Замена стоковой оптики на современную (Wesem тут же)
#661
Відправлено 09 листопад 2013 - 16:23
Добавлено через 5 минут
Матёрый,после +30 филипс,у осрам свет-сказка!
#673
Відправлено 10 жовтень 2014 - 20:21
за такие лампы убивать нужно. кроме того фара, даже Весем не рассчитана на отвод тепла от 100Вт лампы - как результат будет оплавленная проводка и умерший рефлектор раньше времени. Если стоит вопрос улучшения света. нужно идти следующим путём - новые рефлектора под галогенную лампу с цоколем Н4 (тот же Весем, но лучше брать без отражающего колпака внутри корпуса фары), галогенные лампы с цоколем Н4 мощностью 55/60 Вт и увеличенной светоотдачей (у меня Philips ExtremeVision), установка реле на ближний дальний свет и последнее, но наверно самое главное - регулировка фар. Регулировку лучше делать на стенде. а не в углу на стене. Перед сборкой всего этого добра проверить напряжение на контактной колодке лампы, ппадание напряжения по отношению к АКБ не должно превышать 0,5 макс 1 В. У меня стоит плоская оптика Весем без отражающего колпака, лампы Philips ExtremeVision и реле. Падение напряжения 0,5 В. Свет ровный, без рваных пятен, освещает обочину, на трассе при скорости 80-90кмч с ближним светом ехать комфортно. Вот такие пирогиДело в том, что только лампочки не помогут берем оптику WASEM ставим лампочки ZENON 60/100 и светить будет так что мерсы {censored}
Добавлено через 12 минут
до филипса екстримвизион стояли осрам +30. осрам тоже хороши.
Повідомлення відредагував Slayer_vin: 10 жовтень 2014 - 20:19
#679
Відправлено 09 травень 2015 - 21:01
Реле на ближний свет фар стоит? Если нет поставь, сразу почувствуешь разницу. Без реле теряется до 2В на фары. Если стоят лампы накаливания, а не галогенные то от них нормального света не будит даже с нормальным зеркалом.Эмм.. скорее всего в хорошем - еще не разбирал. Машина порядка 30 лет стояла в гараже. Выпущена в 77г
#680
Відправлено 09 травень 2015 - 21:38
Релюшки нету.Реле на ближний свет фар стоит? Если нет поставь, сразу почувствуешь разницу. Без реле теряется до 2В на фары. Если стоят лампы накаливания, а не галогенные то от них нормального света не будит даже с нормальным зеркалом.
Нашел схему http://vaz-2103.ru/forums/kb.php?a=7
только мне не понятно. Сечение в 4 кв. мм это провод ТОЛЩЕ за 2 кв.мм или МЕНЬШЕ ?
Повідомлення відредагував Alexandr_Leonidovich: 09 травень 2015 - 21:44
