ВАЗ - 21043 2004 КИЕВ
#41
Відправлено 08 березень 2014 - 01:20
#42
Відправлено 10 березень 2014 - 21:49
...почитав за амартизаторы у вас теперь думаю взять нивовские а то стоят загомасляные...
Попробуй, я доволен. И цена не кусается.
... А чем блок фары клеили или не разрезали котпус....
С фарой приключение приключилось. Я снял ее помыть. Помыл. А потом когда ставил назад гидро-регулятор, внутри выскочило другое крепление. Про установку гидро-регулятора нигде не написано . Пришлось отклеивать стекло. Клеил назад силиконовым герметиком. Теперь все хорошо.
Добавлено через 50 минут
Затем я заменил лампочки в приборной панели на светодиоды.
- BOXster подобається це
#43
Відправлено 10 березень 2014 - 22:38
#45
Відправлено 11 березень 2014 - 21:04
Поэтому нужно что-то придумать с системой охлаждения к лету.
Зимой я его и не включал.
Поэтому и поставил стабилизатор напряжения на датчик температуры.
Добавлено через 6 минут
После приборки проставил светодиоды в плафоны освещения салона и номерного знака.
Добавлено через 18 минут
Ток потребления фонариков на светодиодах 52мА, и мощность соответственно 0,75 Вт.
Против стандартных лампочек накаливания 350мА и мощностью 5 Вт.
#46
Відправлено 12 березень 2014 - 09:11
Оказалось оборванный проводок.
Решил переделать на электронное.
Добавлено через 2 минуты
Работает так. Плохо снял ну как есть.
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/QbH3OpYZtrA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>)
#48
Відправлено 13 березень 2014 - 09:01
В четверке снять задние фонари - Проблема - без длинного ключа на 8, никак.
Как оказалось противотуманка совмещена с габаритом.
Для меня оказалось неожиданностью.
Сначала хотел отклеить стекло, но побоялся что оно треснет.
А купить фонарь на четверку проблема и дорого.
Поэтому вырезал внутренности.
Повідомлення відредагував dimon_21061: 13 березень 2014 - 17:01
#53
Відправлено 15 березень 2014 - 12:22
Круто!, для меня электрика в машине- страшнее заклинившего движка,я ее реально боюсь иногда..
Ну, можно и движок
Добавлено через 38 минут
Светодиодные модули были закреплены в фонарях
с помощью термоклея.
и все залито силиконовым герметиком
#54
Відправлено 15 березень 2014 - 14:11
на вилке нарисован + - я так и знал что там где то есть +
круто сделал, правда силикона гривен на 50 налил?
#55
Відправлено 15 березень 2014 - 20:39
С плат были отломаны контактные площадки и припаяны проводочками к стабилизаторам для удобства подключения.
Теперь про яркость свечения.
Светил в потолок. f/2.6, ISO 200, 1/60 сек - одинаково для всех фото.
Габарит с лампочкой вообще не добивает, поэтому фотки нет.
противотуманка лампочка
габарит светодиод
поворот лампочка
поворот светодиод
задний ход лампочка
задний ход светодиод
стоп лампочка
стоп светодиод
#56
Відправлено 15 березень 2014 - 20:41
