Литые диски: ремонт, реставрация
#6
Відправлено 13 травень 2009 - 17:05
ну так правильно, литье, оно класс, но если погнул уже, то все.... Это не железяка.
А вообще рулит ковка, а еще более рулит составной диск (кованый обод и литая внутренняя вставка)
Если не сильно гнутые, то не страшно, но если так как ты говоришь - кривые капец - то фтопку.
#9
Відправлено 13 травень 2009 - 19:28
Что по человечески? Я тебе говорю что структура литого диска такова, что он намного прочнее металлического штампованного, но при повреждении вернуть ему первоначальные свойства практически невозможно. Прокатанный литой диск уже не внушает былого доверия, ездить на нем можно совершенно не беспокоясь но в конце концов он все равно пойдет винтом.
Stalker-3
правильно подметил, при прокатке литого диска чаще всего гарантий мастера не дают, так как не известно как поведет себя диск.
Для справки.
Различия легкосплавных дисков:
Литье - очень легкоие диски, с дизайном спиц - какие только может предствить здоровое и не очень воображение. Прочнее металлических но самые слабые из легкосплавов.
Ковка - По большому счету это штампованный диск из легкого сплава, технология изготовления которого сильно ограничивает полет дизайнерской мысли, потому незамысловаты, но настолько прочны, что практически только они и используются на раллийных и спортивных автомобилях. Отличаются немного большим чем литой диск весом (пресс не оставляет места микропорам)
Составной диск - как правило состоит из 2 х частей (внутренняя с рисунком полета дизайнерской мысли - литая) и наружный кованный обод, естественно очень прочный. Скрепляются они множеством болтов по окружности диска, думаю попадались вам такие диски на улице (большинство из них - обманки, так как эти диски безумно дороги). Отличаются компромиссом прочности, легкости и красоты.
#13
Відправлено 14 травень 2009 - 00:53
ну чего ты так! просто аккуратней надо быть с литьём и ковкой- вот и всё. Как правильно подметил Jemen- ни те ни другие вменяемые мастера не прокатывают ( кроме как на продажу) - это ж материаловединие- железо катают потому как оно тоже теряет свойства но не так ( кол-во прокатов велико).
у меня были железяки- которые докатал до такого состояния, что при медленном заезде на бордюр -
:o - нужно было ехать прокатывать :D .
А что до литья- ну просто акуратней- оно ж красивое- так и незачем к бордюрам притираться
Но опять же до первого серьёзного удара- а вот когда он придёт не доведи- единственный выход праавильный- в мусор :sumo:
#15
Відправлено 28 липень 2010 - 07:43
може краще постаратись полірнути чимось зовнішню поверхню?
або заклей все те що чорним і підбери фля хром в балончику і зверху лаком
нарахунок чорних - на днях бачив машинку з таким замутом - вигляд м"яко кажучи - кака
так що думай
якщо не дуже кидається в очі ті сколи - краще поюзай їх поки не знайдеш варіант щоб тебе влаштовував(в плані - що з ними зробити)
і ще як варіант - попитайся на базарі або магазині в продавців - може вони щось знають...
#16
Відправлено 06 лютий 2011 - 01:26
#17
Відправлено 06 лютий 2011 - 02:47
#18
Відправлено 06 лютий 2011 - 14:18
Конечно же будет хуже чем новый (поэтому на Западе и запрещено рихтовать литье), но... 1. если прокатать на обычном станке (как делает большинство), то толщина металла уменьшится на 1-2мм, т.к. ролики давят с двух сторон и плющат диск. 2 если грамотно сделать на специальном станке, особенно если деформирована только кромка, то часто даже не видно в каком месте диск был погнут, и надежность такого ремонта в разы выше чем прокатка. Это проверено.
danola,ну оно то конечно да
, но материаловедение подсказывает что структура всё одно изменится, что даже при сварке диска бывает - шов самое крепкое место, а вот вокруг
. То же и с вмятиной имхо- будет слабое место.
#20
Відправлено 06 лютий 2011 - 16:21
полностью согласен, так как сам занимаюсь этим делом...Практика показала что рихтованное литье дольше живет чем катаная штамповка, бывают раскатанные до такой степени, что даже при монтаже шины гнется, то что тут говорить про то как оно будет ездить...
Добавлено через 2 минуты
Сабж. Просто взял диски, а они пипец кривые. Вот и думаю. Рихтовать или выкинуть.. Как их отрихтуют? Вообще адекватно литье отрихтовать как положено? Чтобы он ровненьким стал?
А какие диски? скинь фото, или привези, посмотрим что можно сделать, если что , хоть посоветуем...
0679728837
