Не совпадает шпилька генератора со шпилькой на помпе
24 replies to this topic
#1 Denis3410
Denis3410
  • 14 Повідомлень:
  • Реєстрація 18-вересень 11
Відправлено 15 травень 2014 - 10:16
Не могу разгадать ребус. Поменял помпу. Все хорошо, все встало на свои места. Решил сделать профилактику генератору. Снял его, почистил клемы от ржавчины. Думал под шумок поменять подшипники, но смог снять только шкив и переднюю крышку, заднюю не получилось. Оставил все и собрал генератор обратно. Поставил на машину и тут удивился, натяжная планка не подходит! Шпилька на генераторе не стоит напротив шпильки помпы. Генератор стал ближе милиметров на 6 в сторону салона, при этом собирал все в обратном порядке. Как такое возможно? до сих пор ломаю голову. Может чиго пропустил?
P.S. Генератор родной Г221.
#2 golden88
golden88
  • 5 541 Повідомлень:
  • Реєстрація 19-січень 08
  • Авто:VW Passat B5+
Відправлено 15 травень 2014 - 11:52
смотри что неправильно собрал.
#3 Denis3410
Denis3410
  • 14 Повідомлень:
Відправлено 15 травень 2014 - 11:55
Та уже глаза сломал.
#4 w-126
w-126
  • 2 057 Повідомлень:
  • Реєстрація 29-вересень 11
  • Авто:ВАЗ 2103Т
Відправлено 15 травень 2014 - 12:02
Даже если и неправильно собрал( с перекосом крышек) - все должно стать на места.
И кронштейн гены в нижней части и шпилька в верхней части - на ходятся на передней крышке.
#5 Бакс
Бакс
    Совет Клуба
  • 12 568 Повідомлень:
  • Реєстрація 23-серпень 06
Відправлено 15 травень 2014 - 16:17
Denis3410, давай фото гены, ты там чето начудил
#6 alexart
alexart
  • 3 921 Повідомлень:
  • Реєстрація 15-грудень 08
  • Авто:2101,1977 г.в.
Відправлено 15 травень 2014 - 17:10
Denis3410,Там шайба толстая есть,вставляется в ухо гены(нижнее крепление),она на месте?Планка не откручивалась?Эта шайба стоит со стороны салона.
#7 Denis3410
Denis3410
  • 14 Повідомлень:
Відправлено 15 травень 2014 - 21:17
Там в ухе не шайба, а втулка в резинке, все на месте. Планка снималась полностью, так как менялась помпа. Еще менял прокладку под корпус помпы, там она крепится на трех болтах, так-же все собрал и все встало на свое место. Думал может помпа со смещенной шпилькой, а нет, все как на старой. Чтоб накинуть ремень и завестись, пришлось в натяжной планке распилить натяжное продольное отверствие бриблизительно на 6 мм., иначе она не входила в шпильку на генераторе. Уже несколько дней ломаю голову. Завтра попробую пофоткать.
#8 Rysalev
Rysalev
  • 52 Повідомлень:
  • Реєстрація 14-вересень 11
Відправлено 15 травень 2014 - 21:58
Скорее всего между передней крышкой генератора и кронштейном стояла шайба. Мне попадались короткие или обрезанные кронштейны. Ты мог не заметить ее при снятии генератора и потерять, из-за этого он стал ближе к салону.
#9 Denis3410
Denis3410
  • 14 Повідомлень:
Відправлено 15 травень 2014 - 22:11
Спасибо. Завтра посмотрю.
#10 Rysalev
Rysalev
  • 52 Повідомлень:
Відправлено 16 травень 2014 - 06:55
А как ты вообще натянул ремень? Шкивы стоят соосно, или шкив генератора тоже смещен?
#11 Denis3410
Denis3410
  • 14 Повідомлень:
Відправлено 16 травень 2014 - 09:00
После того как машина немного поработала, на ремне с одной стороны были видны потертости. Ремень был новый.
#12 Denis3410
Denis3410
  • 14 Повідомлень:
Відправлено 16 травень 2014 - 20:54
Собрал я все обатно кое-как, подставив шайбу на 2мм., стало лучше, но не совсем:
#13 nazgul
nazgul
  • 4 839 Повідомлень:
  • Реєстрація 19-січень 10
Відправлено 17 травень 2014 - 10:23
не проще на планке дырку на помпе было распилить?, чем весь паз по всей длине делать? =)))) получается что вся проблема может заключаться в помпе!! тут либо гена (а он на своем законном месте), либо помпа.
-Я не знаю
-Никто не знает...
#14 Denis3410
Denis3410
  • 14 Повідомлень:
Відправлено 17 травень 2014 - 17:30
Можно было и дырку, но все-равно проблему не решить. Помпу сравнивал со старой, растояние от шпильки до края (где прокладка) одинаковое. Корпус помпы тоже на своем месте, так, как крепится на три болта, а вот скорее всего что-то с генератором не то, я ведь его раскручивал почти полностью.
#15 alexd
alexd
  • 488 Повідомлень:
  • Реєстрація 05-травень 07
Відправлено 19 травень 2014 - 13:31
Denis3410, нижний кронштейн крепления генератора не трогал? если его немного отпустить и попробовать повернуть так, как тебе надо?
Жизнь — это то, что происходит с тобой, пока ты оживлённо строишь другие планы. © Дж.Леннон
#16 Старпом
Старпом
  • 95 Повідомлень:
  • Реєстрація 22-грудень 11
Відправлено 19 травень 2014 - 14:13
Посмотри соосность шкивов относительно шкива колена.Кто мимо тот и виновник.
#17 RusLi
RusLi
    Супер-модератор
  • Супер-модераторы
  • 7 362 Повідомлень:
  • Реєстрація 12-серпень 06
Відправлено 19 травень 2014 - 14:22
имхо когда то генератор перематывали и не докидали пластин между передней и задней кршкой
http://hotrod.com.ua
СТО, запчасти
(096,095,093) 513-44-22
#18 Denis3410
Denis3410
  • 14 Повідомлень:
Відправлено 19 травень 2014 - 14:27
Кронштейн не трогал. Чудасия какая-то. Собираю деньги на новый генеротор. Хочу ставить СТАРТВОЛЬТ LG 0101, он на 80 Ампер, как раз для всех моих енергопотребителей хватит.Вот тогда и посмотрим где "собака зарыта".:multi:
#19 alexd
alexd
  • 488 Повідомлень:
Відправлено 20 травень 2014 - 09:01
вот уж действительно, аномалия:bk:
#20 maxsinner82
maxsinner82
  • 581 Повідомлень:
  • Реєстрація 06-березень 10
Відправлено 20 травень 2014 - 09:21
Похоже, что передняя и задняя крышка генератора сдвинуты друг относительно друга.
Также возможно, что в районе верхней шпильки на передней крышке, генератор стянут сильнее чем внизу.
Попробуй ослабить длинные сквозные стяжные винты М6 и сдвинуть переднюю и заднюю крышки относительно друг друга.
