Проблемы с омывателем стекла.
#1
Відправлено 07 березень 2009 - 18:26
#3
Відправлено 08 березень 2009 - 13:40
Она элементарно меняется, ее прокручиваешь "на 15 минут" и вытягиваешь
#5
Відправлено 15 березень 2009 - 11:37
Вчера поменял грушу без особых проблем. Может кому понадобится. Нужно открутить блок предохранителей 2 гайки. Вынуть блок переключателей и вынуть конец декоративной накладки над грушей. Очень хорошо помог длинный медицинский пинцет или зажим с длинными браншами. Легко покрутил грушу но на минут 5 не больше, а дальше мешает метал. Дальше прокрутил отверткой и вынул вперед по ходу машины. Крутить можно в любую сторону.
#6
Відправлено 03 січень 2010 - 14:54
#7
Відправлено 03 січень 2010 - 22:17
+1когда я искал грушу, с меня ржал весь авторынок, пришлось ставить электрическую кнопку на место штатной и теперь нажал на неё и вода прыскает(кнопка кажись от багажника, ткнул-работает, отпустил- не работает).
у меня полетел клапан в кнопке. Поставил електро мотор с бачком и кнопку под резиновую в салон. Внутренне ние в салоне ниче не поменялось (типа сток), а практически лучше
#8
Відправлено 07 вересень 2011 - 08:07
+1
Здраствуйте.
На сколько я понял, то стандартную "грелку" можно заменить на вот такой девайс
Если можно поподробнее о кнопке. Размеры или же от чего подошла. А то тема достаточно актуальная. В своем авто хочу сохранить как можно больше оригинального вида, по этому при смене "гитары" поставил двух-рычажную. Проблема омывателя стала актуальной после того, как проехал 300 км по трассе (переганял авто) и периодически приходилось останавливаться чтобы вручную протереть стекло от "трупиков" мошек.
Заране благодарен.
#9
Відправлено 07 вересень 2011 - 12:51
На место резиновой кнопки-насоса отлично ставится кнопка стартера откуда-то.Я просто по размерам в магазине подобрал. Кнопка без пружины и контачит пока нажата, т.к. она без фиксации.
А если сохранить полностью внешний вид, то нужно разборать стоковую кнопку и всередину под резинку поставить достаточно мощний контакт. Снаружи сохраняется стоковая кнопка, а под ней контакт на включение насоса омывателя !
#11
Відправлено 13 вересень 2011 - 13:49
#15
Відправлено 19 січень 2012 - 20:16
http://detali.zp.ua/...yzov_59343.html
