Самодельный лазерный стенд для установки углов передних колес.
#1
Відправлено 01 березень 2016 - 20:36
Посему чуток поразмыслив и почитав интернет я сделал себе "стенд" для установки схода развала.
С его помощью можно выставлять:
1. схождение
2. развал
3. проверять одинаковость углов кастора. Значение самого угла не удастся определить.
Точность измерения в пределах 0,2* или 12" (минут)
На фото плохо видно, но сам "лазер" исходит из центра щитков на триногах, отражается от зеркала на колесе и отображается на шкале. Сама шкала у меня распечатаная на листке А3, но ней может служить обычная милиметровка. Если разместить шкалу от зеркала на растоянии 600 мм, то 10 мм на шкале будут соответствовать 1 градусу. Источником лазера у меня является лазерная указка.
Зеркало крепится на колесо через быстросъемный кронштейн из 25 уголка через 3 винта (далее отпишу почему так)
Порядок установки следующий:
1. заезжаем машиной на ровную площадку. Она должна быть не обязательно строго горизонтальной, но довольно плоской.
2. Крепим на колеса зеркала и устанавливаем напротив них щитки. Щиток должен быть 600 мм от зеркала по возможности перпендикулярно к оси машины.
3. Откатываем машину чучуть назад для того, чтобы выставить лазеры строго в одну линию. Тоисть лазер одного щита должен бить строго в центр второго и наоборот - лазер второго в центр первого. Также надо выровнять высоты центров щитков от земли.
4. Подкатываем машину снова передними колесами напротив щитков. Подымаем домкратом поочередно обе стороны так, чтобы колеса вращались. Вращая колесо мы увидим что отображенная от зеркала точка на щитке будет описывать круги. Теперь вот теми тремя винтами, что зеркало крепится к кронштейну мы выставляем зеркало так, чтобы точка не гуляла по кругу и при вращении колеса светила строго в одну точку. Этим самим мы выставили зеркало четко в плоскости вращения колеса. Так само делаем с другим колесом.
5. опускаем машину с домкрата и смотрим на углы. Угол кастера можно увидеть если поворачивать колеса и смотреть на сколько точка уходит вверх и вниз от горизонтальной линии изначального угла развала.
- dimon_21061, Jet, zootechnik and 5 others like this
#2
Відправлено 01 березень 2016 - 21:44
#4
Відправлено 01 березень 2016 - 21:55
- zootechnik подобається це
#5
Відправлено 01 березень 2016 - 21:59
Интересует приспособа на колеса, вижу по принципу как на стендах, но хотелось бы еще фото чтобы повторитьЕсли что интересует - раскажу
#6
Відправлено 01 березень 2016 - 22:06
Ну вот не люблю я отдавать свои машины чужим людям на ремонт. Даже на сход-развал не хочется ехать.
1. схождение
2. развал
респект ..молодец ..настоко всё просто и главное шо может любой сделать дома ....пысы как ставить спасибо на форуме ??
#7
Відправлено 01 березень 2016 - 22:20
После 200 сообщений появится кнопка.как ставить спасибо на форуме ??
Действительно все очень просто, я вот прикинул что уже как бы и клиенты намечаются
#8
Відправлено 01 березень 2016 - 22:30
Може й собі збацаю.
#9
Відправлено 02 березень 2016 - 07:02
Принцип тот же, что и на стендах. Также я проработал тот момент, чтобы она крепилась на диски от 13" до 16". Сегодня скину более подробные фото с нормальным качеством.Интересует приспособа на колеса, вижу по принципу как на стендах, но хотелось бы еще фото чтобы повторить
#15
Відправлено 02 березень 2016 - 21:01
"не звезди!" © мастер Йода.нигде нормально не делают, им только ино подавай со стойками
даю наводку - ул. Балакина, 20 (во двор на право) о5о-пять21-25-7один Владимир Николаевич (Володя)
там даже Космичи делают!
Стенд бимба! Особенно тем, кто далеко от сервиса!
#16
Відправлено 02 березень 2016 - 23:05
Мне только вчера его советовали, фабрика Полтавчанка, знаем такое место прозапас.ул. Балакина, 20
как раз москвичеводы и посоветовали.
Не вижу смысла платить по 150 грн раз в три месяца если все можно сделать и дома, а дороги сейчас такие что каждые 5 000 км нужно проверять.
#17
Відправлено 02 березень 2016 - 23:36
зачем оО?раз в три месяца
раз в год не?
