сайлентблоки
22 replies to this topic
#1 kusto
kusto
  • 342 Повідомлень:
  • Реєстрація 07-серпень 07
Відправлено 11 серпень 2009 - 22:45
Верхние поменял, теперь надо поменять нижние. Их можно поменять не снимая пружину и амортизатор.
#2 GIMLI
GIMLI
    БЦstyle
  • 2 020 Повідомлень:
  • Реєстрація 17-грудень 07
Відправлено 11 серпень 2009 - 23:02
нет
Читаем НОВЫЕ правила
#3 vadim
vadim
  • 5 698 Повідомлень:
  • Реєстрація 13-липень 08
Відправлено 11 серпень 2009 - 23:03
kusto
Мне на станции впресовывали ничего не снимая. Правда машина на подьемнике была и доступ был хороший.
Если в гараже и сьемниками даж хз.
#4 GIMLI
GIMLI
    БЦstyle
Відправлено 11 серпень 2009 - 23:33
А как вы себе это представляете? я сам себе все менял. как это можно сделать не снимая рычаг не представляю.
#5 habatun
habatun
  • 1 303 Повідомлень:
  • Реєстрація 23-квітень 08
  • Авто:Captiva
Відправлено 12 серпень 2009 - 07:11
GIMLI
Снять это пол беды, а вот поставить правильно, нужен спец девайс. Хотя можно и так, но секаса не мало. Первые разы ставил без съёмников...
NAA
#6 yrasyk
yrasyk
  • 382 Повідомлень:
  • Реєстрація 09-лютий 09
Відправлено 12 серпень 2009 - 07:50
Є спеціальний зйомник.Знімається безпроблемно.Пошукай на базарі зйомник.
Сила є,воля є,сили волі нема
#7 MSprut
MSprut
  • 244 Повідомлень:
  • Реєстрація 30-жовтень 06
Відправлено 12 серпень 2009 - 08:26
Без проблем, если сайленты не усиленные. К усиленным стандартный съемник не подходит.
#8 GIMLI
GIMLI
    БЦstyle
Відправлено 12 серпень 2009 - 09:08
ну мож я и не прав, и можно не снимая рычаг. но. как по мне то это больший геморой чем всетаки его снять и поменять их на снятом.
#9 Gmek
Gmek
    Руководство клуба
  • 5 947 Повідомлень:
  • Реєстрація 05-травень 08
Відправлено 12 серпень 2009 - 10:05
Да ну - это не реально... Рычаг надо снять, вытащить болт...
#10 Vitek
Vitek
  • 173 Повідомлень:
  • Реєстрація 16-травень 08
Відправлено 12 серпень 2009 - 12:42
Можно поменять сайленты без снятия рычага если есть сьемник для сайлентблоков!
#11 Gmek
Gmek
    Руководство клуба
Відправлено 12 серпень 2009 - 12:45
Vitek
Интересно, как ты туда подлезишь?
#12 Vitek
Vitek
  • 173 Повідомлень:
Відправлено 12 серпень 2009 - 12:48
Vitek
Снимаеш колесо и все там меняется без особых проблем,лично сам менял!
#13 habatun
habatun
  • Авто:Captiva
Відправлено 12 серпень 2009 - 13:45
зубило...монтер...молоток + такая-то матерь и фпирёд :)
NAA
#14 sha
sha
  • 717 Повідомлень:
  • Реєстрація 23-липень 07
Відправлено 12 серпень 2009 - 15:14
kusto
поменять можно, но нужен съемник. Насколько мне помнится даже не надо откручивать гайки крепления оси нижних рычагов. Между этими гайками и боковинами рычага вставляется полумесяц съемника. Гайки на торцах оси надо открутить полностью, чтобы рычаг вместе с сайлентблоками мог ездить на оси. Когда будешь менять задние сайлентблоки, обязательно выверни до упора руль так, чтобы рулевая тяга отошла вверх и открыла доступ к сайлентблоку для съемника. В какую сторону крутить для каждого колеса - посмотришь по месту, уже не помню. Когда ставится новый сайлентблок ему надо помочь сесть на место монтировкой, потом додавить съемником. Не забудь смазать на съемнике резьбы и трущиеся части гайки и стакана маслом, чтобы легче крутилось и не убить с первого раза съемник. Работать удобно из ямы или с эстакады.
#15 2-ешник
2-ешник
    Sergeant stock
  • 4 000 Повідомлень:
  • Реєстрація 07-травень 06
  • Авто:2102
Відправлено 17 серпень 2009 - 06:36
sha
всё так (при наличии съёмника)
но, помоему, ось рычага откручивать прийдётся, т.к. рычаг будет упираться в балку при выпресовке сайлентов.
<p>русня-хуйня
#16 SergeyRomanov
SergeyRomanov
  • 148 Повідомлень:
  • Реєстрація 08-червень 08
Відправлено 17 серпень 2009 - 08:50
может проще с таким на СТО подъехать?
#17 2-ешник
2-ешник
    Sergeant stock
  • Авто:2102
Відправлено 17 серпень 2009 - 09:29
SergeyRomanov
не, СТО не рулит.
Да и тема не про сто:)
<p>русня-хуйня
#18 sha
sha
  • 717 Повідомлень:
Відправлено 17 серпень 2009 - 11:08
SergeyRomanov
Шутишь? Там на несколько часов работы, даже если делаешь один и в первый раз.
2-ешник
насчет откручивания оси не помню точно, давно это делал.
#19 kusto
kusto
  • 342 Повідомлень:
Відправлено 17 серпень 2009 - 17:21
Всем спасибо. :Yahoo!:
Нашел в гараже съемники сайлентблоков которые лежали хз знает сколько лет и поменял не снимая нижний рычаг.
#20 2-ешник
2-ешник
    Sergeant stock
  • Авто:2102
Відправлено 17 серпень 2009 - 20:23
Вот так. А то сто, сто...
:D
<p>русня-хуйня
