спецом вивішував задні колеса і пробував крутити в ручну - крутяться легенько , при затянутому ручніку стоять мертво , відкидає назад відмінно ! Тросіки я міняв до того як замінив ручку ... а ручка можливо і деформована хоча візуально не видно було !Два клаца- мало!(перетянут),а старая наверно согнута,или тросик растянут.
Проблемы с ручником
#161
Відправлено 29 вересень 2011 - 08:18
#162
Відправлено 29 вересень 2011 - 18:25
То, что вручную не крутится-ещё не показатель.пробував крутити в ручну
#163
Відправлено 30 вересень 2011 - 08:15
Накат машини теж на 5, і барабани не гріються , і все прекрасно розторможується !
І ви мене не правильно зрозуміли , правильно, якшо в ручну пробувати крутити колеса при затянутому ручніку то це взагалі не показник , адже маса авто на схилі в 100 разів перевищить зусилля прикладені в ручну до колеса .. я мав на увазі шо як би ручнік був перетянутий то підвішені б колеса крутилися не легенько
Повідомлення відредагував sanya_korin: 30 вересень 2011 - 08:18
#166
Відправлено 02 жовтень 2011 - 08:08
Я тоже не верил пока не проверил сам только я поставил тяги или как (крючки за которые трос крепится в бараьане)Поставил с 06 они не такие и даже пружины не надо вырезать хвотает с головой .А родные уже упирались в полуося вот это жесть теперь надо колодки новые еще поставить думаю будет ок!
#167
Відправлено 02 жовтень 2011 - 10:16
Всем привет!
Сегодня возился с ручником. И вроде бы все сделал. Задние колеса поднял на домкратах, что бы колеса крутились свободно. Полностью снял трос что сидит на коромысле. И причина как раз была в том. что он по коромыслу не скользил. Ручник брал кооперативный и они поставили толстый трос, что бы не растягивался. Коромысло сделало изгиб в тросе и тянет одну сторону и все и одна тормозит, а другая и не доходит до торможения. Выровнял изгиб рукой и смазал трос литолом собрал и все заработало. Да ведь коромысло то у нас стоит не посередине, а немного слева. Так, что нужно следить, что бы в коромысле трос легко двигался. Пробовал подводить колодки но они подведены до предела. Отрегулировал ручник на 3 - 4 щелчка. Посмотрю как там будет в эксплуатации.
ты когда колёса поднимаешь то ручник ослабляется над задний мост равномерно вывешивать)))
#171
Відправлено 09 листопад 2011 - 21:39
Там не пружины режут,а оболочку троса(внутри основной оболочки- похожа на пружину),она бывает длинней чем нужно(китай рулит)
я резал себе именно пружину, котрая находится на тросе в барабане...
#172
Відправлено 10 листопад 2011 - 00:47
проблем не возникло вообще.
тоже самое делал и на машине ЗлогоСобаги. всё становится.
поддерживайте АВТОВАЗ, и будет вам счастье на веки вечные))))))))
Куплю:
https://www.drive2.r...376151898089/ -ВАЗ 2101 "Осенняя", 1974 г.
#173
Відправлено 24 червень 2012 - 10:42
#178
Відправлено 24 червень 2012 - 11:11
Добавлено через 58 секунд
хотя при 8, то не пружинки.....а собрал по мануалу???
Добавлено через 4 минуты
а если нажать тормоз и потянуть ручник? держит?
