Шо тут удивляться? У Одноклубника Зебра Черной Жизненной Полосы сменилась на Белую Это очень хорошо
мооожет быть, я что то не думал о таком
Відправлено 19 квітень 2020 - 14:55
Відправлено 14 червень 2020 - 19:43
Если поддать оборотов стук пропадает?
Відправлено 14 червень 2020 - 20:36
если дать газу и пропадает, а при сбросе появляется может быть цепь. С2х -4х... Под нагрузкой ну мож быть промвал.Да, пропадаетЕсли поддать оборотов стук пропадает?
Наблюдается с 2-до 4тыс если разгонять
Відправлено 14 червень 2020 - 20:37
optimus prime,Немного похоже на вкладыши... Стоя на месте и газуя можно добиться такого звука? Если да, то попробуй поочередно снимать провода со свечей. Если пропадет на одном из цилиндров то беда...
Відправлено 14 червень 2020 - 20:44
На нейтральной не проявляется.Только при разгоне от 2тыс до 4если дать газу и пропадает, а при сбросе появляется может быть цепь. С2х -4х... Под нагрузкой ну мож быть промвал.
Вот почему и волнуюсь.На нейтральной стуков нет,только шум ГРМ как швейная машинка тык-тык-тык....optimus prime,Немного похоже на вкладыши... Стоя на месте и газуя можно добиться такого звука? Если да, то попробуй поочередно снимать провода со свечей. Если пропадет на одном из цилиндров то беда...
Відправлено 14 червень 2020 - 20:51
optimus prime,у меня когдато стуканул мотор на 2101. На хх работал как всегда, стучал примерно на 3000 об. но в положении педали газа соответсвующей нулевому ускорению. Также этот звук можно было услышать газуя на месте. Я снимал поочередно провода и при снятии очередного провода звук пропал, вот он виновник стука - шатунный вкладыш. Ездил так неделю, но ничего страшного не произошло. При вскрытии обнаружено "жменю" струшки в поддоне и ключик рожковый "на 8-10"))) Коленвалу и шатуну визуально кирдык не настал, можно было просто поменять вкладыши...
Відправлено 15 червень 2020 - 10:13
Снимал провода, никакого результата, стук гдето в рокерах.
Ездил к мастерам, послушали, сказали есть бабки? (вал рокера,цепь порося) под замену, нет бабок катайся так.
А да еще двинули теорию ято я нехороший человек залил современное масло в древнее говно и хочу что бы мотор тихо работал
Відправлено 15 червень 2020 - 10:19
у меня тоже есть стук типа кто-то ложкой об ложку стучит)))регулировали зазоры хватило на десять км,забил и так езжу пока новый вал с рокерами не куплюСнимал провода, никакого результата, стук гдето в рокерах.
Відправлено 15 червень 2020 - 10:45
Відправлено 15 червень 2020 - 12:53
во-во, такой же звук только тише,и только на хх,на низких оборотах слышно,я думаю кроме вала и рокеров там ещё могут быть изношенны те штуки на которые рокера надеваются и поэтому невозможно нормально зазор установить, обычно же при ремонте меняют вал и рокера а на другое забивают йухТипа так но немного тише
https://www.youtube....h?v=OILfLxMt_ZY
Відправлено 15 червень 2020 - 18:03
ну это ж другое дело, тут звук на оборотах не пропадает.
Відправлено 15 червень 2020 - 19:26
VETALZZZ, Я сегодня проверял, если высунутся на ходу в окно то не пропадает, а если из салона то пропадает
тогда грустно, регулируй клапана, смотри натяжение цепи, а дальше или распредвал, или промвал. Думаю так.
Відправлено 15 червень 2020 - 20:42
Мож распредвал в постели стучит? Нет другого на подмену?
Есть другой мотор,но я не хочу его разбирать.
Можно не разбирая подкинуть другой мотор в сборе. Скорее всего это проблему решит.
Конечно при условии исправности второго мотора.
