ВАЗ-2111 "Wild"
#341
Відправлено 13 листопад 2015 - 10:26
началась сборка:
накинул картер - собираем 5-ю передачу
собрал
поменял вторичный вал, подшипники на валах, все сальники и карданчик кулисы с Калины поставил с новым пыльником.... в субботу установка
Я буду долго гнать...
конец цитаты!!!: )
#342
Відправлено 13 листопад 2015 - 11:40
Мы на работе проводили конкурс, за сколько можно снять коробку.
В итоге 2 человека за 34 минуты сняли на девятке коробку ( защиты поддона не было, если бы была + 2 минуты).
Это с виду кажется, что на классике быстрее, нет, не быстрее.
Верхние болты кпп к двигателю, стартер + мастурбация в салоне.
#343
Відправлено 13 листопад 2015 - 16:14
В классике 4 болта двига, 2 гайки крепление подушки КПП, 2 гайки подвесного, и 4 болта кардана и гайка на виден - все! Итого 5 гаек и 8 болтов и она уже у вас в руках
Добавлено через 56 секунд
Да про стартер забыл 2 болта
Добавлено через 3 минуты
Но на Пп тож же стартер снимать! Плюс снять 2 колеса+ снЯть левую саблю полностью и привод кпп а также стаб открутить... работы больше но терпимо
конец цитаты!!!: )
#345
Відправлено 13 листопад 2015 - 21:54
В классике его намного меньше чем в девятке.
Для меня любимой машиной в ремонте стал логан.
Настолько простой и удобной в ремонте машины я не встречал.
Всё удобно, всё доступно, от этой машины я действительно получил удовольствие после ремонта.
#346
Відправлено 13 листопад 2015 - 22:59
даже не так.... вообще не привычно))) после классики
устанавливал газ на него... все просто как лесопед... но металл прогибается под ладонью ... сильно удешевили его! ( устанавливали и на 2110 и на ланос и на др бюджет, ну вот логан именно по металлу не особо)
Ты смотри не по объему болтов, тут большую роль играет доступ.
тут зависит еще от того снмалось ли раньше или ннет... например у меня стартер был не на 3 болтах а на двух и все было норм..... а кпп верхние болты двига снималсиь нормальным накидным и все было ок... вот со штанами даааа... всегда беда была ( на шпильках резьбы почти не было)
короче соглашусь , что дело привычки к классике привыкли уже и она как родная)))
Повідомлення відредагував Wild: 13 листопад 2015 - 23:04
конец цитаты!!!: )
#349
Відправлено 20 листопад 2015 - 10:18
КПП в ходу так и не проверил... были более важные дела!
Итак разобрал салон. После поварки днища еще летом нужно было все обработать. Загрунтовал-закрасил-замастичил. Положил шумку новую взамен заводской волосатой. К сожалению не фоткал.
Ну и полез еще под машину. Давно заметил что сильно потеет весь поддон двигла. Ну новая прокладка давно уже ждала замены ( года 1.5) поэтому решено! меняем... беру головку с удлинителем и... там около 16 болтов и только 5 я открутил с помощью трещётки, остальные откручивались от руки 0_о. Сказать что я был удивлен - ничего не сказать!
во негр
ну и после уже в процессе рихтовки
поставил новую прокладку на герметос... будем проверять как оно.
Осталось обработать днище с улицы, арки. Прицепить подкрылки и защиту. Собрать салон. Сделать развал-схождение перед зимой. Отрегулировать клапана.
конец цитаты!!!: )
#354
Відправлено 05 січень 2016 - 19:02
машина ломается аки девочка с хорошей семьи))) но мы то настойчивые)))
про четверг пока ниче не скажу - будущее слишком туманное но мысль интересная))
- yurecgod подобається це
конец цитаты!!!: )
#356
Відправлено 20 січень 2016 - 11:32
вот если вид деятельности поменяется, тогда уж и подумаю о каком нибудь комфортном жоповозе)))
ты кстати уже колеса присмотрел или пешеходом покамись?
конец цитаты!!!: )
#357
Відправлено 20 січень 2016 - 13:54
Я офигел, когда на свой добло купил б/у заднюю ручку за 900 грн. Которую сломал на морозе.
#358
Відправлено 20 січень 2016 - 16:43
prinkovsky,знаю это, но потом подумал, что для работы ( доставка товара) пойдет и такой корч... цена эксплуатации все таки ниже
Есть пару вариантов... и я так понимаю что опять сарайчик будет )) А пока хожу пешеходом((
#359
Відправлено 31 січень 2016 - 18:22
все братуха меня уговаривал сделать приборку с плавным загоранием лама... короче решено делаем! Нашли схемку в инете и спаяли плавный розжиг ( цена около 40 грн) накупил лент светодиодных ( 100 грн), тонировочную матовую пленку чтоб затонировать шкалы... пару вечеров с паяльником и вот результат:
подсветка горит постоянно от зажигания как днем так и ночью, так как шкалы затонированы тож... планирую еще сделать раздельную яркость подсветки день\ночь... покамись все!
Повідомлення відредагував Wild: 31 січень 2016 - 18:28
конец цитаты!!!: )
