Subaru Forester Sh By Ussrmoto "димыч"
352 replies to this topic
#341 VETALZZZ
VETALZZZ
  • Супер-модераторы
  • 11 326 Повідомлень:
  • Реєстрація 28-жовтень 07
  • Авто:21051, 21011
Відправлено 07 травень 2022 - 10:07
Цены сейчас такие  :bk:  Я глянул цену своего инструмента, буквально компрессора и гайковерта.... стало не приятно :(
на инструмент полный ахтунг.....
  • KeganEr подобається це
#342 USSRMoto
USSRMoto
  • 5 446 Повідомлень:
  • Реєстрація 22-січень 11
Відправлено 18 липень 2022 - 11:58
все некогда было и некогда но пора уже ж.... хоть по регламенту можно было еще ездить пару тысяч спокойно
16.07.2021 - 192054 - замена масла, фильтра масло+воздух
З.Ы. замена масла 100 грн.............. Карл..... 100 ..... грн.......... город Умань......
Воздушный сам дома менял, т.к. привык его сам менять ради економии в пару червонцев))))))))))))
#343 USSRMoto
USSRMoto
Відправлено 06 червень 2023 - 16:57
Прошел год...... подвесной сново завыл..... прикольненько..... ну плюс посмотрели по подвеске все остальное... немного резинок, масло, колодки, то се...... жемс запчастюлек..... записался на выходные на замену этих всех прелестей
#344 USSRMoto
USSRMoto
Відправлено 14 червень 2023 - 21:44
Итак, на одометре 201402.
Замена масла, как всегда на мотыль, замена тормозных колодок по кругу, по ходовке замена задних стоек стабилизатора, замена втулок переднего и заднего стабилизаторов, замена сайлентов передних рычагов (передние и задние) и замена подвесного и конечно развал. На сей раз подвесной брал не в корпусе, на чем сэкономил кучку денег. Оказывается, прошлый раз, когда менял в Умани, мне эти умельцы умудрились не правильно собрать его ДАЖЕ В КОРПУСЕ. Укрпартс на Борщаговке, как всегда не подвел, сделали все славненько и быстренько, по скольку я спешил перед очередной поездкой в Умань. Так же покупал воздушный и салонный фильтра, но поменяю их уже по приезду в домой. Все таки отдельный прайс, а я жлоб)
Отдельное спасибище Димке Баксу за детальки по хорошим ценам и оперативность)
Так же на очереди крестовина кардана. На сервисе сказали подзакусывает. Тепреь я понял откуда этот звук клацания при повороте. Но там гемор, надо поменять, потом балансировать кардан и т.д. и т.п. и Дорого&Глупо, по этому на потом. Что то где то слышал, что проще купить б.у. кардан, но пойди найди нормлаьный кардан на тачку 2009 года с разбора еще и а не последние деньги мира.
#345 USSRMoto
USSRMoto
Відправлено 01 листопад 2024 - 17:25
31.10.2024 - 213216- замена масла
  • sun подобається це
#346 USSRMoto
USSRMoto
Відправлено 03 квітень 2025 - 09:16
02.04.2024 - 215841
что то грюкало скрипело стучало.... давно... да и подвесной просился сново на замену. Странно, но больше 15 тыков не ходят. ШРУС уже просился в утиль, что думал что колесо отрыгнет где то на повороте... Поехал на диагностику.
В итоге:
- замена ШРУСа левого внешнего
- замена втулок стаба переднего
- замена рулевой тяги
- замена задних колодок
- замена пружин задних (одна треснула)
и самое шикарное - реставрация рейки и кардана
но по итогу наконец то ямы не так слышны, а они везде....
#347 sun
sun
  • 254 Повідомлень:
  • Реєстрація 15-листопад 16
  • Авто:ваз 2101
Відправлено 05 квітень 2025 - 18:39
USSRMoto,ого на этом субаре одразу і кардан і шрус є? Прикольно! За для екномії можно мабуть щось одне залишити, навіщо по місту повний привод, особливо коли навить за заміну масла платити треба)
#348 USSRMoto
USSRMoto
Відправлено 08 квітень 2025 - 12:07
Да, на переднем мосту стоят шрусы. Сзади вроде просто полуоси, но это не точно, не помню) В принципе было бы прикольно отключать один из мостов, но в городе практически не актуально, бо все равно разогнать ее надо, а экономия в 0,5-1л на 100 при среднем расходе в 12-13 практически не имеет значения. В любом случае оно как то там по умному перераспределятьеся в зависисости от чего то там и полный привод он полный, но все равно не равномерный. А масло менять что так что так. Тут тогда вопрос стоит надо ли такая машина в городе. Но как показала практика, надо именно такая машина, город/трасса/село/поля/огороды. А брать на каждый повод отдельно машину еще менее выгодно)
#349 USSRMoto
USSRMoto
Відправлено 28 серпень 2025 - 11:35
220651 км
замена ремней и рошликов ГРМ и помпы
замена правой передней полуоси в сборе, бо ШРУС не смогли найти
замена масла и фильтров
замена термостата (почему то поменяли весь целиком, вместо того что бы резинку поменять, ну ладно....)
#350 sun
sun
  • 254 Повідомлень:
  • Авто:ваз 2101
Відправлено 28 серпень 2025 - 20:29
бачив раз видос як це робитися, це просто жах :bm: , молотят кувалдой пока не отвалится и кажуть як класно получилось :ay:
USSRMoto,а развал в нем не треба чоли?
#351 USSRMoto
USSRMoto
Відправлено 08 вересень 2025 - 10:28
а я даже не знаю делали ли розвал))))) Прошлый раз, когда меняли левую гранату то вроде делали, а тут даж хз. По идее сделать надо было.... наверно..... но это не точно)))))))
А по дороге еще короч подкрылок росыпался. Слепили на быструю руку на место его, н обуду искать пару передних наверно не спешно
#352 USSRMoto
USSRMoto
Відправлено 15 квітень 2026 - 16:17
225604км - 14.04.26 - замена масла в редукторах перед/зад, частичная замена масла в АКПП
Полазил под машиной пока меняли, вроде ниче не отрыгнуло за зиму с ходовки кроме пыльника левой нижней шаровой. К осени по ходу прийдеться ее поменять.
Следующий поход на СТО планирую к кузовщику. Проварить места крепления газовых опор богажника, подкрасить то се..... вывалили 800 бачей с маляркой, но сказали готовить лучше 1000. Пока думаю, позаглядую к другим. Вроде все логично, деталь 250 уй покрасить, но снять пару фонарей косарь, снять лядо 3 косаря... не на того учился я по ходжу)
#353 USSRMoto
USSRMoto
Відправлено 17 квітень 2026 - 10:20
напоминалка для себя. При следующем ТО по ходовке поменять наверно опоры стоей паредних. Резинки потрескались
