Продолжаем развивать самодельную приборную панель
Автор
Dibrova
, вер 14 2009 21:37
134 replies to this topic
#122
Відправлено 14 січень 2010 - 18:18
Такой трюк не прокатит. Мой шаговик скачет через 15 градусов, через плечё у меня получилось 60 шагов полного открывания дросселя. Если напрямую - 90/15=6, 6 положений дросселя явно маловато будет. Без плеча или редуктора никак.El
Пасибо, поставлю сначала сервопривод на подсос
кста а если шаговик напрямую к валу дроселя например через шлангочку?
www.sdelal.net
#126
Відправлено 30 січень 2010 - 20:48
Придумал тут тебе функционал для БК
сделай чтоб показывал, когда нужно ТО проводить, только не в смысле то, которое через ГАИ, а настоящее. Например масло поменять, фильтры, тормозуху, смазку в подшибниках и т.д. Таких пунктов для любой машины предостаточно.
Нафига попу гармонь, если ему кадило надо...
#127
Відправлено 15 березень 2010 - 09:17
Извеняюсь за длительное отсутствие, небыло продвижений. Вот недовно забрал плату и вчера закончил паять модуль управления двигателем, теперь буду заниматься прошивкой. В него входит:
- контроль температуры
- контроль давления масла
- тахометр
- управление клапаном ЭПХХ
- управление бензоклапаном
- управление газоклапаном
- реле зажигание (подача питиния на все в двигателе когда ключь поворачиваешь и блокировка когда выключаешь)
- управление стартером
- УПРАВЛЕНИЕ ПОДСОСОМ
- УПРАВЛЕНИЕ ДРОСЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКОЙ
Фоттки выложу когда отмою от флюса (ацетон кончился)
Добавлено через 1 минуту
Valvalych, спасибо, нужно будет потом ещё табличку этих ТО накатать
- тахометр
#130
Відправлено 15 березень 2010 - 14:15
У меня появилась дроссельная заслонка с мерсюка. Механика полностью исправна, а датчик положения я буду ставить безконтактный. Моторчик стоит щёточный, он очень мощный - подаю питание дроссель открывается моментально. Но как им управлять, я пока даже не представляю. Вопрос к Dibrova, я не могу решиться, оставить родной моторчик, или вкинуть туда шаговик? По размерам мой шаговый туда подходит, но прийдётся шестерёнку втулить.
www.sdelal.net
#132
Відправлено 15 березень 2010 - 17:03
Был резистивный датчик положения угла дросселя, по его вине узел и заброкавали. Я на место его планирую магнитный датчик положения. Ещё хочу для управления моторчиком выделить отдельный контроллер, прямо в корпусе дросселя. Лады, начну проектировать схему под родной моторчик.
www.sdelal.net
