Заржавела втулка сайлентблока нижнего рычага.Прошу помощи!(
#1
Відправлено 07 жовтень 2015 - 12:30
http://s017.radikal....c1125afc11c.jpg
http://s017.radikal....22dcd636945.jpg
http://i057.radikal....c09f676e580.jpg
http://s49.radikal.r...669e3ba7d30.jpg
#3
Відправлено 07 жовтень 2015 - 13:22
Если не снимая , то нагреть все автогеном , но не резаком а сварочной горелкой.Резина начнет гореть , а потому , техника безопасности превыше всего.Огнетушитель держать под рукой.
Можно разрезать наружную обойму вдоль с двух, трех сторон , сильными плоскогубцами расшатать куску наружной обоймы , вырвать их , затем срезать резину и подпирая кувалдой втулку с одной стороны , с другой стороны более легким молотком бить по втулке.
Слезет от усилия пальцев.
пс Только глянул на число сообщения.
Чел наверное уже трижды справился с этой работой.
#6
Відправлено 07 жовтень 2015 - 15:19
Я тоже болгаркой срезал.Болгарка в помощь..
Сначала разрезань внешнюю обойму аккуратно чтобы не пропилить резьбу и рычаг.
Потом плоскогубцами, отверткой, зубилом и такой то матери сорвать ее от резины.
Резину срезать с втулки, а то будет играть.
Потом взять баллонный ключ(тот что у сантехников для труб) и им расшатать втулку, после чего она снимется.
Я больше часа снимал эту трубку от салентблока - как оказалось во время затяжки перестарался и ее завальцевало вокруг оси
#8
Відправлено 07 жовтень 2015 - 18:39
на будущее - графиткой чуть маж. Будет все разбираться и собираться нормально.
Нормально приросла твоя втулка, как снимешь - осмотри и ось саму, может и ее поменять пора.
Эхх если эти слова бывшему хозяину да в уши(((((
Добавлено через 2 минуты
skutera У меня получиллось стянуть сьемником наружную обойму. Срезал остатки резины и газовым ключем сорвал втулку.
Скажите газовым ключом срывали втулку когда рычаг болтался на оси???Рычаг не снимали когда проворачивали ключом втулку?
Добавлено через 1 минуту
Я бы снял рычаг и тогда все решилось бы намного быстрее , учитывая удобство производимой работы.
Эх если бы так и было (это я насчет количества сообщений).
Ребята ось рычага снимать не хочу так как для этого минимум нужно иметь стягиватель пружин((((
Добавлено через 3 минуты
Я резал болгаркой,а первый раз сбивал зубилом маленьким.
Вы резили болгаркой уже на снятой оси?
#9
Відправлено 07 жовтень 2015 - 19:06
но все же
я уже говорил, что срезается на собранном, только аккуратно.Сначала разрезань внешнюю обойму аккуратно чтобы не пропилить резьбу и рычаг.
потом будет доступ чтобы ухватится баллонным ключом
#10
Відправлено 07 жовтень 2015 - 19:36
В итоге два варианта - либо заниматься секасом пятаясь сорвать (я при этой процедуре сначала порвал руку об ржавую и прогнившую арку крыла, после чего сказал себе - Вот идиот, вместо того что бы болгаркой перерезать подгулявший болт за секунды, промурыжился целый день и еще поранил сильно руку).
А второй вариант - режь и не сомневайся (съэкономленное время и здоровье стоит больше чем новый болт!!!)
<p><a class="bbc_url" href=</a></p>
Мой Полный Бортовик - : https://www.drive2.r...49963017012151/
Мой Бортовик - : Ваз 21043 "снежная Королева" -БЫВШАЯ!!!
Мой Бортовик - : Subaru Impreza 1.6 1998 4 Wd
#11
Відправлено 07 жовтень 2015 - 20:25
Таким методом - зубилом в грань гайки откручивают самые крутые гайки (развитие метода- гайкорез)
#12
Відправлено 07 жовтень 2015 - 20:29
я то понимаю что меня проигнорировали.
но все же
Зоотехник никто не игнорировал вас)))Завтра если доберусь до машины Любимой попробую сначала сверлом разсверлить сайлентблок именно резиновую часть внутри,разколупать резину.Ведь обойма держится только на ней.Потом счистить со втулки остатки резины.И тогда попробую взяться за втулку газовым ключом,буду пытаться прокрутить ее..Буду отписываться о попытках или вернее пытках(((
#14
Відправлено 07 жовтень 2015 - 20:37
выжечь резину (даже паяльной лампой можно, аккуратно, без фанатизма), выбить наружную обойму (это будет элементарно), остро заточенным, узким, зубилом продрубить-разрубить (на сколько возможно) внутреннюю втулку вдоль оси рычага и можно с торца, потом лёгенько клещами (кобра, газовый) провернуть и вуаля.
А понял понял хорошая идея вдоль надрубить втулку желательно сделать несколько рисок чтобы было за что зацепиться газовому ключу.Этот метод постараюсь тоже сделать ))
помогу с фото, а то такие мега картинки
Спойлер
а по теме, попробуй нагреть, выпалить резину, обойма на горячую должна пойти
Во за картинки благодарочка.Тут думаю проблем быть сильных не должно быть с обоймой.Тут проблема мертво приклеенная зараза втулка на оси(((
#16
Відправлено 07 жовтень 2015 - 20:41
вот как выше писали, греть до красна и газовым ключом туда, сюда крутить, пока не пойдет, ну и при сборке обязательно все помазатьВо за картинки благодарочка.Тут думаю проблем быть сильных не должно быть с обоймой.Тут проблема мертво приклеенная зараза втулка на оси(((
#17
Відправлено 07 жовтень 2015 - 21:25
До красна?А как же ось тогда потеряет свои свойства как металла и станет хрупкой что думаю для запчасти с большой физической нагрузкой не допустимо.
#19
Відправлено 07 жовтень 2015 - 21:49
ну грей меньше, ну у меня с хрупкостью никогда проблем не было, тем более там метал каленный
Машина у меня на газу.Страшно огнем там орудовать под машиной((
неа, одну продольную глубокую, вдоль оси - по линии рубки метал раздаётся и диаметр слегка увеличивается. в этом фокус! а с торца можно ещё больше разрубить, не повредив саму ось.
Так понадрублевать?
http://s019.radikal....d8fe5318dc4.jpg
