Подсветка кнопок
22 replies to this topic
#1 Leon
Leon
  • 248 Повідомлень:
  • Реєстрація 13-жовтень 08
Відправлено 08 березень 2010 - 11:40
Вот заинтересовала такая идея, зделать подсветку кнопок. Пошастал по нету, и нашол только вот что:
жаль что нету объяснения как это делать:(
http://www.streetrac...pic.php?t=19078
Конечно есть идеи как это делается...
Можно еще купить и поставить кнопки от Нивы, они со ветящимися рисунками на них, но вроде такой вариант поярче будет.
Если кто то делал себе, то разкажите пожалуйста, или если есть какие то идеи - делитесь:)
Либо, если это читает тот человек который делал именно ети кнопки, поделитесь со мной, очень уж понравилось мне.
Повідомлення відредагував Leon: 08 березень 2010 - 11:54
#2 NeoN4ik
NeoN4ik
    Забанен
  • Заблокированные
  • 3 161 Повідомлень:
  • Реєстрація 12-лютий 07
Відправлено 08 березень 2010 - 17:29
Leon, оппа, отличная идея, щас найдем кномпку и будем кумекать
#3 Andryuha
Andryuha
  • 502 Повідомлень:
  • Реєстрація 26-січень 10
Відправлено 08 березень 2010 - 17:40
Дето у меня на 5-ой торпеде есть кнопка штатная с маленькой лампочкой или диодом.Кнопу ПТФ подсвечивает кажется.Если на нее другую клавишу поставить и прорези сделать?должно сработать?
#4 NeoN4ik
NeoN4ik
    Забанен
  • Заблокированные
Відправлено 08 березень 2010 - 17:44
проще рисунок другой нарисовать будет
#5 fedor_illych
fedor_illych
  • 496 Повідомлень:
  • Реєстрація 22-червень 07
Відправлено 08 березень 2010 - 18:11
Давайте определимся о чем речь? Клавиши с желтой лампочкой-глазком это не проблема и не вещь. А вот клавиша с подсветкой пиктограммы - другое дело! А если вместо лампочки поставить зеленый светодиод - то совсем хорошо.На рынке нашел только две классические вазовские клавиши с подсветкой пиктограммы - обогрев стекла и клавиша вентилятора печки для пятерки-семерки. Если есть другая информация - в студию! Волговские клавиши просьба не предлагать!
Когда в руках молоток, все вокруг кажется гвоздями.
#6 Abbat26
Abbat26
  • 834 Повідомлень:
  • Реєстрація 04-серпень 09
Відправлено 08 березень 2010 - 18:40
У меня на кнопке обогрева заднего стекла стоит кнопка с красным деодом :)
Моя машина - http://www.club-2105.../forum/3-1765-1
Запчасти Бровары в наличие и под заказ - http://avtosvit.biz.ua
#7 Leon
Leon
  • 248 Повідомлень:
Відправлено 08 березень 2010 - 23:11
Есть еще вариант только с одной полосой на кнопке: http://www.uxeb.naro...ter/knopka.html . Мне этот вариант лично больше понравился чем первый, изза того что я хочю зделать эту подсветку от габаритов, не так слепить будет, просто надо что б обозначалась кнопка как то в темноте.
#8 PashaSM1
PashaSM1
  • 116 Повідомлень:
  • Реєстрація 23-червень 09
Відправлено 09 березень 2010 - 09:36
Я себе поставил кнопки с девятки с подсветкой символа габаритов
#9 Leon
Leon
  • 248 Повідомлень:
Відправлено 12 березень 2010 - 12:32
Подсветка зделана!
Разказываю:
Материал, как и написано в статъе: кнопка, светодиод, сопротивление, клей, пару коробок от дисков с прозрачным оргстеклом, свечка, что б нагревать шило, и шыло тонкое.
Разбераем кнопку, снимаем контакную групу, прокалываем шилом два отверстия под контакты диода, с самого диода я убрал наждачкой все лишнее что б он меньше занимал места ну и зделал его матовым с помощъю мелкой наждачной бумагой, для того что б он давал рассеяный свет. Вставляем диод в отверстие для контактов на корпусе кнопки, капаем клей на диод, что б зафиксировать его.Выводим провода с кнопки и собераем кнопку. В верхней части кнопки нагретым шилом делаем щель в кторорую будем вставлять оргстекло.Торцовую часть оргстекла я зачистил мелкой наждачной бумагой. Приклеивать его к кнопке не советую, будет не акуратно если клей проникнет на лицевую часть кнопки, оно не выпадет если правильно зделать.
Вот что получается:
И на машине:
Вот и все.
#10 qandreyq
qandreyq
  • 15 Повідомлень:
  • Реєстрація 25-червень 11
Відправлено 25 червень 2011 - 21:31
Зачем подсвечивать родные кнопки, если они уже есть готовые продаются, а кому интересно занятся заменой штатных вот тема там мои кнопки
http://vaz2101.org/s...ead.php?t=15853
#11 2-ешник
2-ешник
    Sergeant stock
  • 4 000 Повідомлень:
  • Реєстрація 07-травень 06
  • Авто:2102
Відправлено 26 червень 2011 - 13:04
дай ссылку, на родные кнопки с подсветкой. плз
не нашёл в сети.
<p>русня-хуйня
#12 qandreyq
qandreyq
  • 15 Повідомлень:
Відправлено 26 червень 2011 - 14:13
готовые я подразумевал 09, здесь посали но никто не отреагировал. Они почти идеально становятся в корпус 01-06 кнопки и они с подсветкой пиктограммы вот
http://vaz2101.org/p...&pictureid=2931
http://vaz2101.org/p...&pictureid=2932
а вообще можно попробовать как в статье в прошлом сообщении. В родное место установить кнопи от 15-шки в этом есть несколько плюсов в отличие от 09 кнопок (в них нет индикации срабатывания), а в 15 есть и еще вместо одной штатной кнопки можно получить две в которых светятся и пиктограммы и есть индикатор срабатывания:
http://vaz2101.org/p...&pictureid=2927
кстати если кто заинтерисуется при выборе кнопок обращайте внимание на индикатор срабатывания в некоторых кнопках его нет но эта проблема решаема, крышки кнопок одинаковые можно взять кнопку с индикатором и поменять крышку с кнопки без индикатора но с нужной пиктограммой.
#13 alexdoc
alexdoc
  • 1 965 Повідомлень:
  • Реєстрація 04-березень 09
Відправлено 02 липень 2011 - 14:37
В 09 срабатывание показывается на приборке.
#14 qandreyq
qandreyq
  • 15 Повідомлень:
Відправлено 02 липень 2011 - 14:56
а здесь на самой кнопке тоже
#15 DerSieger
DerSieger
  • 420 Повідомлень:
  • Реєстрація 16-серпень 10
Відправлено 31 серпень 2012 - 10:15
а ніхто не пробував підсвітити ось ці кнопки?
Зображення (фото -=Ureccc=-)
маю бажання підсвітити всю панель. попільнички, ричаги пічки, вимикач вентилятора - то все не проблема. теоретично вже придумав як.
а от шо з кнопками робити придумати не можу. замінити їх на інші вже з підсвіткою не дуже хочеться. хіба якшо стануть на місце без додаткових відрізань чи доточувань панелі.
Виживаєм як можем.
#16 AlexandrB
AlexandrB
  • 2 986 Повідомлень:
  • Реєстрація 09-грудень 05
Відправлено 01 вересень 2012 - 11:06
Когда-то на форуме на нашем или российском.. уже не помню... кто-то подсвечивал подобные кнопки, причем очень круто... Сущность сводится к тому что в старой кнопке сама пиктограмма не нарисована краской (как у новодела), а сделана в виде отдельной белой пластмассовой вставки, эту вставку-пиктограмму изнутри выковыривали и делали ряд операций с ней и вставляли назад уже с подсветкой.. при включении выглядело отлично
#17 alexdoc
alexdoc
Відправлено 04 вересень 2012 - 19:35
Лампочка индикации срабатывания на самой кнопке - это колхоз.
Добавлено через 1 минуту
У меня кнопки 1985 года, в них уже нарисовано краской.
#18 borzoj
borzoj
  • 1 027 Повідомлень:
  • Реєстрація 29-червень 11
Відправлено 30 жовтень 2012 - 20:59
А ніхто не знає як підсвітити кнопку привода вентилятора пічки, або що можна замість нею всунути .
#19 DerSieger
DerSieger
  • 420 Повідомлень:
Відправлено 31 жовтень 2012 - 09:20
borzoj, дивись ТУТ
Виживаєм як можем.
#20 Бакс
Бакс
    Совет Клуба
  • 12 568 Повідомлень:
  • Реєстрація 23-серпень 06
Відправлено 31 жовтень 2012 - 14:56
расскажи это инжинерам БМВ, Мицубиши и тд. :multi:
