Перейти к содержимому
Фотография
Увеличение Расхода После Перехода С 1500 На 1200
22 ответов в этой теме
#1 -RaZoR-
-RaZoR-
  • 92 сообщений
  • Регистрация 12-Август 12
Опубликовано 13 Ноябрь 2016 - 01:14
Всем привет. У меня четверка 2002г.в. с ГБО Tomasetto. Баллон SAGA 43литра. Карб 2108. КПП 5ст. Редуктор 2102 4.44
Ранее я ездил на моторе 2103 - 1500. Расход газа был до 10л. на 100км (смешанный цикл)
Сейчас поставил временно поставил мотор 1200. Утром завожусь и грею только на газе. Заправил на WOG полный баллон, раскачивал машину при заправке чтоб влезло побольше. Вот только не знаю сколько газа было в баллоне. Но по теории можно заправить 34.4л.  Расход мерял в смешанном цикле. По трассе на 5-той не более 3500об.мин около 105км.ч
Полного баллона хватило на 350км по GPS. С тремя утренними прогревами по 15 мин на газу. т.е. расход в пределах 10л на 100км
Но факт в том что на 1.5 расход такой же.
Теперь стою перед выбором что делать.
Ставить мотор 1.7/1.6/1.5 ?
На 1.7 расход останется таким же?
Редуктор буду менять на 3.9
#2 Июль
Июль
  • 1 267 сообщений
  • Регистрация 04-Октябрь 09
  • Авто:ВАЗ 2104, ВАЗ 2101
Опубликовано 13 Ноябрь 2016 - 08:59
Для начало определимся с тем, что твой спидометр и одометр сейчас очень сильно не точны. В 5 ст. кпп ставили привод спидометра (ведущая шестерня на вторичном валу + привод спидометра) под главные пары 2103 4,1 и 2106 3,9.
Подробнее по приводу спидометра и главным парам есть тема http://vaz2101.com/i...hke-mnogo-foto/
С главной парой 2102 (4,44) экономии особой не будет, особенно если не ездить по "пенсионерски"
Желательно всегда запускать двигатель на бензине, тем более в холодное время года. На бензине двигатель прогревается быстрее.
Для большой экономии на гбо нужно высокое степень сжатия. Степень сжатия классики - 8,5, у 21213 - 9,5
Можно двигатель 2101 сделать в 1,5 л с высокой степенью сжатия, что для гбо будет идеально http://vaz2101.com/i...-nizkih-blokah/
Но желательно вернуть родной двигатель 2103 в машину, можно немного пильнуть гбц для поднятия степени сжатия
Отдай миру лучшее, что есть в тебе – и к тебе вернется лучшее, что есть в мире.
#3 VETALZZZ
VETALZZZ
  • 8 635 сообщений
  • Регистрация 28-Октябрь 07
  • Авто:21051, 21011
Опубликовано 13 Ноябрь 2016 - 11:00
Для начало определимся с тем, что твой спидометр и одометр сейчас очень сильно не точны. В 5 ст. кпп ставили привод спидометра (ведущая шестерня на вторичном валу + привод спидометра) под главные пары 2103 4,1 и 2106 3,9. Подробнее по приводу спидометра и главным парам есть тема http://vaz2101.com/i...hke-mnogo-foto/ С главной парой 2102 (4,44) экономии особой не будет, особенно если не ездить по "пенсионерски" Желательно всегда запускать двигатель на бензине, тем более в холодное время года. На бензине двигатель прогревается быстрее. Для большой экономии на гбо нужно высокое степень сжатия. Степень сжатия классики - 8,5, у 21213 - 9,5 Можно двигатель 2101 сделать в 1,5 л с высокой степенью сжатия, что для гбо будет идеально http://vaz2101.com/i...-nizkih-blokah/ Но желательно вернуть родной двигатель 2103 в машину, можно немного пильнуть гбц для поднятия степени сжатия
а при чем тут спидометр вообще?
-RaZoR- пишет про замер хода при прочих равных на разных моторах. Редуктор то был один и тот же. Пускай даже спидометр безбожно врет, но врет он одинаково на обоих моторах, значит на первый план выходит разница пробега. Малообьемные моторы на классике обычно так себя и ведут. Ибо крутить их приходится поболее. Для экономии редуктор конечно 4,1 - 3,9 в зависимости от объема. 1.6\1.7 расход будет примерно тот же, но тяговитость приемистость и скорость несравнимо выше.
Продам разрезные звезды\звездочные натяжители ваз
#4 Лукаш1
Лукаш1
  • 3 734 сообщений
  • Регистрация 14-Апрель 11
  • Авто:ВАЗ-2103
Опубликовано 13 Ноябрь 2016 - 12:44
Мне кажется на 1.7 все-таки повыше расход будет.  Как по мне 1.6 и редуктор 3.9 самое норм.
А почему в названии написано увеличение расхода, если и там и там написано 10 литров?
#5 zootechnik
zootechnik
    эникейщик
  • 2 339 сообщений
  • Регистрация 22-Ноябрь 10
  • Авто:ВАЗ-21011(21013)
Опубликовано 13 Ноябрь 2016 - 19:56
нужно подстроить редуктор, и да - мотор 1,2 слабее да еще + газ, с непривычки больше давиш - вот и расход.
мотор 1,5 самый оптимальный вариант - нужно только степень сжатия немного поднять чтобы по феншую было
Теория — это когда всё известно, но ничего не работает.
Практика — это когда всё работает, но никто не знает почему.
Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает, и никто не знает почему!
© А. Эйнштейн
#6 VETALZZZ
VETALZZZ
  • 8 635 сообщений
  • Авто:21051, 21011
Опубликовано 13 Ноябрь 2016 - 20:50
нужно подстроить редуктор, и да - мотор 1,2 слабее да еще + газ, с непривычки больше давиш - вот и расход. мотор 1,5 самый оптимальный вариант - нужно только степень сжатия немного поднять чтобы по феншую было
нужно уточнить какой из редукторов ;)
#7 -RaZoR-
-RaZoR-
  • 92 сообщений
Опубликовано 13 Ноябрь 2016 - 21:11
Насчет спидометра я вкурсе. Замер делаю только по GPS.
Всем спасибо. Буду ставить 1.6 и поднимать степень сжатия.
#8 VETALZZZ
VETALZZZ
  • 8 635 сообщений
  • Авто:21051, 21011
Опубликовано 13 Ноябрь 2016 - 21:20
-RaZoR-, а еще можно и 213й распредвал или поболее.
#9 Июль
Июль
  • 1 267 сообщений
Опубликовано 13 Ноябрь 2016 - 21:21
Если авто изначально было с двигателем 2103 (21043 или 21047 по документам) желательно поставить двигатель 2103
#10 Emissions
Emissions
    В бой идут одни шатуны
  • 14 724 сообщений
  • Регистрация 26-Ноябрь 12
  • Авто:21061, 21083
Опубликовано 14 Ноябрь 2016 - 00:13
ставь высокий блок, на 213-м расход если езда спокойная вообще мизерная будет, так как у него момент и низа намного лучше
#11 Blade
Blade
  • 915 сообщений
  • Регистрация 31-Август 12
Опубликовано 14 Ноябрь 2016 - 08:38
Если есть возможность поставить 1,6, ставь. Для повышения СС желательно спилить блок, недоход убрать полностью. Катаюсь на 1,7 расход около 10.
Если работаешь чтобы жить, так зачем убиваться на работе?
#12 optimus prime
optimus prime
  • 5 738 сообщений
  • Регистрация 07-Июль 10
  • Авто:.......
Опубликовано 14 Ноябрь 2016 - 09:14
Как не крути а  в смешаном цыкле 1.6 мотор брал у меня 8 л/100 км, против моих 10 л. на 1.2, хотя редуктора однаковые 3.9
#13 Emissions
Emissions
  • 14 724 сообщений
  • Авто:21061, 21083
Опубликовано 14 Ноябрь 2016 - 10:33
пффф, понятное дело, 3.9 для 1.2 это вообще мрак т_т
#14 optimus prime
optimus prime
  • 5 738 сообщений
  • Авто:.......
Опубликовано 14 Ноябрь 2016 - 10:41
Emissions, Не гони, я на таком конфиге прицепы по 1.5 тоне таскаю
#15 Emissions
Emissions
  • 14 724 сообщений
  • Авто:21061, 21083
Опубликовано 14 Ноябрь 2016 - 10:46
поставь 4.3 и удивишься как 1.2 станет резвым
#16 optimus prime
optimus prime
  • 5 738 сообщений
  • Авто:.......
Опубликовано 14 Ноябрь 2016 - 10:55
На соседской 01 с таким ездил, ну его( вроде и тянет, а ехать выше 95 невозможно, шум такой что голова начинает болеть.
#17 Emissions
Emissions
  • 14 724 сообщений
  • Авто:21061, 21083
Опубликовано 14 Ноябрь 2016 - 11:01
ну так не зря ж редукторы для баланса придумали, 3.9 в динамике для 1.2 полный отстой, я уверен в этом, насилие для сцепы. По динамике как запорожец скорей всего т_т
#18 optimus prime
optimus prime
  • 5 738 сообщений
  • Авто:.......
Опубликовано 14 Ноябрь 2016 - 11:27
Установи, проверь. Результатом  17 с до 100 ,доволен, устраивает
#19 Emissions
Emissions
  • 14 724 сообщений
  • Авто:21061, 21083
Опубликовано 14 Ноябрь 2016 - 11:37
у меня 4.1 блок 2103, ну и пиляная гбц с валом, меня все устраивает более чем :)
#20 Anre
Anre
  • 103 сообщений
  • Регистрация 21-Июнь 07
  • Авто:ваз 21013
Опубликовано 14 Ноябрь 2016 - 13:05
сколько форумов облазил  и успокоился со своим расходом 10,5 по городу (21013, 1.2) ,
везде пишут одинаково на 1,2 расход больше чем на 1,5 и т.п.
по маршруту Винница-Житомир-Киев и обратно расход 9,6 при макс. скорости 110.
