Тянет налево
Автор
Vityanya
, чер 29 2010 11:21
51 replies to this topic
#1
Відправлено 29 червень 2010 - 11:21
Даа... Однако я темку обозвал.
Проблема в следующем. Ехал я как то по противотанковой дороге с успехом уворачиваясь от конкретных колдобин. Ну и зеванул левым колесом. Яма конечно была грандиозная. С ровными краями и глубиной по колена. Итог: погнут диск, машину тянет влево, руль вправо повернуть малореально. Прокатал диск, поехал сделал развал. Развальщик особых проблем не увидел, чето подшаманил -стало получше. Т.е. если руль держишь прямо - машину слегка тянет влево. Чуть повернуть руль вправо - начинает тянуть вправо. Подшипники ступицы не гудят. Визуально все резинки на месте, рычаги не гнуты, с пружиной тоже ок, хотя трёт левое колесо. Поехал опять к развальшику - тот уверяет что с развалом-схождением всё гут.
Обидно ведь до этого жужик ехал прямо, отлично держал любую дорогу, даже покоцанную, не стучал и не гремел.
Кто то сталкивался с такой проблемой?
Куплю феррарю с ГБО... Продам фаркоп и багажник на крышу с Бентли...
#4
Відправлено 29 червень 2010 - 13:44
У меня похожее было влетел в яму колесо боком стало но не пробил ели доехал до гаража разобрал одну сторону пересмотрел все целое собрал назад и колесо нормально стало единственное что я сделал это вытащил шайбы с под болтов крепления нижнего рычага! Вот и думаю что это могло быть
Аська 387503102
#6
Відправлено 29 червень 2010 - 15:01
Может чтото у него не получалось вот он и сказал что все отлично! Ну как это если сделал развал и машину все равно тянет! Я убрал потому что мне было уже все равно надо было машину варить ланжирон лопнул давно никак руки не доходили! Кстати ты глянь их! Мне развалщик сказал пока не заваришь развал не сделаю! Может чтото лопнуло тьфу тьфу тьфу
Аська 387503102
#12
Відправлено 30 червень 2010 - 10:47
Подскажите нормального спеца - ходовика плиз.
Кстати для seversmela. Машинку ремонтирую обычно в Шполе у Мальчика. Там работают парочка нормальных толковых дядек. И редукторщик в Шполе классный есть + коробки пачиняет. Найду телефон - скину в личку.
#13
Відправлено 30 червень 2010 - 11:00
Vityanya, если есть знакомы на рынке попроси у них рулевую колонку на день залесь под машину и прикинь не по гнул ли сошку если нет то ищи дальше! А насчет мастеров спасибо большое кузов уже по варили и покрасили а все остальное делаю сам вернее стараюсь! Но все же спасибо!
Аська 387503102
#14
Відправлено 30 червень 2010 - 13:02
Не думаю,что дело может в рулевой колонке,хотя проверить не мешает.Думаю дело может быть:
-либо гуля на колесе
Это можете проверить, попробовать переставить колеса слево на право и наоборот,тогда можно будет установить проблемы ли с колесом,если тянуть будет уже в другую сторону.
-либо погнул рычаг незаметно,это тоже может повлиять(развал должен был причину устранить.если его сделали правильно)
Схождение можно проверить самому,заехать на эстакаду(колеса должны быть подгружены) и по уровню оси померить растояние между передними колесами,впереди и сзади.Оно должно быть на 3-5 мм больше сзади.Развал на износ шин сильно не влияет,поэтому выставляю визуально,но его делать нужно в первую очередь,аж потом схождение.Но развал может влиять на "тягу влево" или право тоже.Особенно если колеса стерты не равномерно(внутренняя и внешняя сторона протектора)
Повідомлення відредагував Alexeon: 30 червень 2010 - 13:04
#15
Відправлено 01 липень 2010 - 08:56
Вчера был на суперпупер модном компьютерном развале за 200 гривен. Развальщик поковырялся минут 10 и сказал чтобы я не отнимал время. При том не взял денег. Типа всё супергут и окей - ходовка в идеале. Сошка не погнута, рычаги нормуль. Посоветовал поменять передние колёса на чёто путное (мишлен, хороший год, авон).
Ткнул пальцем в левое колесо и сказал что какой то редиска поставил его внутренней стороной наружу и предложил ему выпить отравляющих веществ.
Я чёто сомневаюсь чтобы из-за этого так тянуло в сторону.
#19
Відправлено 01 липень 2010 - 18:49
.....если резина направленая,то тянет и ещё как иЯ чёто сомневаюсь чтобы из-за этого так тянуло в сторону.
...тоже сто процентов,на взгляд не видно,внутри рвётся корд и идёт смещение протектора.Определяется поглаживанием ладонью или на балансе.-либо гуля на колесе
...будеш в ответе за судьбу собственной души.
