Ваз 21043 2007 Г.в. By Menor
345 replies to this topic
#321 denis13
denis13
    Banned
  • Заблокированные
  • 10 319 Повідомлень:
  • Реєстрація 19-лютий 10
Відправлено 09 квітень 2019 - 18:37
Проїхав тищу від заміни. Ще не доливав
:multi: Не ври. Может жена ночами доливает? Проверь.  :multi:  :multi:  :multi:
Да причем тут это.
Как раз при том. БМВгавно.  :multi:  :multi:  :multi:
#322 Andriy1352
Andriy1352
  • 17 806 Повідомлень:
  • Реєстрація 17-травень 13
Відправлено 09 квітень 2019 - 21:58
Да причем тут это.
Не вру. Машина розумна. Як мало мастила, то пише стоп оутдрюк мотор. Такоро немає. Рівень тримається. Свічки як знімав то вони не засмальцовані.
Головне не машина, а водій!
#323 Menor
Menor
  • 2 102 Повідомлень:
  • Реєстрація 04-червень 10
Відправлено 10 квітень 2019 - 08:02
У меня тоже на четверке такая система) Если в поворотах лампа давления загорается, то пора литрушку залить)
  • Andriy1352 подобається це
Если рожденный ползать летать не может, то почему гусеницы становятся бабочками...
#324 Menor
Menor
Відправлено 10 квітень 2019 - 08:05
12000 капиталка. Я бы задумался над 2112 как минимум. Это нравится: jeka_m Нравится Ответить Цитировать Ник / Цитата выделения
Если бы машина была на мне то скорее всего так бы и делал. А пока не решу с доками вопрос то думаю нет смысла. Разве что поставить мой с 2101, но это тоже времени надо свободного хотя бы пару дней, а так у меня получится разве что ближе к лету и то не факт.
Хотя если вспомнить как ехала ласточка, то надо продумать такой варик
#325 Menor
Menor
Відправлено 10 квітень 2019 - 08:09
Но рациональнее конечно сначала разобраться какие проблемы в родном движке, если легко устраняются то нах свапом заниматься... Так что как говорил Emissions, начнем с проверки проводов. А так же как проверить катушку? И у кого есть комп что бы глянуть ошибки?
#326 denis13
denis13
    Banned
  • Заблокированные
Відправлено 10 квітень 2019 - 08:14
И это правильно.
На раз расход масла 1л/1000км, можно забить или по любому: компрессия/вскрытие.
Ты хоть выкручивал свечу 1 цилиндра?
Говорят, что раскоксовка некоторым помогает, но я не люблю играть в азартные игры.
#327 Emissions
Emissions
    В бой идут одни шатуны
  • 16 537 Повідомлень:
  • Реєстрація 26-листопад 12
  • Авто:21061, 21083
Відправлено 10 квітень 2019 - 09:25
сделай фотку катушки, что б я понимал какая у тебя.
#328 Menor
Menor
Відправлено 10 квітень 2019 - 09:55
Да, первая черная, остальные вроде в норме. Проверил первую, искра идет норм, правда прибором без компрессии, но искрит как и все остальные.
Буду дома сфоткаю и скину вечерком
#329 Emissions
Emissions
  • Авто:21061, 21083
Відправлено 10 квітень 2019 - 10:00
ага, ждемс.
ну а расход масла может быть не только в случае с ЦПГ, а и сальники клапанов как например.
#330 zootechnik
zootechnik
    эникейщик
  • 2 551 Повідомлень:
  • Реєстрація 22-листопад 10
  • Авто:ВАЗ-21011(21013)
Відправлено 10 квітень 2019 - 11:23
как ипануло, аж резинку с комфорки порвало
троение и хлопки часто бывают от ВВ проводов
свеча черная через пропуски зажигания
для начала заменить провода и свечу(желательно парой но можно и проблемную)
у меня тоже лупило как из ружья, а оказалось что пробит вв провод и через перемычку что на вв проводах искра гуляла в соседний цилиндр, провода заменил, перемычку выбросил
вижу меня опередили с вв проводами
  • Menor подобається це
Теория — это когда всё известно, но ничего не работает.
Практика — это когда всё работает, но никто не знает почему.
Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает, и никто не знает почему!
© А. Эйнштейн
#331 Gutman
Gutman
  • 1 372 Повідомлень:
  • Реєстрація 27-жовтень 13
  • Авто:OVB
Відправлено 12 квітень 2019 - 13:50
Там обычная катушка, не модуль
#332 Menor
Menor
Відправлено 15 квітень 2019 - 10:53
Блин, завтыкал сфоткать шо и как там.. :bh: постараюсь сегодня не забыть и сделать
#333 Menor
Menor
Відправлено 25 квітень 2019 - 07:15
Вчера пытался сфоткать, но ниче толком не получилось. Но проверил проводи у свечу и работу катушки по первому цилиндру. Работает норм, но то что чек то горит то мигает надо шота делать. Так что посоветуйте лшарящего электрика в киеве что бы мог этот момент прояснить и решить данную проблему
#334 Emissions
Emissions
  • Авто:21061, 21083
Відправлено 25 квітень 2019 - 08:21
а толку?
ты проверил искрообразование под давлением? нет.
капец, я так понимаю ты не сам ставил 16ве в копейку?)
#335 Menor
Menor
Відправлено 25 квітень 2019 - 13:23
:) Ставил сам, с того времени уже времени норм прошло и машин особо не крутил, позабывал все)
Так шо, брать новые провода и пробовать на машине?
#336 Menor
Menor
Відправлено 25 квітень 2019 - 13:34
По гбо, помогите со списком необходимых железяк для перехода на 4 поколение, учитывая что стоит второе
#337 Andriy1352
Andriy1352
Відправлено 25 квітень 2019 - 13:41
Хочеш гбо кручє чим на мерсі?:)
#338 slashxxx
slashxxx
  • 966 Повідомлень:
  • Реєстрація 11-вересень 07
Відправлено 25 квітень 2019 - 18:08
Мля.. Для ГБО надо сначала мотор привести в порядок, ты уже наверно загандошил своими хлопками и дмрв и рхх.
#339 debyt
debyt
  • 683 Повідомлень:
  • Реєстрація 06-квітень 14
  • Авто:ВАЗ 2102
Відправлено 25 квітень 2019 - 19:41
С 2 поколения у тебя останется только баллон, заправочное и магистрали, все остальное докупать, коллектор сверлить, косу на бензофорсунки востанавливать, короче работы там есть и денег уйдет нехило. Может проще все таки постараться реанимировать второе. Может проблема в редукторе, проверить его просто: если редуктор с 2 винтами - холостой ход (латунный винтик если Томасето) закручиваем полностью, винт чувствительности (пластиковый) закручиваем полностью, снимаем газовый шланг с выхода редуктора и подаем на электроклапан +12 вольт. Газ из редуктора не должен выходить, потом потихоньку откручиваем пластиковый винт чувствительности до того момента, пока не начнет выходить газ из редуктора, это и будет приблизительно правильная регулировка. Если же газ из редуктора выходит при полностью закрученных винтах - редуктору попа, надо менять ремкомплект, там на клапанах стоят резиновые пятаки, и они со временем дубеют клапан теряет герметичность.
И еще: второе поколение - это своего рода карбюратор, который ты можешь разобрать, почистить и собрать сам на коленке, а 4-е поколение подразумевает обращение в сервис, а это и время и деньги. Ну и как написали выше, надо сначала разобраться с бензином, если в двигателе плохая компрессия или проблемма с зажиганием, авто на газу будет работать намного хуже чем на бензине.
#340 Emissions
Emissions
  • Авто:21061, 21083
Відправлено 25 квітень 2019 - 23:33
катушку проверить надо
держи https://lpgtech.ua/m...omasettodragon/
с 2-го на 4-й переходить проще, чисто под капотом работы.
у него и на бензе машина не едет, уже наверное раз 4-й говорю проверить катушку, и шось результата нима(
з.ы я чего фото спрашивал катушки, у меня есть модуль рабочий ЖМовский, если у тебя модуль то можно было бы подкинуть и проверить
да ну, ерунда какая-то
