. Как же тогда я ездил раньше на 42А ночью и с магнитолой и усилком?
Ну и самое главное- я следил не только за шашлыком, а и за температурой двигателя и напряжением. Напряжение было в пределах нормы, значит генератор справлялся нормально.
Часто на шкиве остатки масла или тосола+ ктому чтосами шкивы лет за 30 полируются в зеркало. Пройдись 250 наждачкой предварительно обезжирив ручейки шкива и дай натяг как по мануалу- и будет тебе счастье.
С этим полностью согласен
#11
Відправлено 20 лютий 2009 - 09:27
А то тянут со всей дури монтировкой(),а ребристый ремень еще и танется хорошо...
А потом помпы бракованые попадаются
#12
Відправлено 20 лютий 2009 - 16:45
Мои доводы: если бы это была помпа - не было бы просадки напряжения такой страшной. А если подшипник гены - то выло бы постоянно... Не так ли? поправьте, если что
#20
Відправлено 21 лютий 2009 - 01:46
Поменяй ремень попробуй. Если не поможет (а думаю поможет) то в продаже есть "V-Belt анти слайд спрэй" разных фирм, специально для ремней.
