Тонировка стекол в домашних условиях
18 replies to this topic
#1 apache
apache
    Руководство клуба
  • Администраторы
  • 4 360 Повідомлень:
  • Реєстрація 08-грудень 05
  • Авто:Xiaomi M365
Відправлено 30 січень 2010 - 11:42
Как затонировать автомобиль в домашних условиях? Это довольно просто. Есть ли в этом смысл? Врядли. Економия 200 гривен (именно столько стоит тонировак авто в городе Херсоне на 2007 год. Херсонская цена т.к. автор живет в этом городе).
Нам понадобиться сама пленка, желательно хорошая, например фирмы Джонсон. На ВАЗ надо около 2,5-3 м2 в зависимости от «прямоты рук». Далее в аптеке приобретается детский шампунь джонсонс бэйби или кря-кря 100мл на машину хватит.
На строительном рынке берем резиновый ластик, который предназначен для вытеснения воды. Понадобится также ножик ОЧЕНЬ острый, хорошо подходят точилки для карандашей с выдвижными лезвиями, 5 бритвенных лезвий времён наших дедушек, но новые. И последнее, понадобятся емкости с «пшикалкой» прикрученной сверху, к примеру «Мистер мускул» без содержимого.
Итак имеем:
Пленка 3м
Шампунь Джонсонс БЭЙБИ или Кря-Кря
Резиновый ластик
Выдвижное лезвие
Лезвия
Метталическая линейка 1м
Две емкости с пшикалкой
Начнем, если хотим сделать это также качественно, как в автосервисах, то надо снять все стекла (исключение классика, сразу оговорюсь, что затонировать заднее стекло на ней своими силами не получиться т.к. там очень тонкая технология с применением фена и вытягиванием пленки).
Из наблюдений: Пару раз наблюдал, как это делают профессионалы. Вот чего запомнил. Первым делом они моют стекло (речь идет о заднем) не снимая его, затем брызгают на него с «пшикалки». Потом раскатывают пленку (не снимая с нее прозрачный слой). Отмеряют, обрезают и нагревая ее при помощи фена аккуратно выгоняют воду, разглаживают. Скажу сразу, что с дешевой пленкой можно даже не пробовать это проделать, т.к. в итоге пленка будет отходить в углах.
Снимаем с авто стекла. Поднимаем их домой. В ванной открываем горячую воду в душе, пусть льётся. Идем измеряем стекла и с припуском в 5 см со всех сторон приступаем к вырезанию пленки. Проверяем, какая сторона у пленки прозрачная (не перепутайте, какая пленка клеится на стекло). Снимаем с книжной полки стекло или находим любое стекло, на него кладем пленку сверху линейку и начинаем разрезать при помощи лезвия точилки. Разрезали. Начать лучше с маленких форточек. В емкости наливаем, желательно фильтрованной, воды и шампуня на глаз. Раздеваемся , т.к. в ванной уже находится невозможно она вся в пару, вся пыль от влаги спряталась . Берем с собой ёмкости, лезвия, резиновый ластик, пленку, не ошибитесь, для той форточки, с которой решили начать и саму форточку. В ванную можно кинуть простынь из стиральной машины или тряпку не ворсистую, чтоб стекло не разбить (не поцарапать). Моем стекло, далее берем лезвие для комфорта его можно на станок одеть, и начинаем водить им по стеклу (СО СТОРОНЫ КОТОРОЙ БУДЕМ КЛЕИТЬ ПЛЕНКУ) Задача все стекло раза 2-3 обработать лезвием, особенно качественно углы стекла, когда начнете эту процедуру сразу все поймете. Далее берем пленку, тут не обойтись без помощи друга, и начинаем её отклеивать при этом другой рукой или друг пшыкает на пленку (без остановки ) и так разъединяете её до конца, прозрачную пленку можно выкинуть.
Друг «пшикает» на пленку, чтоб она была постоянно влажной, а Вы «пшикаете» на стекло несколько раз, сверху вниз держась за края пленки прикладываете её к стеклу(клейкой стороной). Дальше можно выйти из парилки, и взяв в руки резиноввй ластик от центра гоним воду к краям, по началу сильно не нажимая (если туда забралась грязь, в чем я сомневаюсь после парилки-то, она может порвать пленку) и придерживая ее (не то пленка убежит). Постепенно можно увеличить силу нажатия и тщательнее выгонять воду. Главное не спешить. Через час можно попробовать аккуратно обрезать пленку, но не под корень, т.к. для этого нужно ждать 7-8 часов.
Я режу так, ни разу не задиралось и смотрится «офигенно». Нужно обрезать под углом к стеклу градусов до 30 и не забывайте выдвигать лезвие (если оно затупится, будет задир). На не подвижных стеклах нужно обрезать пленку – 5мм со всех сторон.
Ну вот основные принципы изложил. Если же вы решите это сделать на улице не снимая, то подберите влажную погоду и не пыльное место Пленку надо сразу обрезать по размеру стекла минус 5мм со всех сторон. Снять бархотки и постелить полиэтилен для того чтоб обшивка не намокла и по той же схеме.
Стекло приспущенно на 1см и работаем. По пропускаемости света могу сказать, что оптимально для ВАЗ-а 20% очень комфортно и хорошо видно. Можно взять 15% будет темнее, но ездить можно. Если Вы решили самую темную взять 5%, то в неосвещенном месте, задом сдавать будет проблематично, придется дверь открывать.
По времени, на снятие около 1ч. , тонировка ~4-5ч., установка 2ч.
  • Andriy1352 подобається це
#2 Andriy1352
Andriy1352
  • 17 806 Повідомлень:
  • Реєстрація 17-травень 13
Відправлено 15 липень 2017 - 23:56
Народ, давно когось спиняли за тоніровку? Певно копи ще жодного разу, то даїшники ще лютували.
Просто думав свою оновити, бо обдерлась. В наявності є давно куплена темна плівка.
Головне не машина, а водій!
#3 БАККАРА
БАККАРА
  • 993 Повідомлень:
  • Реєстрація 09-квітень 10
Відправлено 16 липень 2017 - 15:59
Як куплена то якого світового проникнення? http://autopark.pp.u...dnh-stekol.html
#4 andreika2103
andreika2103
  • 536 Повідомлень:
  • Реєстрація 05-березень 14
  • Авто:ВАЗ 2103
Відправлено 16 липень 2017 - 18:51
Кстати, позвольте задать ещё один вопрос про лобовое стекло.
Имеет ли обычное лобовое стекло ВАЗ (старое советское, без тонировки) специальную защиту от ультафиолета?
Т.е. как у некоторых иномарок, у которых на лобовом стекле сидит спец. защитная плёнка. Или же вазовское лобовое стекло просто поглощает часть УФ, как и обычные стёкла?
#5 Andriy1352
Andriy1352
Відправлено 16 липень 2017 - 18:53
Гляну потім. Досить темна
#6 Andriy1352
Andriy1352
Відправлено 17 липень 2017 - 07:13
*[/quote]Як куплена то якого світового проникнення?[/quote]
Проценти там не написані. Але сама чорна пише. Еміратська. Певно то 5%.
#7 БАККАРА
БАККАРА
  • 993 Повідомлень:
Відправлено 17 липень 2017 - 10:26
Тоді на випадок чого, потрібно бути переконливим, як що щось з поліцейським. -Так у мене 5% і взагалі це хамелеон.))) Тим більше що хамелеонів тепер до кольору до вибору.
#8 Andriy1352
Andriy1352
Відправлено 17 липень 2017 - 10:31
Хамєлєони хіба не заборонені?
В мене заднє дзеркальне. Раніше не чіплялись але всеодно хочу замінити бо ще обігрів хочу щоб був.
#9 БАККАРА
БАККАРА
  • 993 Повідомлень:
Відправлено 17 липень 2017 - 10:55
Є у нас одне авто в родині, на ньому стоїть не дзеркальна плівка. А колись ще давно забороняли дзеркальну. Та плівка була просто дзеркальна.
Того разу  знайшов таке...
Какая тонировка стекол разрешена в Украине
#10 OLEG77UA
OLEG77UA
    Banned
  • Заблокированные
  • 4 Повідомлень:
  • Реєстрація 17-липень 17
  • Авто:ВАЗ 21063
Відправлено 17 липень 2017 - 17:35
якщо 5% - це дуже темна,собі задні тонував то тепер як бункер.Для хорошої  оглядовості треба 15-20%!! https://www.drive2.r...65232662249795/
#11 Andriy1352
Andriy1352
Відправлено 17 липень 2017 - 17:59
Та то я доя тонування скла на меблі колись набирав і залишилась.
Це думав перетонувати. Але вона і справді дуже темна. Хіба заднє. Алеж заднє самому нереально поклеїти..
#12 OLEG77UA
OLEG77UA
    Banned
  • Заблокированные
  • 4 Повідомлень:
  • Авто:ВАЗ 21063
Відправлено 17 липень 2017 - 18:03
заднє реально,але щоб вийшло гарно то треба його знімати і феном плівку гріти-тягнути
#13 Andriy1352
Andriy1352
Відправлено 17 липень 2017 - 18:04
Ну буду бачити
#14 Zir
Zir
    Член Клуба
  • 4 182 Повідомлень:
  • Реєстрація 10-січень 11
  • Авто:Ваз 2105
Відправлено 17 липень 2017 - 19:53
Можно трьома полосками. Знайомий клеяв на москвичi, перший раз у життI, гарно вийшло. Без фена. Скло правда знiмав.
#15 Andriy1352
Andriy1352
Відправлено 17 липень 2017 - 20:09
Бачив я смужками. Якось не альо, хоча на москалю може і нормально:)
Маю два рулона, 4 спроби))
Зіпсую-віддам спєцам.
#16 Zir
Zir
    Член Клуба
  • Авто:Ваз 2105
Відправлено 17 липень 2017 - 20:14
Вобще це процес муторний))) Я собi сам робив, хоч i вийшло врештi решт, але в процесi роботи матюкiв було купа))) Якщо е грошi--лучше зразу вiддай, зэкономиш нерви)))
#17 Лукаш1
Лукаш1
  • 3 972 Повідомлень:
  • Реєстрація 14-квітень 11
  • Авто:ВАЗ-2103
Відправлено 17 липень 2017 - 20:48
в статье написан штраф, но в ПДД указано что это штрафплощадь. Хотя по моему сейчас на это не обращают внимание они. Изза чего и творится такой бардак на дорогах.
#18 Andriy1352
Andriy1352
Відправлено 17 липень 2017 - 20:49
Причому тут тоніровка до бардака?
#19 Лукаш1
Лукаш1
  • Авто:ВАЗ-2103
Відправлено 17 липень 2017 - 21:13
потому что тонировка стекол это начало, потом идет тонировка световых приборов и далее биксенон в штатные отражатели, красные габариты спереди, пердящий глушак и т.д. Это я образно конечно но смысл думаю понятен.
