Странный глюк
14 replies to this topic
#1 Vityanya
Vityanya
  • 650 Повідомлень:
  • Реєстрація 28-серпень 08
Відправлено 12 березень 2009 - 15:11
Машинка имеет странный глюк. На тёплую погоду появляется стук в переднем левом колесе (причём конкретный и страшный, как будто кто-то бьёт молотком по железному бруску). Полная разборка/сборка результатов не дала. Шаровые целые (Белмаг дійсно оригинальные, 5 тыс.), рычаги, наконечники, салоблоки гут. Амортизаторы нивовские (новье). Поездки по СТО результатов не дали (типа всё супергут валиотседова). Подшипники ступицы вроде ОК (не гудуть, правда при повороте руля налево, направо и в другие стороны начинают писчать колодки). Рулевая колонка отрегулирована и прикручена намертво.
Но гадский стук всё равно появляэццо после 1-2 км езды по пересечённой и не очень местности (даже на абсолютно ровной дороге типа автобан). На холодную погоду стука нет.
Посоветуйте, чё это может быть? Мот кто-то сталкивался с такой проблемой?
:nom:
#2 habatun
habatun
  • 1 303 Повідомлень:
  • Реєстрація 23-квітень 08
  • Авто:Captiva
Відправлено 12 березень 2009 - 16:16
Vityanya
Я бы посмотрел, всетки амортизатор, все ли втулки целы (и сайлент внизу и те которые в стакан упираются с обеих сторон)
NAA
#3 Kapendos
Kapendos
    Совет Клуба
  • 703 Повідомлень:
  • Реєстрація 17-березень 08
Відправлено 12 березень 2009 - 16:42
+1 к
habatun
сайленты глянь мож тето вылетел
не тупи - ВАЗ купи
#4 ajm
ajm
    Супер-модератор
  • Супер-модераторы
  • 16 507 Повідомлень:
  • Реєстрація 29-серпень 07
Відправлено 12 березень 2009 - 18:12
такой стук
обычно появляется когда подшипнику ступицы пришел полный абзац, надо поддомкратить колесо и проверить) и проверь, как суппорт прикручен
#5 Vityanya
Vityanya
  • 650 Повідомлень:
Відправлено 13 березень 2009 - 09:44
Аморт в отличном состоянии. Прикручен нормально, резинки целые. Супорт прикручен. Подшипники нормальные. При повороте начинают дико писчать колодки. Всё... Я в ступоре... Придёццо поездить по канавам пока ОНО само не отвалиться...
#6 Alex_o
Alex_o
  • 355 Повідомлень:
  • Реєстрація 26-грудень 06
Відправлено 13 березень 2009 - 11:12
Vityanya
если ты говориш что только на теплую, может быть и супорта клиненные, поскольку от нагрева они расширяются и на поворотах будет пищать, но это предположение, поскольку откуда там стук ума не приложу
Сантехника вызывали?
#7 Defensor
Defensor
  • 521 Повідомлень:
  • Реєстрація 22-травень 08
Відправлено 13 березень 2009 - 11:19
У меня было так , что болты крепления колеса стучали о планку тормозных колодок. Видимо посадочные места под болты в диске просели. Болты были укорочены и проблема пропала. Хотя от температуры это не зависит - всеравно проверь на всяк случай. :wink:
Честь и достоинство!
#8 LSasa
LSasa
    Cкорая помощь клуба
  • 1 727 Повідомлень:
  • Реєстрація 15-серпень 07
Відправлено 13 березень 2009 - 15:54
Все так только причина была в заднем колесе но при езде казалось что стучит переднее. Такой стук проявляется при кренах машины если болты не сильно просели и постоянно когда сильно. Частота зависит от скорости. Советую выкрутить болты и внимательно осмотреть торцы.
www.long-hair.kiev.ua
#9 Mehanik
Mehanik
  • 552 Повідомлень:
  • Реєстрація 22-жовтень 08
Відправлено 17 березень 2009 - 19:36
Ступичний подшипнік может люфтить
#10 Vityanya
Vityanya
  • 650 Повідомлень:
Відправлено 23 березень 2009 - 14:59
Поменял салоблоки, подшипники с тупицы. В микроскоп посмотрел на амортизатор. С ним всё гут. Собрал, сел, поехал... Уже не стук... ГРОХОТ :cry:
#11 habatun
habatun
  • Авто:Captiva
Відправлено 23 березень 2009 - 15:06
Vityanya
Глянь еще балку, маятник и ось верхнего рычага
NAA
#12 NASHATILUS
NASHATILUS
  • 92 Повідомлень:
  • Реєстрація 25-вересень 06
Відправлено 23 березень 2009 - 21:21
Думаю, что вырвало (как минимум, подорвало) болты крепления балки к ланжерону. Эта тема уже поднималась - поищи. Но стучать будет при любой дороге (на ухабах сильнее). При этом даже развал могут сделать... но стучать всё равно будет.
Делай что должен и будь что будет
#13 LSasa
LSasa
    Cкорая помощь клуба
Відправлено 29 березень 2009 - 13:05
а ті вооще в каком городе если в киеве то позвони глянем. 0937226810 Саша
#14 Vityanya
Vityanya
  • 650 Повідомлень:
Відправлено 30 березень 2009 - 09:02
Вы будете громко смеяцца, но это шаровые. Причём палец в любой из них сидит мёртво, рукой не повернуть. Распилял одну болгаркой - всё в идеале. Поменял на трек - чемпион (с прозрачными пыльниками, может тысяч на 10 хватит). Стук исчез. Руль стал поворачиваться без рывков.
#15 morze
morze
    Основатель
  • 858 Повідомлень:
  • Реєстрація 03-грудень 05
Відправлено 30 березень 2009 - 11:16
Как изначально шаровые проверяли?
...будущие отцы всегда ждут сына, а дочку все-равно любят больше...
