Воет коробка?
Автор
PashaSM1
, сер 25 2009 10:29
24 replies to this topic
#1
Відправлено 25 серпень 2009 - 10:29
Недавно появилась такая проблема:
приблизительно с 40 км/ч появился вой в районе коробки передач, похожий на подвывание ветра. С возрастанием скорости шум практически не усиливается, но слышен он более отчетливо, когда качусь на нейтралке, под нагрузкой воет меньше.
Что это может быть? Коробка? Подвесной? Или что-то-еще?
#8
Відправлено 11 грудень 2009 - 13:38
PashaSM1
Может быть у меня такая же проблема! Тоже что-то воет. Я поднял одну сторону машины, при этом подложил под колеса кирпичи, чтобы не уехала и включил первую, ну а потом и вторую и полез на яму слушать. Шум раздавался с подшипника, не знаю как он называется, но он находится между двумя частями карданного вала. Советую проделать тоже самое
[/b]
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
PashaSM1
Добавлено спустя 21 минуту 56 секунд:
PashaSM1
Добавлено спустя 25 минут 2 секунды:
ой, инет заглючил
[/b]
PashaSM1
PashaSM1
ой, инет заглючил
ВАЗ 21011 1300 куб. 1978 г.в. Едь так, чтобы не мешать другому
#11
Відправлено 12 грудень 2009 - 16:22
nero Сложного нет ничего. По времени займёт минут 30 с перекуром. Кардан снять (открутить 4 гайки где кардан крепится к редуктору), потом подвесной поменять (открутить 3 болта) и поставить кардан на место.
#15
Відправлено 05 травень 2010 - 13:51
У меня тоже воет,когда на месте выжимаешь сцепление то перестает.Что это может быть?Выжимной вроде бы в норме,масло в коровке тоже.Помогите советом.
У меня такая же проблема выла коробка на нетралке выжимаеш сцепление перестает выть (5 ст. ВАЗ) снял поменял подшипник первичного вала и два подшипника промежуточного вала но вой остался !!
Что может быть?Помогите советом как решить проблему!!!
