Ваз 2101-alexart
#1463
Відправлено 13 липень 2018 - 14:34
- optimus prime and Andriy1352 like this
#1464
Відправлено 14 липень 2018 - 14:58
HDRinge, Андрюх,у меня есть и втулки,и есть на подшипниках маятник.Завтра вот выходной,буду ставить.Ревизию сделал ему,осталось поставить.
nightwolff, Так и будет.
#1465
Відправлено 23 липень 2018 - 18:33
Всем привет,и всё таки сделал я по своему)))Сделал ревизию маятнику на подшипниках,а поставил новые втулки))Просто решил,чего зря лежать будут.Без фото пока что,опять почему то не имею прав на добавление фото(.В этот раз пришлось по полной разбирать.Верхняя гайка никак не захотела откручиваться,пришлось скидывать тяги с сошки,и полностью снимать маятник.Даже на снятом не удалось открутить верхнюю гайку(.Значит,это последние заменённые втулки,дальше подшипники будут.По работе,минус 2 гайки,одна крепления маятника,вторая-на средней тяге рулевой.Поездил вчера,спереди вообще тишина.Достают звуки от тяги сзади,на очереди она теперь.
#1466
Відправлено 23 липень 2018 - 18:42
И правильно сделал.
Шариковые подшипники быстро разбиваются от переменных нвагрузок и начинают тарахтеть.
Cначала даже не понятно , что же такое зудит?
:На втулках - при полной болтанке узел бесшумный.
- alexart and Zir like this
#1467
Відправлено 23 липень 2018 - 18:50
w-126, Я больше к втулкам склонен,цена ремонта-30грн,подтяну позже,и норм.Но хочется ж попробовать,как оно,на подшипниках,тем более лежит готовый к установке.А все ж хвалят,руль легче,и прочее,по мне и так норм,не тяжёлый,привык как бы,а вот на отсутствии дорог,я всё же сделал ставку на втулки,их дешевле поменять,чем подшипники.Пока,поставил новые втулки,и будем ездить.Кстати,новые втулки с виду получше,чем те,что ставил перед этим.Возможно в прошлый раз не кондиция попалась,что мало отходили.
#1468
Відправлено 23 липень 2018 - 18:51
И правильно сделал.
8 лет маятник на подшипниках, полет нормальный. На днях проверял люфта нет.
#1469
Відправлено 23 липень 2018 - 18:55
VETALZZZ, У меня 80 процентов пробега по булыжнику,в следующий раз поставлю готовый на подшипниках,и сравню.Много слышал и за,и против.У друзей,у кого был подшипник,за год разваливались у нас,вот я и не тороплюсь.Но,пока сам не попробуешь,знать не будешь.Через годик поставлю)
#1471
Відправлено 23 липень 2018 - 19:34
Если делать по уму и для себя то нужно покупать два 202-х роликовых конических подшипника, тогда маятник можно будет регулировать как на втулках, и все будет работать правильно.
На новодельных маятниках на подшипниках вал держиться только за счет посадки подшипника на валу и в корпусе маятника, что есть не совсем правильно, да и сам вал у новодела (что Кинель что Аврора - других не разбирал) выточен из Сталь 3 в лучшем случае, при хорошем попадании в яму он запросто может деформироваться.
Себе подшипники конусные купил года 2 назад, и корпрус советский с нормальным валом приготовил, но все никак не доходят руки отнести все это дело к токарю и потом собрать.
- alexart подобається це
#1472
Відправлено 24 липень 2018 - 21:26
энтузиазм в чистом виде, главное результативен
#1479
Відправлено 04 серпень 2018 - 18:15
dimon_21061, Вот тоже об этом подумал,хотя и затягивал под нагрузкой.Но завтра хочу отпустить,и перетянуть.
Спасибо,что подтвердил мои мысли
