ВАЗ 2103 "Jammm"
#81
Відправлено 07 червень 2010 - 07:41
Собравшись с мыслями в эту субботу я отвез машину сварщику - дальше тянуть было нельзя. Задница машины гуляла из стороны в сторону, на поворотах колесо терлось о подкрылок, езду сопровождал характерный для тарантачек скрип и шум...
Передав ключи и машину в руки мастеру был определен план:
- восстановление и капремонт задних лонжеронов
- днища багажника
- установка нового солдатика (кронштейна поперечной устойчивости.)
По плану, сегодня надо забирать машину, денег нет пока, но думаю завтра заберу..
Отчет позже..
#82
Відправлено 08 червень 2010 - 07:35
Первое положительное впечатление:
Ничего не скрипит, на поворотах машина наконец ведет себя так как надо, а не как груда тарелок..
Новый кронштейн поперечной устойчивости делает свое дело
В общем я счастлив.. Теперь начну делать ходовку: в планах замена рулевых тяг, сайлентболоков, шаровых опор, тормозных цилиндров и главного тормозного цилиндра, а также восстановление ручника и замена задних тормозных колодок и цилиндров.
А теперь о грустном.
Возможно сварщик преувеличивает, но вердикт простыми словами таков: Моя жопа в ужасном состоянии (хотя я бы не сказал), и надо менять всю. Посчитав сколько он за это возьмет, выдал сумму 3000 грн (380 у.е.) плюс железо...
Это очень грустно... Но и ремонт такой я не потяну в ближайшее время, так что буду ездить дальше, делать ходовку, восстанавливать машинку, не грузить багажник, надеясь что когда нибудь я смогу ей сделать такой подарок как .... ммммм... новая жопа
#83
Відправлено 09 червень 2010 - 09:26
Новые это громко сказано, но они в хорошем состоянии, и самое главное родные
В данный момент их отправляют мне из г.Ровно
Цена вопроса 50 грн плюс пересылка.
Из минусов — не хватает одной кнопки на кармашке водительской двери. Но это мелочи.
Ну и возможно придется менять фанеру на новую, это уже проверю по прибытии, которое ожидается к пятнице.
Так что на выходных будет чем заняться
П.С. спасибо однофорумчанину gig
#86
Відправлено 09 червень 2010 - 10:11
А как ты его подключил к майфуну?
В сам FM-модулятор вставляется флешка с музычкой, модулятор вставляется в прикуриватель, выставляется любая станция на нем, например 100.0 Мгц
На приемнике настраивается та же станция и все.. Музыка с флешки передается на радио приемник.
#87
Відправлено 10 червень 2010 - 07:44
Как я уже писал ранее, после установки новой торпеды, прикуриватель вернулся из долгого путешествия по бордачку на свое законное место. Таким образом кнопка аварийки, которая занимала его место на старой торпеде, осталась без места постоянного жительства.
Делать дырки в новой торпеде мне никак не хотелось, ставить панельку в бороду от шестерки тоже, поскольку полочкой часто и активно пользуюсь. Вешать кнопку в ущерб красоте салона тоже не хотелось. Поэтому изучив вопрос, было принято решение поменять кожух рулевого вала, установив вместо родного семерочный.
Кожух был найден на рынке и куплен за 5 у.е.
Сразу при установке возникла проблема, верхняя половинка кожуха не хотела качественно прилегать к приборной панели.
С помощью ножниц, ножа, напильничка и какой то матери, он таки встал почти как надо, Правда было замечено, что для проводов он немного тесноват, и первое время у меня исчез ближний, вместо него включался дальний свет. Но вчера, после нескольких попыток уложить провод иначе, все заработало как надо.
Теперь кнопка, которая удеально подошла к этому кожуху, стоит как родная, внешний вид не особо пострадал, а главное это очень удобно, когда аварийка в прямом смысле слова "под рукой"
И еще один плюс данной установки — это то, что провода в районе колен под рулевым валом, теперь закрыты пластиковым кожухом аж до педалей, это очень обрадовало
#88
Відправлено 14 червень 2010 - 07:46
Вытер, вымыл, вычистил, нашел все косяки, которых немного, но в будущем надо исправить.
Теперь салончик очень красивый,
В субботу утром снял свой старый бампер, пришлось намучатся с одним болтом, который никак не хотел откручиваться, но в конце концов сдался под напором мата и WD
Поставил новый бампер, состояние хрома на 5 с двумя плюсами, словно зеркало. Тут же возникла проблемка, на новом бампере нет дырок для противотуманок, делать их я не буду, поэтому просто снял противотуманки.
Повесил номер, и вуаля — красотища
В субботу приехал мой электровентилятор, работает как бешенный, минут пять стоял перед ним включенным и наслаждался потоком холодного воздуха при 36 градусах на улице
Ставить пока не стал, нужно купить немного тосола, новый датчик, и клемы. Оставил это дело на следующие выходные.
В воскресенье купил резиночек для установки глушителя, который держался на честном слове и тонкой проволоке. Теперь все отлично, не гремит и не стучит
Потом на меня нашло вдохновение, и решил сделать дополнительную шумку в панели между багажником, чтобы не слушать как там прыгают инструменты, купил лист пенопласта 20мм, вырезал форму, посадил на клей, эффект вроде есть, но пыли из багажника теперь точно не пробраться в салон
#90
Відправлено 14 червень 2010 - 08:23
#91
Відправлено 14 червень 2010 - 19:44
сделал толстые (5квадрат) проводана массуи на плюс прикуривателя.
Вывел плюс на магнитолу прямо с АКБ. Пока без предохранителя, завтра куплю и поставлю ножевой предохранитель. Подскажите насколько ампер надо его брать?
#92
Відправлено 15 червень 2010 - 07:27
Музыку слушаю с флешки через FM-модулятор на своем радиоприемнике. Но всегда была проблема помех, глюков, сверкающего искрами прикуривателя и перегорающего первого предохранителя.
Вчера дошли руки.
Снял бороду, начал копаться в проводах.
Куча проводов оказались лишними, хлипкими, все держалось на соплях, изоленте и честном слове.
Было решено облагородить и обновить все это дело.
Взял остаток провода 5 квадрат, сделал из него толстый плюс для прикуривателя, все закрепил надежно, кинул на первый предохранитель, аналогично, только из синего толстого провода, сделал массу для прикуривателя. Прикуриватель перестал стрелять искрами и работает как надо
Потом взялся за магнитофон.
Опять же толстый красный провод, проложил напрямую с АКБ через предохранитель (цена 1у.е) как на фото, массу взял с антенны.
После сегодняшних испытаний — все супер, радио не хрепит, при включении прикуривателя, не выключается, предохранитель не горит, на кочках музыка продолжает играть как играла, в общем все супер
#94
Відправлено 18 червень 2010 - 07:54
Вчера поменял блок предохранителей.
Поставил ножевые преды.
Заняло часа два неторопливой работы, правда делалось все поздно вечером, в темноте, с фонариком во лбу, но заработало все с первого раза.. как оказалось ничего сложного.
Из замеченных плюсов:
- блока предохранителей не видно, и это хорошо освободилось немного место для левой коленки
- лампочка освещения салона горит ярче, да и все горит ярче, как мне показалось
В общем я доволен Сегодня накупил предохранителей на 10 А и поставил их везде, где должны стоять 8А, а вместо 16А поставил 20А.
Фото установленного блока позже выложу
Теперь второй вопрос.
В стойках дверей стоят лампочки освещения салона. Слева у меня нет лампочки и там не горит, а справа есть, но работает не стабильно. Включить получается через раз. При открывании дверей загорается, что мне очень нравится. Решил я все это дело исправить. и купил две новых лампочки, установил и в левую и в правую стойку, но левая при открывании дверей не горит и так же еле еле включается с третьего раза... Контакты все в норме, в чем еще может быть проблема? как сделать чтобы они работали нормально и загорались оба при открывании одной из дверей?
#96
Відправлено 22 червень 2010 - 07:35
На радостях и в нетерпении сразу решил поставить все и наслаждаться..
Снял старый плафон, повесил новый, вставил лампочку, включаю - работает, круто. Вставляю плафон на место - щелк!!! первый предохранитель стрельнул Ставлю новый - лампочка не работает Наверное где то коротнул. Иду и покупаю новую лампочку, еще 1,3у.е. Снимаю клемму АКБ, устанавливаю все, подаю питание - лампочка не работает.
В итоге, сгорело две лампочки, деньги потрачены зря, настроение уже не то
В плафон поставил обычную лампу.
Скажите, что я делал не так?
#98
Відправлено 22 червень 2010 - 09:09
Jammm, светодиодные лампы работают в одном положении.
спасибо за детальный комментарий?
А еще детальнее можно?
в каком положении они работают?
Добавлено через 34 минуты
по совету товарищей с форума, только что пошел, проверил лампочки, кинул с АКБ плюс и минус - лампочки работают! ура!
вечером буду снимать плафоны, изолировать клеммы и снова пытаться ставить светодиоды
УРА!!
как определить какой из трех проводов подходящих к плафону плюс а какой минс? тестер есть, но пользоватсья не умею
Добавлено через 19 минут
#99
Відправлено 23 червень 2010 - 09:34
Контакты пока не подгибал, так ч то лампочка светит как бы в бок на водителя.
Первые впечатления:
- горит белым, это приятно
- горит очень ярко, а изза того что повернута на водителя. бьет по боковому зрению, хотя если что то почитать или найти, то лампочки отличные.
Общее впечатление пока не устойчивое, поскольку второй плафон пока еще не загорается при открытии дверей, надо искать где то провод или контакт плохой. Но старая лампочка как то уютнее светила. Радует лишь тот факат что теперь эти лампы будут потреблять меньше электричества - а значит ими можно пользоваться..
