Электрическая схема подключения фаркопа ВАЗ 21063
5 replies to this topic
#1 Djovan
Djovan
  • 86 Повідомлень:
  • Реєстрація 23-лютий 14
Відправлено 05 серпень 2016 - 12:25
Всем привет! Ребят случилась беда...разбилась розетка, которая используется для соединения электрики автомобиля с электрикой прицепа.
Все провода одного цвета :bh: ...есть какой-то универсальный способ как разобраться и подключить правильно электрику прицепа используя просто мультиметр?
В интернете нашел фото как правильно подсоединятьЗображення, но у меня все провода одним цветом 8 (:bc:
При чём в схеме подключения указано 7 проводов, а у меня на фаркоп было "вытянуто" 5 проводов...снял обивку в багажнике и нашел ещё два провода (которые почему-то не подсоединены, а просто заизолированы).
Зображення Зображення
#2 Emissions
Emissions
    В бой идут одни шатуны
  • 16 537 Повідомлень:
  • Реєстрація 26-листопад 12
  • Авто:21061, 21083
Відправлено 05 серпень 2016 - 12:33
тю, это проще простого и логично.
идем включаем габариты, и тестером или щуп-лампой ищем провод с +12, потом так с каждым поворотником, и последнее уже с тормозом.
#3 Djovan
Djovan
  • 86 Повідомлень:
Відправлено 16 серпень 2016 - 17:02
спасибо! разобрался...на автомобиле всё сделал, вычислил эти провода.....а как теперь быть с прицепом? там шесть проводов и все красные(((
#4 Emissions
Emissions
  • Авто:21061, 21083
Відправлено 16 серпень 2016 - 17:16
Djovan, смотрим какой из них провод идет на кузов( масса)
а на остальные начинаем поочередно накидывать на каждый штырь + и смотреть что у нас загорается
#5 Djovan
Djovan
  • 86 Повідомлень:
Відправлено 16 серпень 2016 - 18:25
просто "прозваниваю" провода мультиметром (в режиме диодной прозвонки) и один из проводов должен "звониться" с кузовом прицепа?
#6 Emissions
Emissions
  • Авто:21061, 21083
Відправлено 16 серпень 2016 - 20:51
нет нет нет, мультиметром так нужно найти массу только, а после того как нашли массу, на остальные по очереди подаем +12 и смотрим какой фонарь у нас загорается
