Проблемы с ручником
#141
Відправлено 19 березень 2011 - 16:30
#142
Відправлено 25 травень 2011 - 12:12
#145
Відправлено 25 травень 2011 - 14:48
Это может быть ответом на твой вопрос..Или просто пока на собран салон и машина не полностью собрана она стоит просто выше чем надо потому и затирает
http://vaz2101.org/s...ead.php?t=40652
#146
Відправлено 25 травень 2011 - 18:10
#148
Відправлено 14 червень 2011 - 01:08
Еще пришла мысль на новом ручнике перерезать трос (сростить потом надежно не проблема)решаем кучу проблем:длинный трос, не хватает резьбы итд, а самое главное возможность менять испортившиеся пыльники.
Распорную планку лучше не наваривать, а одевать на нее скобу из жести в виде буквы П в месте где на нее давит рычаг.Скобе там никуда не деться и набирать можно любую толщину.Пользуюсь этим методом давно и успешно.
Посоветуйте кто может, плис, какой фирмы лучше купить длинный трос ручника?
#149
Відправлено 14 червень 2011 - 13:44
покупай заводской (не гаражного пр-ва), сразу смазки (литол напр.) напрессуй -- будет жить долго даже с порванными резинками. Кста, резинки рвёт несмазанный трос.какой фирмы лучше купить длинный трос ручника?
трос в пластике -- вешь!!! трения минимум, защита от коррозии..., но увы, на Жигуль таких не видел.Трос в рубашке ходит очень легко и служит долго.
#151
Відправлено 22 серпень 2011 - 19:07
"Ручнік" був на 3 клаца, але не тримав майже, заїхав на яму, і там майже вже не було куди крутити гайку, різьба майже закінчилась, але сказали знайомі на 2-3мм. можна підтягнути і спробувати. Зробив десь 1 оборот, далі не ризикував, боявся, щоб з різьби не зійшло.
Потім заїхав на підйом величенький, то тримало лише на 3-му положенні (останньому в мене).
Після того поїхав у село(120 км.), і на наступний день додому, по трасі була швидкість велика(відносно), при в`їзді в місто (швидкість менша), почав відчувати, що дуже туго крутиться руль, і після кожного світлофору, як рушаю з першої, таке враження, що бензин подається, але швидкості не набирає авто, вмикаю другу, набирає 20км і все, далі як не тисни педаль газу, лише реве і не їде, ніби гальмо зажате і не пускає колеса, як ледь на третю вмикаюсь, тоді вже нормально їде.
Під`їжаючи до дому (метрів 300 залишилось), пропускав пішоходів, з 4-ї перейшов на на третю, і перед поворотом на другу, але як тільки вмикнув другу, відразу відчулось, ніби машина тормозить, хоч зчеплення не торкався, гальм не торкався, і так ще метрів 10 і я став. Постояв хвилини 2-3 з аварійкою, підняв\опустив ручнік, і з першої по трохи рушив, але все рівно воно якогось не тягне, а реве на перших двох.
Раніше було, що на першій на підйомі міг набрати 20-25 км., далі перейти на другу і все добре.
Тобто раніше якось замічав, що на першій \ другій, швидкість буде набиратись у міру натискання педалі газу.
А зараз якось так, скільки не натискай, воно тільки реве і швидкості не набирає.
Можливо це щось з ручніком пережав чи недожав? Чи можливо після довгої догори, щось перегрілось і тому руль туго йде + на перших двох якось важко? Можливо бензин?
Загалом заправляв 92й на окко, потім 2 рази на Лукойлі (все добре), і ось як їздив востаннє в село, знову на окко, але на незнайомих мені заправках.
Тому думки або про "ручнік", що десь щось не так зробив, або що паливо таке.
хто що підкаже?
Повідомлення відредагував AnDruWa: 22 серпень 2011 - 19:10
#152
Відправлено 22 серпень 2011 - 19:50
#153
Відправлено 22 серпень 2011 - 21:29
Была подобная фигня раньше.На 3 щелчка плоховато держало.Полез под машину, распустил ручник, подёргал трос на одном из колёс, а он закис в своей рубашке.но мог и закиснуть
Вопрос решился заменой длинного троса ручника.
А после того как ты подтянул трос, он просто зажал одно колесо колодкой.
#154
Відправлено 23 серпень 2011 - 07:28
Добавлю,что проехать при этом ,не пользуясь тормозами нужно хотя бы километров 5(чем больше тем лучше)Также после этого потрогай передние диски-там тоже бывают проблемы.Во время езды- остановись без торможения и потрогай рукой барабаны
#155
Відправлено 18 вересень 2011 - 10:28
"Повернулась" стара проблема. Все те саме, що і описував у попередньому повідомленні.
Додам тільки наступне:
- Під час їзди, зупинявся без застосування гальм (біля 3 км.), барабани не гарячі, передні диски також.
- Відпускав "ручнік", трохи здається "попускало" і їхала краще.
Але вчора все по сценарію, зранку в село (~120 км.), там авто було в холодку годин 6-7, ввечері знову додому, завів нормально, їхав нормально, не було ознак які були раніше(не тягне, не гальмує, ніяких звуків), проїжджаю кілометрів біля 100 і при під`їзді до міста, знову все те саме, як тільки перші світлофори, руль якось туго, стартувати з першої важко, машина ніби на ручніку стоїть, трохи ривками стартує, доїхав додому, а там авто поставив знову на невеличкий під`йом, де раніше тримало на 2-му з 4-х "клаців", а вчора на 4-му ледь стояла, то поставив на передачу.
Тут не знаю, що вже може бути. Ручнік не затягував, навпаки відпускав трохи, значить не він, але ознаки такі ж, як писав раніше. Одне, що я не додав, можливо це впливає, я мив авто в селі, оскільки по дорозі туди було 2-3 калюжі, які неможливо було оминути, і окрім корпуса, я з невеликого відерця обливав диски, вода попадала як прямо на місце кріплення болтами, так і за колесо. Вода була чиста, з криниці, без болота чи піску, але на колесах було і те і інше, можливо воно водою кудись "зайшло" в непотрібне місце?
І я дійсно, щоразу як був у селі, мив так само авто. Просто цікаво, якщо кудись потрапило б болото, то воно б відразу відчувалось і туго йшло б, ривками, а так воно лише після довгої поїздки, хоча можливо щось перегрілось чи ще якось.
- Це моє перше припущення (болото чи вода яка могла потрапити кудись не туди). Але тоді виходить і в дощ таке мало б бути, але не було, хоча я і не їздив у дощ так далеко.
- Друге: я коли по порадам поїхав на яму ручнік відпускати трохи, то перевіряючи задні колеса виявилось, що при виключеній передачі, і на спущеному ручніку, задні колеса крутяться не вільно. Якщо передні крутнув рукою і воно ще кілька обертів робить само, то задні крутну рукою, і було б добре, якби 1-2 оберта було, і то... Зняв диски, сам барабан крутиться добре, чоловіки сказали, що не в ходовій проблеми. Як тільки поставив диск на місце, знову те саме, йде туговато. Тут я не знаю, що і як.
- Третє: десь тут на форумі читав, що можливо сміття потрапило в колодки і під час дощу та довгої поїзди воно прилипає до барабану та колодки. Такий варіант також можливий?
- Ну а все інше вже обговорював здається. Болти, шпильки, все відповідає розмірам, ніщо нікуди не тре, все добре.
Я більше схиляюсь до варіанту третього. Завтра по змозі знову на яму поїду, гляну, відпишусь.
#158
Відправлено 21 вересень 2011 - 06:58
Ну хотя бы можно стоять спокойно)))
#159
Відправлено 28 вересень 2011 - 13:45
