ВАЗ 2101 "Цыпленок" d.Grom
#481
Відправлено 25 грудень 2015 - 13:53
лошара, как можно быть таким рукожопом
Позвонил газовщикам, сказали приехать завтра после трех. Нужно было ехать за мамой. Переключил на бенз, а ЭБН никаких признаков жизни не издает Пока откручивал, позвонил кент, попросил маску сварочную, говорю - заходи. Через 5 минут звонят с работы, нужно товар забрать. Нарыл механический насос, поставил, проверил - работает. Пока переодевался, позвонил батя, забрать его из налоговой. Одним словом все одно к одному. Еле успел всех объехать. С ЭБН буду разбираться позже, сегодня хочу буржуйку в гараже подремонтировать, но скорее всего, куплю уже человеческий насос, не хочу морочится с запоровским.
Просили фотки зеркал, сделал только спереди, влом было
- alexart and Земляк like this
#482
Відправлено 25 грудень 2015 - 16:30
Как с ними езда? Не дрожат, как чокнутые?
Добавлено через 2 минуты
Как всегда не нашел прокладки, которые перед глазами года полтора лежали Утром съездил, купил с запасом прокладок
Теперь старые запасы найдутся и вместе с новыми запасами дружно будут лежать на глазах.
А потом, в нужный момент...ну ты понял Придется покупать еще одну кучу на запас)
Добавлено через 43 секунды
С редуктором, конечно, печально получилось... Но решабельно!
Повідомлення відредагував Земляк: 25 грудень 2015 - 16:34
#483
Відправлено 25 грудень 2015 - 17:02
Старые запасы не найдутся...есть у меня тут вредители в виде кошака и собаки, первый скинул прокладки со стола, а второй их пожевал...сегодня нашел остатки за диваном
#486
Відправлено 02 січень 2016 - 09:54
В старом контактная группа умерла да и подклинивать немного стал. Надо было съездить в больницу, помочь коляску перевезти. ехать минут пять, времени я потратил раза в два больше, только чтоб завести машину. прихходилось ловить положение, в котором зажигание включено, а потом проводом от втягивающего заводить машину. Сегодня надо будет еще и термостат поменять, так как не могу прогреть двигатель, после пробега в 10 км стрелка на датчике только слегка отклоняется от первой отметки, соответственно и в салоне не жарко от этого
#487
Відправлено 02 січень 2016 - 12:24
#491
Відправлено 13 січень 2016 - 15:50
Да вроде норм замок, я себе тоже недавно такой поставил... единственное что из минусов (и по отзывам других) мягкий металл ключей зажигания - вставил как-то не до конца ключ так при попытке проворота почувствовал, что он гнутся начал. Однозначно лучше старого разболтанного. А если свет и стартер разгружены релюшками думаю достаточно прослужит...
#492
Відправлено 13 січень 2016 - 17:47
Забрал посылку с Детали ЗП, отдохну и проводить ТО. Наконец-то прислали нужный фильтр)
#498
Відправлено 15 січень 2016 - 09:33
Замечательная помпа, всего 270 грн обошлась.
Дома поел, чаю попил и что-то меня сморило. В гараж выбрался уже вечером. Думая, поменяю и завтра можно уже будет ездить. Скрутил я вентилятор и увидел вот такую картину
Из-за этой падлы я грешил на практически новую помпу..но ничего, это мелочи, зато теперь есть запасная))
Сейчас пойду по магазинам в поисках шкива((
#500
Відправлено 19 березень 2016 - 00:01
Как и почему - неизвестно. Но зато теперь знаю, что найти у нас новую не так просто как кажется)
и узнал различия между 5 и 4 ступенчатой)
Так же из последних новостей, заменил задние амортизаторы на эти
https://detali.zp.ua...B_zadnij_maslo/
по ощущениям намого устойчевее стала плюс исчезли стуки сзади, давно грешил на амортизаторы.
Еще заменил только что правый нижний рычаг по причине отсутствия на нем шпилек пол стаб и аморт. Под стаб уже вваривал другие болты, но и их уже оборвал(, а под аморт впадлу стало стакан высверливать, решил заменить полностью рычаг. По отзывам выбрал этот, посмотрим, как будет ходить
https://detali.zp.ua...usilennyj_kedr/
