Можно еще дополнительно "косичку" массы под болт стартера подвести, не помешает
Ваз 2101-alexart
#1244
Відправлено 06 грудень 2016 - 17:05
optimus prime, Я страницу назад и раньше где то писал,постоянно чищу.Но дело в том,что я не могу уже сам коллектор выровнять от ямок и прочего,бо сотру его в ноль в этом случае(((Контакт плохой на коллекторе,и постоянно подгорают вставки текстолитовые между ламелями коллектора((А выровнять-убрать неровности уже некуда((Только замена якоря.
#1247
Відправлено 06 грудень 2016 - 19:50
Всем привет,появился повод для записи.Вчера нужно было поехать по делам,а не вышло.Стартер опять еле крутит Снял я его,перебрал вечером,коллектор на якоре уже на грани,втулки тоже.Собрал,проверил-крутит.Сегодня поставил.Ключ на старт,и....Реле щёлкает,а стартер не крутится.Теперь машину вдвоём надо заводить.Жена ключ повернула,втягивающие сработало,а я снизу отвёрткой перемыкаю контакты.Я вчера думал акб уже посадил,а она сегодня с полчирка завелась снизу.Правда всё равно,то еле крутит,то нормально.Так и ездили по делам,не глушил.Завтра опять сниму,разберу втягивающее.
А не пробовал 50 провод к стартеру (втягивающее реле) напрямую подключить к + акб? Если поможет надо ставить реле стартера.
#1249
Відправлено 06 грудень 2016 - 20:01
optimus prime, Как раз реле работает,это мой косяк,вчера разобрал,пятаки почистил,и не учёл,что снял около мм на одном,просто не достаёт теперь.Завтра отрегулирую.Получается,+ с акб принимает,тяговое срабатывает,а на стартер не передаёт,не достаёт тот самый мм до контакта.Это моё предположение.Вскрытие покажет)
Просто щёлкает реле.Я ж говорю,это пятаки выделываются,мой косяк.Само реле работает.Не запускается двигатель(сам стартер).
#1250
Відправлено 07 грудень 2016 - 12:05
Снял с утра снова стартер,полностью не пришлось разбирать.Сразу полез во втягивающее реле,а там...
Вот поэтому оно и не работало.Собрал до кучи всё это дело,закрепил,поставил стартер.И он даже заводит))Посмотрим на сколько в этот раз хватит чистки.Уже вошло в привычку,раз в неделю снимать,и чистить))
- Prizrak подобається це
#1252
Відправлено 07 грудень 2016 - 15:08
Автонаездник, Ага,у меня жена уже знает устройство стартера от и до
